техника безопасности. опять.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
о технике безопасности я пишу исключительно по случаю :thinking:
вчера на себе ощутил что такое цапнуть пальцами за две фазы. думал кони двину. но отделался легкими обуглившимися точками на пальцах.
не совать пальцы куда не следует!
работать только на обесточеных сетях!
а началось все как всегда с попытки что-то улучшить/починить.
в ванной, в вент. шкафу имеется небольшая электрокакашка (других слов не подберу), где сделана разводка электрики в ванной и кухне
IMG_0621.JPG (3642 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.62 МБ)</a>
белое г с древними автоматами это на кухню а аккуратный клубок проводов это ванная.
все это барахло запитано от кабеля,миллиметров 20 толшиной, который идет вот от этого щитка в коридоре
IMG_0620.JPG (3642 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18512&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
ужос просто.
кароче. один автомат в ванной постоянно выбивало при включении плиты на максимум. проблема в автомате.
снял, разобрал, контакты почистил. собрал.
выбивает.
ага, нашел винт регулировки по току и температуре (предположительно). надо порегулировать. лишьбы не выбивало (наз этим автоматом еще два штуки, какойнить да сработает).
ну и пока я там чето регулировал, автомат перестал подавать признаки жизни. не включается собака. как-то положил руку на атоматы и давай один из них тыкать. и подключил два пальца к фазам на входе...
снова все разбирать небыло никакого желания и я протсо перекинул выход на соседнюю фазу. временно работает.
но осадочек остался. надо все к ебеням переделывать с использованием современного оборудования. ну и узо сильно хочется.
есть у кого опыт активации узо своим тельцем ?
tooshka
Re: техника безопасности. опять.
Сообщение tooshka »
Алексс писал(а):белое г с древними автоматами это на кухню а аккуратный клубок проводов это ванная.
Крутая разводка, пожарников на тебя нету))) Я дома все это каФно давно повыдирал и повыкидал))
Милая, ты услышь меня
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
tooshka писал(а):пожарников на тебя нету
так пожаркини в электричестве то ни бумбум :)
силен! как два пальца обос... на фазы! :freak:
от такого могут спасти только перчатки.
я тоже часто работаю по напряжением, из всех предосторожностей сухая деревяшка под ногами, и слава богу уже лет ... не помню.. давно не било, но всё-таки каждый раз страшно.
как говорил мой отчим "электрик ДОЛЖЕН боятся электричества, иначе долго не протянет"
Алексс писал(а):ага, нашел винт регулировки по току и температуре (предположительно). надо порегулировать.
Автоматы не надо регулировать, их нужно только менять на исправные.
Хотя, если решил таким образом расправится со своим врагом, то думаю можно и порегулировать... :)
Алексс писал(а):есть у кого опыт активации узо своим тельцем ?
Есть - вообще никаких ощущений.
Меня правда и 220 всего-лишь неприятно трясёт. :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
UAVpilot писал(а):нужно только менять на исправные
это я понимаю. протсо покупать такой старое г смысла нет а чтобы туда поставить новое, нужно все переделать.
UAVpilot писал(а):Есть - вообще никаких ощущений.
во прям сую палец в фазу и никакиз ощущений ?? класс.
но я так понимаю, если взяться на нуль и фазу то ничего не отключится. так ?
еще радует, что во всей квартире стоят евророзетки с заземляющим контактом, но земли нет. есть зануление.
европа бля.
tooshka
Сообщение tooshka »
UAVpilot писал(а):Меня правда и 220 всего-лишь неприятно трясёт.
Я тоже от 220 не залипаю))) Но это наверно пока через все тело не пробьет.
Если между двумя пальцами одной руки 220 - скорее всего отделаешься ожогом. Если между руками, или рукой и ногой - русская рулетка, даже если сразу отскочишь. Может начаться фибрилляция желудочков и адью... :(
Это в Чехии так принято - в одном щитке канализация, электричество и газ (желтая труба)?
Ещё похоже и мусоропровод - большая труба на заднем плане. :) Или это фотик так искажает?
Это наверно "наследие окупации". ;)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Serg-tmn писал(а):скорее всего отделаешься ожогом
220 было без последствий, а вот 380 с обуглением
IMG_0622.JPG (3596 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.6 КБ)</a>
потом еще часик как-то было не хорошо.
Serg-tmn писал(а):Это в Чехии так принято
этого я не знаю, но конкретно у меня (у всего стояка) так:
вода, канализация, газ, вентиляция и электрика ее управления в этом коробе.
ну и плюс самолепный дополнительный считок электрики кухни. и строительный мусор еще там хранится от прошлых хозяев.
свиньи бля...
я еще я там шланг от пылесоса храню. очень удобно :freak:
пылесос со шлангом помыл и повесил стекать в мусор. красота :)
UAVpilot писал(а):большая труба на заднем плане
их там две. вентиляция.
офигенно удобно то, что на крыше стоит большой коллективный вентилятор с реле времени, которй можно включить из дома (непонятные коробочки под белым считком). я экспериментально нашел что надо замкнуть чтобы оно включалось.
так вот - тянет он адски!
все думаю дигестор подключить к этой беде. тогда вообще не будет запаха при готовке.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
начал затариваться безопасностью :)
IMG_0886[1].JPG (3422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
прикольные, с лейбами
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
и цена сказочная всего 12евро за штуку. не мог пройти мимо.
asutpka
Сообщение asutpka »
Алексс писал(а):и цена сказочная всего 12евро за штуку. не мог пройти мимо.
грубовато однако. но если за кучку то сказка.
elephant007
Сообщение elephant007 »
только не удивляйся, если УЗО начнет вышибать. это нормально в ванной и кухне. Звучит конечно как бред. Но если вдуматься - оно отстреливает при протекании тока в 30 мА. чутка подуставшая стиралка или печка с полудохлыми конфорками может такой ток обеспечить. А ты будешь нервенно искать, где ты допустил корочун. Выход такой, даже их два. при сработке мерить провода и технику (и чинить соответственно). Либо забить на УЗО и поставить нормальный автомат. С тепловой и электромагнитной отсечкой. НЕ ИЕК. Легранд - зашибаный.
Перед монтажом померь провода на сопротивление изоляции, если они древние и посохшие - возможны танцы с бубном вокруг УЗО.
asutpka
Сообщение asutpka »
так как бы походя
фибрилляционным порогом называется сила переменного тока (50 Гц) около 100 мА и 300 мА постоянного тока, воздействие которого дольше 0.5 секунд с большой вероятностью вызывает фибрилляцию сердечных мышц. Этот порог одновременно считается условно смертельным для человека.
elephant007 писал(а):только не удивляйся, если УЗО начнет вышибать. это нормально в ванной и кухне. Звучит конечно как бред. Но если вдуматься - оно отстреливает при протекании тока в 30 мА. чутка подуставшая стиралка или печка с полудохлыми конфорками может такой ток обеспечить.
Это не нормально - это неисправность!
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Бывает что у приборов бывает нормальный, нормированный ток утечки. Изоляция ведь не идеальна, и эти утечки могут составить большую часть диапазона отслеживаемого УЗО тока.
И для сработки будет достаточно не 30 мА а всего 3-5мА. И тогда и начинаются ложные срабатывания.
У меня так было, когда дом и мастерская сидели на одном УЗО. В один прекрасный момент оно начало без причины вырубаться. В итоге пришлось ставить два, одно на дом, одно на мастерскую.
РЕКЛАМА писал(а):Бывает что у приборов бывает нормальный, нормированный ток утечки.
В милиамерах не бывает. Ток от 25 мА смертелен для человека!
Кстати, для ванной и кухни (и прочих влажных помещений) УЗО должно быть не более, чем на 10 мА.
РЕКЛАМА писал(а):В один прекрасный момент оно начало без причины вырубаться.
Без причины они не вырубаются по определению.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
ну так если один прибор "фонит" на 2мА, второй на 1.5, в проводке несвежей 0.8 мА на 10 метров, кот нассал на пылесос еще на 3 мА..
Так и насобирается, по отдельности и не выявишь, а УЗО на входе уже унюхало.
