Помогите завести электронику.
foforum
Сообщение foforum »
Подключил БП менвел - АМ882 - ШД - терминальная плата + ПК.
В настройках матча выставил пины моторов
2 3
4 5
6 7
поставил адрес ЛПТ порта.
Настройки драйвера.
ON 123 5678 Off 4
На БП горит зеленый индикатор.
На драйвере горит зеленый и иногда мигает красный
На терминальной плате или горят 2 красных индикатора, или происходит щелчок реле и остается гореть один.
Пробовал джогингом или кодом G00 x100 заставить вращаться вал мотора нет результата. Т.е. матч пишет что драйвер установлен, тесты проходят а мотор не крутиться. Пробовал на двух моторах, не знаю рабочие они или нет. Драйвер один, БП один терминальная плата одна шт.
P9090030.JPG (9709 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.45 МБ)</a>
Настройки LPT в виндовс.
LPT.jpg (10139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19635&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.96 КБ)</a>
Подключение проводил по этому видео + мануал на русском.
http://www.youtube.com/watch?v=R3futACR6dM
Надеюсь на помощь.
Fiks
Re: Помогите завести электронику.
Сообщение Fiks »
По железу подробней пожалуйста. Особенно по терминальной плате.
foforum
Сообщение foforum »
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?p=84246#p84246 фото терм. платы
Покупал тут.
http://www.ebay.com/itm/CNC-5-Axis-Step ... 3cd18bfcc4
фото распиновки подключения.
Подключение в общим анодом(COM) DIR Pul EN на отрицательные входы драйвера.
AM882 manual
http://www.leadshine.com/UploadFile/Down/AM882m.pdf
Digital Pin 2 -> PUL(step pin в обозначении mach)+ (driver 1)
Digital Pin 3 -> DIR+ (driver 1)
Digital Pin 4 -> ENA+ (driver 1)
ШД motionking 23hs2430b, провода прозвонил, подключил соответственно фазам.
foforum
Сообщение foforum »
Db25 pin
(pc pin) The pin of the interface board Comment(signal)
1 Step 5 Fifth axis pulse
2 Step x X pulse
3 Dir x X axis direction
4 Stepy Y pulse
5 Dir y Y axis direction
6 Step z Z axis pulse
7 Dir z Z axis direction
8 Step 4 Fourth axis pulse
9 Dir 4 Fourth axis direction
10 Limit-1 Limit input interface 1
11 Limit-2 Limit input interface 2
12 Limit-3 Limit input interface 3
13 Limit-4 Limit input interface 4
14 Dir 5 Fifth axis direction
15 Vacant
16 Rly Relay control
17 En All axis enable
18-25 Gnd Gnd
Fiks
Сообщение Fiks »
Проверь куда звонится сигнал COM (на терминальной плате), на землю или на +5В. От этого зависит вариант подключения к драйверу. Еще фото, что здесь не совпадает с фото на ебей.
Русский мануал на AM882 http://darxton.ru/files/pdf/stepperdrive/AM882.pdf
foforum
Сообщение foforum »
COM звониться на +5
Фото не совпадают на 100%, но схема общая для терм. плат. такого типа
aiarm подключить не к чему на т. плату
А то, что третий LPT порт, это в Mach3 правильно настроено?
Адрес порта правильный, какой номер у него в программе, какой номер порта задан для пинов?
foforum
Сообщение foforum »
Я задал номер порта LPT1 и в матче прописал правильный адресс(реального железа).
При включении только ЮСБ на плате загораются 2 диода. Один рядом с реле второй по диагонали от него.
Далее такая картина. Загружается винда хр 32бит. Диод рядом с реле отключен. Я залезаю в настройки порта и меняю радиокнопку на рисунке.
http://cnc-club.ru/forum/download/file. ... &mode=view
загорается второй диод, реле щелкает.
Захожу в мач, ресет по оси(осям) любое движение выбивает реле, диод тухнет. на драйвере загорается лампочка.
Повторяю процедуру реле вкл. красный диод на драйвере выкл. попытка что-то в матче сделать опять выбивает реле.
После того как я "включаю" реле мотор издает некие странные звуки, но стоит мне что-то нажать в матче реле выбивает.
Я думаю
или проблема в обратном сигнале от драйвера(опасность для порта/ошибка)
или не хватает питания ЮСБ и выбивает реле + гаснет релейный диод
Загружаю видео, шумы мотора я обнаружил чуть позже на видео не зафиксированы.
70мб http://www.mediafire.com/?3m258jnlh7v77ru
Fiks
Сообщение Fiks »
В BIOS какие настройки LPT порта (адрес, прерывание)? Должно быть Standart или Bi-direction. Теперь давай сюда настройки пинов и порта в Mach (скрины). Какой кабель LPT используешь? Похоже управление заведено не правильно. Драйвер к плате подключаешь по РИС1. по той ссылке, что я давал.
Реле ни при чем.
Отключать прерывания LPT, наверное, не нужно.
Что означают диоды я понятия не имею, так что толку от этой информации никакого, кроме того, что LPT подает признаки жизни.
Поведение порта до запуска Mach3 может быть любым.
Есть программка, C:/Mach3/DriverTest.exe? или что-то похожее по названию. Она проверяет работоспособность драйвера LPT порта.
foforum
Сообщение foforum »
LPT PCI плата так что без биос. DriverTest.exe пишет все ок.
настройки матча, шд
New Bitmap Image.jpg (10045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (362.22 КБ)</a>
А может этот драйвер тест тестирует тот LPT, что на материнской плате?
Покажи еще настройки на первой вкладке.
foforum
Сообщение foforum »
Смотрите видео, не могу прыгать каждый раз из 7ки в ХР
LPT материнской платы отключен в биос.
foforum писал(а):Смотрите видео, не могу прыгать каждый раз из 7ки в ХР
Посмотрел видео.
Первое - забудьте об этих реле и лампочках.
Если не известно, что они означают, то не стоит и предположения строить.
Реле вообще никакого отношения к работе платы не имеет. Его не выбивает, оно просто отключается, т.к. Mach3 меняет состояние линий LPT.
При смене режима работы LPT вы просто сбиваете с толку драйвер LPT от Mach3 и он теряет управление над портом, что приводит к переключению реле и загоранию лампочек.
Скорее всего у вас драйвер (синий) отключается т.к. на вход "Enable" подается активный уровень (скорее всего вход настроен на обратную полярность), иначе красную лампочку можно объяснить лишь перегрузкой по току, напряжению или чему-то в этом духе.
Отключите временно провода от клеммы "Enable".
Определить - включен драйвер или нет можно покрутив вал мотора рукой. Если вал фиксирован - значит драйвер включен, но не вращает мотор,
а если вал легко проворачивается, значит драйвер отключен (вероятно - сигналом Enable).
Думаю, после отключения проводов от входа Enable все заработает.
(картинки лучше прикреплять к сообщению в полной форме ответа - там можно добавить файл)
foforum
Сообщение foforum »
Отчет. Секундная работа ШД и все. НО, ШД до подачи по оси издает шум, и вал не прокручивается.
http://www.mediafire.com/?m0y2a9v4c3nj97w
Драйвер выдал ошибку и отключился.
Скорее всего из за пропуска шагов.
Вероятно, программа выдает слишком большую скорость, а настройки тока и микрошага такие, что драйвер не может вращать такой мотор с требуемой скоростью и ускорением.
Если подключиться к драйверу, то в сервисной программе буду показаны последние сохраненные ошибки.
Если нет желания разбираться с программой - можно настроить ток и микрошаг движками на драйвере.
Можно выставить желтой стрелочкой похожий по параметрам двигатель (но лучше, конечно, настраивать более точно через программу).
Может быть еще перегрузка по напряжению питания. Какое напряжение питания?
Еще могут быть проблемы с высокой неравномерностью работы LPT, если он работает не в стандартном SSP режиме.
Какой результат показывает Driver Test.exe?
foforum
Сообщение foforum »
Видео позже выложу. Мотор подает признаки жизни на нескольких оборотах в минуту!
Играл с шагами драйвера, менял пульсы в маче, быстрее не вращался. Только плавнее. Момент удержания есть.
Вращение мотора не связанно с позицией в маче(в мм). Просто вращение.
Добавил EN, и бобик сдох.
foforum писал(а):Мотор подает признаки жизни на нескольких оборотах в минуту!
Нужны конкретные цифры - сколько оборотов вминуту, какое ускорение, какой микрошаг, какое напряжение питания, какой ток, какой мотор (все характеристики), были ли произведены настройки скорости изменения тока в обмотках и т.п.
А так... "подает признаки жизни" я вам мало чем смогу помочь.
foforum писал(а):Играл с шагами драйвера, менял пульсы в маче, быстрее не вращался. Только плавнее.
Давайте начнем с настроек регулирования тока мотора, а потом уже все остальное.
foforum писал(а):Добавил EN, и бобик сдох.
Было бы намного понятнее, если бы вы написали о том, что при выключенном Mach3 мотор стоит в режиме удержания, а при включении Mach3 и подаче сигнала Enable - драйвер отключается.
Как я вам уже писал позавчера - нужно изменить полярность сигнала Enable (галочку Active Lo поставить у 'tnjuj выхода в настройка Mach3).
По видео мало что понял,
но оставьте вы уже в покое настройки этого несчастного LPT. Неужели без этого он не работает?
Driver Test нельзя запускать одновременно с Mach3, т.к. у них будет конфликт доступа к LPT.
Driver тест перезагружает при запуска драйвер LPT.
То что у вас драйвер мотора (физический) выдает ошибку - то это по какой-то причине, не связанной с работой Mach3 и LPT. Там ошибка может быть или связанная с питанием, или с током в обмотках или с пропуском шагов.
Не нужно смешивать эти вопросы.
Электроника - электроника, а программа - это программа. Ошибки драйвера связаны с работой электроники, в частности - с настройками драйвера мотора, а ошибки генерации сигналов управления с настройкой программы.
foforum
Сообщение foforum »
Попробовал без ЮСБ разницы нет.
Мотор крутиться по +Х быстрее чем по -Х
Что писать на ибэй по мотору?
http://www.mediafire.com/?qs8l8dzoyv19asn
Пытался настроить АM882 через прогу, не смог войти в интерфейс. Или кабель плохой или драйвер ШД.
