Проект станка 2.2kW 2000х1000х100мм 4axis
Kulibin74
Настоящее имя: Сергей Александрович
Сообщение Kulibin74 »
начал проектировать станок. Привод Z ШВП 1605. Привод X,Y ремень Т5 20мм шириной Моторы NEMA23 420oz\in. На Y (длинная ось) два двигателя. портал труба 80*80*5, направляющие под Y труба 100*60*5. рельсы с каретками hiwin 15. Шпиндель с частотником Китай 2.2кВт водянка. Охлаждение бензонасос от ВАЗ-2115 б.у. и конденсатор от ларя холодильного в качестве радиатора (отлично работает и охлаждает). питание охлаждения 12В от комп. б.п.
станок.jpg (11660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19473&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.96 КБ)</a>
станок 1.jpg (11660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19474&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.23 КБ)</a>
станок 2.jpg (11660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.76 КБ)</a>
станок 3.jpg (11660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.69 КБ)</a>
станок 4.jpg (11660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19477&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.78 КБ)</a>
Боотур
Откуда: Республика Саха Якутия Мегино-Кангаласский улус
Re: Проект станка 2.2kW 2000х1000х100мм 4axis
Сообщение Боотур »
А как все это скрепишь между собой? Я вот тоже поначалу склонялся к ременной передаче, но выбрал рейки исходя из того что станок построю не для развлекухи а для дела. А для каких целей станок?
Kulibin74
как скреплю? на болтах и штифты. местами сварка
Боотур
Сообщение Боотур »
Вот похожий станок
2013-10-09_204936.jpg (11622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19478&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.23 КБ)</a>
Посмотри как сделан портал.
Портал у твоего станка как то хлипковат для такого размера. Если не хочешь менять конструкцию портала тогда добавь косынки
FastStoneEditor.jpg (11622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19479&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.71 КБ)</a>
Надо постараться проектировать так, чтобы потом можно было построить из наличия материалов, инструментов, опыта, придется сделать всякие приспособы, продумать технологию сборки, выставления, юстировки и т.д. Ну как то так :)
Kulibin74
спасибо за совет. я тоже продумал про косынки. Это не первый станок. знаю про "построить из наличия материалов, инструментов, опыта, придется сделать всякие приспособы, продумать технологию сборки, выставления, юстировки и т.д." Геморой еще тот. Взялся за гуж не говори что не дюж.
Боотур
Сообщение Боотур »
Kulibin74 писал(а):местами сварка
не боишься что поведет?
Kulibin74
Не боюсь есть опыт
Kulibin74
Если сделать так?
станок 5.jpg (11526 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19517&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.79 КБ)</a>
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Крепить каретки к профтрубе неудобно и непрактично и не жестко. Лучше использовать пластины достаточной толщины, снизу каретки, сверху стойка портала с укосом на болтах. Проще потом все выровнять. можно сразу предусмотреть на них места крепления моторов и редуктора.
И укосы из профтрубы тоже не очень правильное решение.
Kulibin74
Приедут фрезы попробую из дюраля 27 мм что нибудь сварганить. Есть плита материал точно не знаю какой алюминий размеры 900-780-27 мм. Давно думал из него сделать.
Боотур
Сообщение Боотур »
Kulibin74 писал(а):Это не первый станок.
Посмотрел на первый проект, тоже хотел сделать из всего что есть. Если честно, пока я не начал проектировать свой первый станок оказывается я мало чего знал и наверное не узнал бы, благодаря своему проекту я начинаю понимать того чего не смог бы понять и узнать. Извините что как то неясно выразился, но наверное поймете :)
Kulibin74 писал(а):Если сделать так?
Плохая идея с укосами из труб. Трубу(стойку) между балками портала оставь, укороти трубы до стойки, вроде у тебя там на эскизе габарит оси Z не выступает за стойки. Прикрепи пластину сбоку к трубам портала, опоре и стойке, хоть болтами хоть сваркой, вроде говорил что сварки не боишься.
2013-10-15_210735.jpg (11292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19665&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.72 КБ)</a>
Kulibin74
Спасибо за совет.
Kulibin74
Вопрос знатокам. Приводит на ремни делать или нет через редуктор? Ведь нагрузки от натяжения ремня не будет по схеме ремень на ремне.
Лучше через редуктор, натяг на ремне всеравно будет, иначе появится люфт...
Fisher
Сообщение Fisher »
Т.е. привод ременного редуктора через редуктор?
Kulibin74
Я имел ввиду поставить сразу на вал двигателя приводной шкив или приводить его в движение через еще один ременный редуктор? Диаметр вала шаговика 8мм. Не обломает ли его, если на нем сразу будет приводной шкив? И хватит ли момента двух шаговиков 19кг/см для перемещения портала весом около 50 кг с нормальным ускорением и скоростью 6м/мин?
vovafed
Сообщение vovafed »
лучше редуктор и шаговик целее будет, и легче ему портал таскать будет, и можно подобрать золотую середину между скоростью и дискретностью
Kulibin74
если диаметр приводной шестерни около 3см, то при прямом приводе и 500об\мин у меня получается скорость перемещения 47,1м/мин. Или я чет не так посчитал?. А с редуктором 1/3 около 15,7 м/мин, при полушаге точность 0,02355мм без редуктора, с редуктором 0.00785мм? На графике PPS -puls per second? Т.е. крутящий момент от в импульсов в секунду зависит? соответственно чкем выше частота вращени тем меньше крутящий момент... а с какой скоростью будет вращаться мой двигатель на станке, я узнаю только после сборки всей конструкции? Я запутался... :thinking:
Nema23 115.gif (3.01 КБ) 10810 просмотров
Kulibin74 писал(а):Т.е. крутящий момент от в импульсов в секунду зависит? соответственно чкем выше частота вращени тем меньше крутящий момент...
Да, сам останавливал вал 86-го шаговика пальцами на больших оборотах.
Kulibin74 писал(а):соответственно чкем выше частота вращени тем меньше крутящий момент... а с какой скоростью будет вращаться мой двигатель на станке, я узнаю только после сборки всей конструкции?
Надо начинать с конца - рассчитываем исходя из обработки.
Т.е. нам надо получить скорость обработки ...
При этом хотим ускорения ...
Сила при фрезероке будет такая ...
Вес оси такой ...
Отсюда вычисляем усилие на передаче ...
Отсюда вычисляем скорость и крутящий момент моторов ...
Берем запас 140-200% ...
Дальше смотрим по графику, что нам подходит.
Kulibin74
Я пошел от обратного. от макимального момента, но не так посчитал. допустим будет 400 импульсов в секунду. это полушаг. По графику максимальный момент моих движков. Пролучаем скорость перемещения: 0,0943м(400 импульсов=один оборот вала/сек, ремень проходит 9,43см)*60сек=5,658м/с напрямую, при редукции 1/3 получаем 1,886м/с при максимальном моменте двигателя в полушаге. Правильный ход мыслей? Т. е. я получил минимальные возможные скорости перемещения без учета потерь на трение и тп
