Шаманировать DB15 на DB25. Очень сильное колдунство!
Needbrain
Сообщение Needbrain »
Возникла необходимость подключить NCStudio http://www.ebay.com/itm/200963734603?ss ... 1497.l2649 к такому вот интерфейсу
http://www.bzt-cnc.de/de/shop/elektroni ... t-watchdog . Осуществимо ли это через паяльник или иным способом? Можно ли просто подключить их на короткую, или существует изящное решение? Сам я пока что очень поверхностно разбираюсь в вопросе, потому прошу советов мудрых у завсегдатаев. Помимо вопроса с портами есть задача управления ШИМ, как я понимаю, NCStudio этого не может, но как-то же он управляет оборотами?
Больше не могу пользоваться Матчем, он меня довел до нервного срыва своими сбоями, на лицензионное ПО руководство не раскошеливается, но если я смогу провернуть эту махинацию, то может быть обосную необходимость модернизации оборудования.
Прошу простить мне непрофессиональность вопроса и недальновидность, но надеюсь найти понимание!
Needbrain
Re: Шаманировать DB15 на DB25. Очень сильное колдунство!
На блоке управления станка есть вход 25пин и USB, но жадные немцы не любят халявщиков и родные дрова не дают. Хочу верить, что не все телепаты форума в отпусках.
Needbrain писал(а): Помимо вопроса с портами есть задача управления ШИМ, как я понимаю, NCStudio этого не может, но как-то же он управляет оборотами?
платка вроде выдает 0-10в. Шпинделем плавно может управлять насколько помню.
Needbrain писал(а):Больше не могу пользоваться Матчем, он меня довел до нервного срыва своими сбоями, на лицензионное ПО руководство не раскошеливается
Мач без лицензии и небось русская версия?
Needbrain писал(а):На блоке управления станка есть вход 25пин и USB,
USB для чего служит для передачи данных или тупо как питание используется?
Needbrain
aftaev писал(а):Мач без лицензии и небось русская версия?
Шила в мешке не утаить. Я на нцстудию потратил честно заработанные без надежды отбить их у начальства, но покупать матч за свои просто обидно.
aftaev писал(а):USB для чего служит для передачи данных или тупо как питание используется?
Мной не используется, вероятность того, что это вход передачи данных чуть меньше, чем 100%.
Needbrain писал(а):Шила в мешке не утаить. Я на нцстудию потратил честно заработанные без надежды отбить их у начальства, но покупать матч за свои просто обидно.
Так мач русский или нет?
Needbrain писал(а):Мной не используется, вероятность того, что это вход передачи данных чуть меньше, чем 100%.
этого не понял.
Needbrain
aftaev писал(а):Так мач русский или нет?
Нет, но крякнутый.
этого не понял.
Есть USB для управления через родное ПО, есть 25пин для управления "как хочешь".
Needbrain, в чем проблемы с Мачем?
Например наш плазморез Мои станочки #232 пашит с утра до вечера каждй рабочий день непрерывно. Всем этим делом управляет Мач. Есть у них китайские роутеры под дерево, там стоит НЦСтудио, так работники просят нас сменить НЦСтудио на Мач.
Needbrain писал(а):есть 25пин для управления "как хочешь".
тогда нужно найти где степ/дир какой оси и спаять переходник.
Needbrain
aftaev писал(а):Needbrain, в чем проблемы с Мачем?
Нестабильная работа - потеря координат, нарушение геометрии изделий(частично исправил, почитав форум), зависимость от погоды на Марсе, etc.
aftaev писал(а):тогда нужно найти где степ/дир какой оси и спаять переходник.
То есть разницы в параметрах сигнала там нет?
Needbrain писал(а): зависимость от погоды на Марсе, etc.
у меня почему то фазы луны на Мач не влияют. Мач стоит на плазме, фрезерном 6Т80Ш, фрезеровали и дерево непрерывно 48часов все пучком.
Needbrain писал(а):То есть разницы в параметрах сигнала там нет?
Скорее всего нет, стандартные ТТЛ сигналы
Needbrain
aftaev писал(а):у меня почему то фазы луны на Мач не влияют.
У меня тоже. Только погода(читай - неизвестные параметры).
aftaev писал(а):Мач стоит на плазме, фрезерном 6Т80Ш
Наши дойчляндские и фрезер и гравер по механике - почти совершенство. И сбои у них почти идентичны. Это как бы намекает.
Я лишь хочу решить проблему со своим оборудованием, а не доказать расовое превосходство китайцев над немцами(или наоборот).
Ну у NCStudio прозвонить номера выходов не сложно. Можно для начала и к платке зелененькой подключиться, а не сразу к проводу.
А вот у DB25 нужно знать, куда что втыкать.
Если нужна схема подключения NCStudio, то тут была в конце в теме про сравнение систем ЧПУ.
Обороты шпинделя плавно регулировать не получится принципиально.
Проще его просто как вкл/выкл подключить.
vovafed
Сообщение vovafed »
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... F&start=80 тенгель переходник продавал но вероятность что подойдет маленькая хз какая там распиновка лпт
