Поворотная ось
Re: Поворотная ось
haiabusa писал(а):Не могли бы вы полностью всю схему обрисовать на картинке,куда-откуда какой провод подключать
Нет, не могу и не буду,
т.к. если вы будете это делать не разобравшись с вопросом и допустите где-то ошибки - будет уже очень сложно вернуть это в рабочее состояние.
Для лучшего понимания - вот такой коллаж состряпал:
YKC2608M_H.jpg (3526 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (476.04 КБ)</a>
Darxton
Re: Поворотная ось
Сообщение Darxton »
NightV писал(а):хреновина которая втакается в LPT, ключ для проги.
Тогда это вряд ли NC Studio.
michael-yurov писал(а):Разве для NCStudio нужен LPT ключ?
Если это правда - то разработчики опустились ниже плинтуса в моих глазах.
Хотелось бы подтверждений, т.к. ситуация смахивает "ошибку".
Да не нужен, конечно. Только контроллер. Речь, видимо, про ключ типа HASP для какого-то специфического плагина какого-то ПО, который в свою очередь разработчиком предназначался для NCStudio.
michael-yurov писал(а):Нужно переключатель поставить в цепь Step/Dir
А не будет ли дребезг контактов приводить к лишним шагам?
Последний раз редактировалось Darxton 05 окт 2013, 13:43, всего редактировалось 2 раза.
haiabusa
Re: Поворотная ось
Сообщение haiabusa »
Станок beaver,у него плата - http://darxton.ru/Netshop/electronics/n ... _1684.html,драйвер - http://www.yusto.ru/hardware/driver/dra ... ma-detail/,шаговики стоят FL86STH118-4208A - http://www.npoatom.ru/upload/FL86STH.pdf,блокпитания delta.
Докупили к станку поворотную ось, с двигателем - http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... -1_74.html, и своим блоком питания - http://darxton.ru/Netshop/electronics/p ... _1587.html, и драйвером http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... _1586.html.Вот это все нужно подключить,так что бы можно было выбирать с помощью переключателя какой двигатель будет крутить, а какой просто ось держать.
Re: Поворотная ось
Darxton писал(а):А не будет ли дребезг контактов приводить к лишним шагам?
Дребезг только в момент переключения, так что существенных проблем не возникнет.
У вашего драйвера есть такие же входы DR (Direction) и PU (Pulse, Step).
Скорее всего положительные подключены к плате, а отрицательные к нулю.
DM442 нужно подключить так же, но через переключатель.
Т.е. отключить провода сигналов Step / Dir от существующего драйвера и через переключатель развести на два драйвера.
Никаких хитростей, нужны лишь базовые навыки в электронике, паяльник, и, желательно, мультиметр.
Написать, какой провод какого цвета откуда отключить и куда прикрутить - не буду,
т.к. это займет много времени и в итоге все равно не будет работать (потому что ни у кого еще с подобными инструкциями по подключению ничего не работало, разве что случайно).
Re: Поворотная ось
думаю вы правы, это не NCStudio
120131005_155707.jpg (3489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.15 КБ)</a>
и судя по мануалу, была под досом, но 100% работала через rs232
haiabusa
Re: Поворотная ось
michael-yurov писал(а):У вашего драйвера есть такие же входы DR (Direction) и PU (Pulse, Step).
Вот так вот выглядит в моем представлении.Просьба подсказать если где не прав.
поворотка2.jpg (3485 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19336&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (697.5 КБ)</a>
Re: Поворотная ось
Видимо, немного не так, раз у вас выходы Step и Dir для отрицательной стороны, а общий +5В.
Я этого не могу знать, нужно смотреть реальное подключение.
Если общий плюс - то аналогично все плюсы входов подключаются к +5В, а минусы - через переключатель.
И еще - отдельный блок питания нужен только в том случае, если напряжение питания драйверов значительно отличается.
haiabusa
Re: Поворотная ось
michael-yurov писал(а):И еще - отдельный блок питания нужен только в том случае, если напряжение питания драйверов значительно отличается.
Отличается,вот поэтому и посоветовали отдельный поставить.
michael-yurov писал(а):Видимо, немного не так, раз у вас выходы Step и Dir для отрицательной стороны, а общий +5В.
Что то я теперь запутался что куда подсоединять,как быть?
haiabusa
Re: Поворотная ось
michael-yurov писал(а):Если общий плюс - то аналогично все плюсы входов подключаются к +5В, а минусы - через переключатель.
Т.е. минусы оставляем как есть,а плюсы к +5В по Х тянем?
Re: Поворотная ось
haiabusa писал(а):Т.е. минусы оставляем как есть,а плюсы к +5В по Х тянем?
Не, теперь минусы Step и Dir - это управляющие сигналы, их переключаем между драйверами,
а плюс + 5В общий для всех входов, его от платы, не важно откуда.
haiabusa
Re: Поворотная ось
Наверное опять не то?
поворотка 3.jpg (3448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19347&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (729.38 КБ)</a>
Re: Поворотная ось
Все правильно.
haiabusa
Re: Поворотная ось
michael-yurov писал(а):Все правильно.
Михаил спасибо вам огромное!В понедельник буду пробовать.
haiabusa
Re: Поворотная ось
Здравствуйте Михаил.Все подключил,но что то не так.У поворотной оси на драйвере мигает красный индикатор 1 раз в пять сек,в руководстве написано - Ток превысил допустимый предел.Как его уменьшить? Когда включаю уже ось Х ,то она не двигается,а на драйвере горят два зеленых индикатора вместо одного,как у остальных осей.
Re: Поворотная ось
haiabusa писал(а):Ток превысил допустимый предел.Как его уменьшить?
Странно, что он превысил допустимый. А мотор правильно подключен? Тестером обмотки прозванивали?
Может быть все же мотор слишком большой для этого драйвера?
А драйвер то вообще настроен?
Стоит произвести авторегулировку контура тока или по инструкции (вроде бы 4-м выключателем, или через программу настройки).
haiabusa писал(а):Когда включаю уже ось Х ,то она не двигается,а на драйвере горят два зеленых индикатора вместо одного,как у остальных осей.
Значит что-то неверно подключено, т.к. для этого драйвера ничего не должно было измениться, ведь он подключен точно так же, как было.
haiabusa
Re: Поворотная ось
michael-yurov писал(а):Значит что-то неверно подключено, т.к. для этого драйвера ничего не должно было измениться, ведь он подключен точно так же, как было.
Вы правы ни чего не изменилось,Х работает,просто переключатель включает не ту ось в которую смотрит ражок его.
michael-yurov писал(а):Стоит произвести авторегулировку контура тока или по инструкции (вроде бы 4-м выключателем, или через программу настройки).
Не помогло,ни в off, ни в on положении ошибка не исчезает.
michael-yurov писал(а):Странно, что он превысил допустимый. А мотор правильно подключен? Тестером обмотки прозванивали?
Максимальный ток мотора 3A, у драйвера 4,2А.
michael-yurov писал(а):А драйвер то вообще настроен?
Что именно настроено?Только деление шага,и ток на переключателях настраивал.
Re: Поворотная ось
haiabusa писал(а):Не помогло,ни в off, ни в on положении ошибка не исчезает.
А при чем здесь это?
Этот переключатель изменяет режим спада тока во время простоя, а не выключатель ошибки.
Автонастройка токового контура не так делается. В инструкции все написано.
haiabusa писал(а):Максимальный ток мотора 3A, у драйвера 4,2А.
Это все понятно, но может оказаться так, что для данного драйвера и данного напряжения питания у этого мотора слишком низкая индуктивность или слишком низкое сопротивление обмоток, и по этой причине драйвер не может нормально регулировать ток.
Но это стоит обсуждать только после того, как вы настроите драйвер конкретно под этот мотор.
как я уже писал -
michael-yurov писал(а):вроде бы 4-м выключателем, или через программу настройки
Читайте инструкцию.
Я конечно, могу сделать это за вас... но тогда вопросов у вас только прибавится.
haiabusa
Re: Поворотная ось
michael-yurov писал(а):Но это стоит обсуждать только после того, как вы настроите драйвер конкретно под этот мотор.
как я уже писал -
Какой кабель нужно подключить?Уже два попробовал выдает ошибку на экран мол - Коммуникационный порт не может быть найден или был открыт другой программой, подключал телефонный с двумя,и четырьмя контактами.
Re: Поворотная ось
haiabusa писал(а):Какой кабель нужно подключить?
Вот такой:
RJ11-Connector-for-RS232-Communication.png (3328 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19418&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.85 КБ)</a>
haiabusa писал(а):Уже два попробовал выдает ошибку на экран мол - Коммуникационный порт не может быть найден или был открыт другой программой
Так может быть его нет, или он занят?
Может быть он в БИОСе отключен?
Я взял огрызок телефонного и подпаял к нему DB9/.
haiabusa
Re: Поворотная ось
michael-yurov писал(а):Так может быть его нет, или он занят?
Там где брал драйвер, там же скачал руководство, часть информации отсутствует,завтра буду паять и дальше пробовать.
