Поворотная ось
haiabusa
Поворотная ось
Сообщение haiabusa »
Здравствуйте!Купили поворотную ось, драйвер и блок питания, теперь встал вопрос как все это подключить,знаю только куда шаговик подсоединять...Нужна помощь, хочу подключить таким образом чтобы шаговик по Х на удержание работал, во время работы поворотки.
поворотка.jpg (5582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19286&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (632.67 КБ)</a>
Re: Поворотная ось
Погоди, что у тебя уже есть, как оно работает и чем (каким ПО) управляется?
Darxton
Re: Поворотная ось
Сообщение Darxton »
Nick писал(а):Погоди, что у тебя уже есть, как оно работает и чем (каким ПО) управляется?
На фото - оригинальная плата развязки NC Studio, от комплекта типа PCIMC-53C.... Только вот осей у них маловато. Там же их всего 3, куда подключать поворотку?
haiabusa
Re: Поворотная ось
Все что на фото вот это все есть,ось вращения должна заменить ось Х,и они должны параллельно подключаться,и через выключатель я буду выбирать той которой работать буду.Тот же самый трех осевой принцип получается.Работаю через ncstudio.
Re: Поворотная ось
haiabusa писал(а):ось вращения должна заменить ось Х
:think:
вы имели ввиду ось У? (которая впоследствии станет осью А)
так как почти все так делают,
У стоит на месте а Х бегает вдоль оси вращения
Re: Поворотная ось
А в чем сложность то?
Переключать выходы нужной оси между входами драйверов отключаемой оси и поворотной.
Ну и решить - стоит ли отключать удержание драйвером поворотной оси.
Lexxa
Re: Поворотная ось
Сообщение Lexxa »
Тормоз у поворотной оси есть?
:bender:
Re: Поворотная ось
haiabusa писал(а):Работаю через ncstudio
слышал что это еще те "костыли"
я щас переделываю станок (WABECO) который работал на нем...
даже плаг лпт для ncstudio остался, но плату управления просто распелили пополам чтобы небыло пути назад.
зато часть платы с опто-ключами "окуратненько" вырезан ;)
Re: Поворотная ось
NightV писал(а):слышал что это еще те "костыли"
Это из серии "Опытный хирург поможет начинающему танцору".
NightV писал(а):плаг лпт для ncstudio остался
А по русски или по английски можно?
NightV писал(а):но плату управления просто распелили пополам чтобы небыло пути назад.
Плату за $1500? :shock: Жестоко. Может продадите остатки?, а я бы восстановил...
Re: Поворотная ось
хреновина которая втакается в LPT, ключ для проги.
michael-yurov писал(а):Плату за $1500? Жестоко.
:hehehe: :hehehe: :hehehe: просто и не подумали ее продать. а востанавливать там уже особо нечего :hehehe: как сказал Nick когдато "вот какие они! суровые израильские фрезеровщики!!" :hehehe:
Re: Поворотная ось
NightV писал(а):хреновина которая втакается в LPT, ключ для проги.
Разве для NCStudio нужен LPT ключ?
Если это правда - то разработчики опустились ниже плинтуса в моих глазах.
Хотелось бы подтверждений, т.к. ситуация смахивает "ошибку".
Re: Поворотная ось
не, ну может щас усб используют, или еще как-то шифруются , станок то не первой свежести
Re: Поворотная ось
NightV писал(а):просто и не подумали ее продать
прямо разрыв шаблона какой-то :thinking:
- Абрам, где ты был? Ты два часа назад пошел выносить мусор!
- Успокойся, Сара. Я его таки продал!
Re: Поворотная ось
NightV писал(а):не, ну может щас усб используют, или еще как-то шифруются , станок то не первой свежести
Вопрос не в этом.
ЗАЧЕМ с помощью ключа в LPT или USB защищать PCI плату?!?!
Тем более с закрытым устройством и своим протоколом обмена и своим драйвером.
Если уж действительна нужна такая защита (ну, предположим на секунду), то, в крайнем случае, почему бы ее не установить на самой плате, как дочернее устройство?
Последний раз редактировалось michael-yurov 05 окт 2013, 05:22, всего редактировалось 1 раз.
Re: Поворотная ось
ааа... вот ты очем. в моей версии PCI платы нет , работало по rs232, даже нестал вникать..
Re: Поворотная ось
Serg-tmn писал(а):прямо разрыв шаблона какой-то
в израиле не все евреи... ;)
haiabusa
Re: Поворотная ось
NightV писал(а):вы имели ввиду ось У? (которая впоследствии станет осью А)
Ось вращения будет осью Х,а У будет бегать вдоль оси вращения,у меня по Y два шаговика стоят,по Х один.
Постпроцессор будет стандартный как для трех координат,без всяких А,просто модель буду разворачивать на 360.Принцип работы как у этого http://www.stankoff.ru/product/5047/odn ... er-C1200X1
Да вроде как не костыли)Работаю уже лет пять на биверах под nc studio,эксплуатация нещадная,все работает без нареканий,если ухаживать за станком)
michael-yurov писал(а):Разве для NCStudio нужен LPT ключ?
Ключей никаких нет,скорее всего имеется ввиду ключ от type3.
michael-yurov писал(а):А в чем сложность то?
Сложность в том что,не знаю что куда подключается.
haiabusa
Re: Поворотная ось
Lexxa писал(а):Тормоз у поворотной оси есть?
Что за тормоз такой?Поворотка как на фото,безлюфтовая.
Re: Поворотная ось
haiabusa писал(а):Сложность в том что,не знаю что куда подключается.
Нужно переключатель поставить в цепь Step/Dir, так, чтобы сигнал от контроллера поступал на драйвер поворотной оси или на драйвер обычной.
Т.е. нужно двухпозиционный переключатель с двумя группами по 3 контакта. Одной группой контактов перенаправлять Step, а второй - Dir.
haiabusa
Re: Поворотная ось
michael-yurov писал(а):Нужно переключатель поставить в цепь Step/Dir, так, чтобы сигнал от контроллера поступал на драйвер поворотной оси или на драйвер обычной.
Здравствуйте, Михаил!Не могли бы вы полностью всю схему обрисовать на картинке,куда-откуда какой провод подключать,все что на фото это все у меня есть,могу полные описания скинуть.Я только уп пишу,а в электронике не разбираюсь.
