настройка шпинделя в Mach3
seregacnc
Re: настройка шпинделя в Mach3
Сообщение seregacnc »
сегодня опять мучил частотник поменял частоту PWM в маче сначала на 2500 ни чего не изменилось потом вбил самую минимальную частоту 5 и действительно обороты шпинделя более менее стали совпадать с программными но возникла другая проблема частота в инверторе стала прыгать от этого шпиндель неравномерно крутиться причем чем меньше выставляю обороты тем больше частота прыгает почему так я уже сильно расстроился с этим аналоговым подключением если ничего не получиться настроить то подумываю приобрести дополнительную плату для цифрового подключения или же вообще поменять контроллер поставить NCstudio и не мучиться.
замерь сколько вольт выходит с LPT порта на тот пин где PWM сидит при максимальной частоте, при включенном само-собой шпинделе в Маче, должно быть около 5 вольт, но если подозрения верны будет около 3.3 вольта
seregacnc
а на какой ножке висит PWM сигнал на LPT порте и какие у вас подозрения если 3.3 вольта будет.
seregacnc писал(а): на какой ножке висит PWM
это смотри у себя в настройках Мач.
seregacnc писал(а):какие у вас подозрения если 3.3 вольта буде
(можно и на ты)
просто есть материнки которые имеют на выходе 5v а есть 3.3v
ты замерь а там будем думать.
просто на форуме есть люди в разы большим опытом чем мы вместе взятые (не будем показывать пальцем :))
вот наковыряем проблему а народ подскажет куда копать... ну а может скажет кде окапыватся :hehehe:
seregacnc
Замерил при 100% оборотах показывает 0.45 вольт а при минимальных оборотах 3 вольта показывает в выключенном состоянии тоже 3.3 вольта
блин.. забыл.. тамже шим..
и похоже что у тебя 3.3 волта.
народ подскажите, шим какой нужен такой платке?
seregacnc
изменил настройки LPT порта в биосе стало показывать 4.5 вольт максимум попробовал запустил шпиндель проблема осталась все так же при 12000 тысячах в маче шпиндель выдает 19000 оборотов может все таки попробуем модбус подключить подскажите что нужно для этого.
porshe
Сообщение porshe »
seregacnc вы не могли бы нарисовать или сфотографировать как у вас подключена плата расширеня к частотнику.
Имею такую же плату и частотник HY02D223B не знаю как подключить.
Больше ~4.5 не дает и у меня мач. Ходят слухи, что это какой-то баг.
Осцилографом не щупал.
Вернуться в «Windows / Mach»
