Vectric VCarve
sertix
Re: Vectric VCarve
Сообщение sertix »
Deko писал(а):А оптимизировать раскладку деталей на листе есть в ней функция?
Инструмент называется "Nest Selected Vectors"
ampredator
Re: Vectric VCarve
Сообщение ampredator »
Всем привет! Возникла проблемка и не могу понять откуда ноги растут.
При черновой и финишной обработке не обрабатывается часть материала. А так же при гравировке.
Image 1.jpg (4138 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10950&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.74 КБ)</a>
Re: Vectric VCarve
Может просто за границу толщины исходного материала вылазит?
ampredator
Re: Vectric VCarve
толщина материала и модели одинаковая
Re: Vectric VCarve
Может там допуск какой-нибудь при расчетах... попробуй сделай толщину материала, так чтобы он в этом месте перекрывал обработку на пару мм.
ampredator
Re: Vectric VCarve
Утопил на пару мм, все ок.
BlackOx
Re: Vectric VCarve
Сообщение BlackOx »
а 4 версию ещё не встречали вылеченную?
после "любви" с арткамом разных версий, aspire, чЪорт побери, как глоток свежего воздуха... :D
Re: Vectric VCarve
Обнаружил, что эта программа давно умеет то, чего мне не хватало многие годы!
Я уже замучился, достраивая выемки в плоских деталях стыкующихся под углом 90° паз в паз.
А здесь, оказывается данная функция уже есть!
Untitled-1.png (3874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14999&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.73 КБ)</a>
Re: Vectric VCarve
сколько эта штуковина стоит?
Re: Vectric VCarve
aftaev писал(а):сколько эта штуковина стоит?
Я так понял, что эта функция есть в VCare Pro.
А стоит она $599.
evgenyjp
Re: Vectric VCarve
Сообщение evgenyjp »
Да очень удобно, я часто использую когда скругления от фрезы нужно убрать, чтоб деталь подходила. Там 3 формы под скругления и все делается за 1 клик.
khvar
Re: Vectric VCarve
Сообщение khvar »
Да на трекерах можно скачать! Покупать не обязательно.
П.с. хотя если вам помогла - поддержите разрабов:)
Re: Vectric VCarve
khvar писал(а):Да на трекерах можно скачать! Покупать не обязательно.
Если надо - у меня есть Aspire 4.0 с таблетками. На трекерах видел только 3.0
Но мне, к сожалению, не все понравилось - с файлами чуть сложнее среднего программа не справляется.
Я стараюсь поддерживать разработчиков, если цена разумная и разработчики заботятся о пользователях, но этой программой, видимо, пользоваться не буду.
ampredator
Re: Vectric VCarve
А в личку можно кинуть URL A4 c лекарством? У меня 4.012 с сегодн.,вечера
ampredator
Re: Vectric VCarve
Спасибо. Посмотрел и обнаружил, что она после 5 мин тоже виснет. Хакеры еще не выкладывали Keygen. Я полазил по форумам, почитал. Прописал в регистре имя и ключ, пока все работает (использовал генератор от версии 3,5). Программа очень удобная, особенно для творчества и хорошее обновление. Жаль, что не все уроки можно посмотреть.
Ссылки на варез удалены!
--Nick
ampredator
Re: Vectric VCarve
По поводу размеров и быстродействия не согласен. Нужно кривые безье преобразовывать в кривые, линии...размер заметно уменьшается. Ну и системные требования PC.
А разработчиков поддерживать нужно.
ampredator
Re: Vectric VCarve
Тему бы изменить на просто " Vectric" :D
Re: Vectric VCarve
michael-yurov писал(а):Обнаружил, что эта программа давно умеет то, чего мне не хватало многие годы!
В Шиткаме тоже есть. А поскольку это первая CAM, с которой я работал (до этого G-код делал исключительно вручную), то и не думал, что эта функция не везде бывает :)
ampredator
Re: Vectric VCarve
--Nick
:D
ampredator
Re: Vectric VCarve
Нашел большую базу бесплатных 3Д моделей. Почему то не додумался раньше использовать Google ScetchUP. Загружаю модель, конвертирую в obj. Открываю в Aspire.
Image 1.jpg (3444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (490.44 КБ)</a>
Image 2.jpg (3444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (422.08 КБ)</a>
Image3.jpg (3444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19735&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (489.33 КБ)</a>
4.jpg (3444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (297.96 КБ)</a>
Вернуться в «CAM пакеты»
