ЧПУ пульты
Re: ЧПУ пульты
Шерлок Холмс писал(а):Вот это радует. Конечно лучьше ставить серьёзный штурвал на 100им/об вместо энкодера на 24им/об. С серьёзным штурвалом ощущения как от настоящего ЧПУ.
Серьёзный штурвал покупается на ebay за 50-70$. На 100им/об, с оптикой внутри.
Например: http://www.ebay.com/itm/100PPR-Hand-Whe ... 0740610849
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
Можно ли настроить ЕМС так, чтоб можно было управлять двигом энкодером регулирования громкости клавиатуры?
С вот такой клавы:
2-2.jpg (5321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=15125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.35 КБ)</a>
Дорогу осилит идущий!
Re: ЧПУ пульты
Тима писал(а):Можно ли настроить ЕМС так, чтоб можно было управлять двигом энкодером регулирования громкости клавиатуры?
С вот такой клавы:
Этот энкодер, скорее всего, просто выдает последовательность нажатия кнопок Vol+ / Vol-
Так что если нажатия этих виртуальных системных клавиш получится обработать, то можно, наверное, управлять станком в дискретном/шаговом режиме.
Возможно, придется использовать утилиту, которая замечает нажатия этих нестандартных клавиш и подменяет их другими (предполагаю, как пользователь виндоуса).
Re: ЧПУ пульты
Красиво правкой .axisrc скорее всего нет, а правкой кода axis можно.
AVK74
Re: ЧПУ пульты
Сообщение AVK74 »
Народ, а вот http://www.ebay.com/itm/New-Wireless-MP ... 5d3eaf3ce6 такой нормальный пульт? И не дороговато ли?
Re: ЧПУ пульты
у меня подобный есть работает как то странно потому валяется
AVK74
Re: ЧПУ пульты
Сообщение AVK74 »
А можно ли в матче настроить отдельные кнопки для микроперемещений? А то хлопотно выходит, таб жмешь, выбираешь режим перемещения, делаешь что надо, снова изменяешь режим, очень неудобно.
Re: ЧПУ пульты
Через плагин делают
AVK74
Re: ЧПУ пульты
Сообщение AVK74 »
aftaev писал(а):Через плагин делают
Можно подробнее?
Re: ЧПУ пульты
где то в этой степи копать http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 0%B8%D0%BD
Либо искать что есть в Brain
AVK74
Re: ЧПУ пульты
Сообщение AVK74 »
aftaev писал(а):где то в этой степи копать http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 0%B8%D0%BD
Что-то ничего я там не нашел.
Re: ЧПУ пульты
там как плагины пишутся, нужно сидеть и вникать
Re: ЧПУ пульты
походу опять разделение веток нужно, так-как в ветке "ЧПУ пульты" смешались два направления, Мач3 и LinuxCNC.
которые как правило не совместимы :?
Re: ЧПУ пульты
купил пультик http://cncpendant.ru/ru/shuttlerustm32.html буду делать свой корпус для него. добавил ему аварийную кнопку и толщину корпуса уменьшил.
Сборка.jpg (4827 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.22 КБ)</a>
Re: ЧПУ пульты
frezeryga писал(а):буду делать свой корпус для него.
из чего?
Re: ЧПУ пульты
серединка и колесики дюраль. передняя задняя крышки и кнопки нержавейка
artem44ik
Настоящее имя: Скляров Артем Григорьевич
Re: ЧПУ пульты
Сообщение artem44ik »
aftaev писал(а):у меня подобный есть работает как то странно потому валяется
А в чем заключаются странности?
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 719#p97719 у вас такой же?
Идем все к лучшему!
AVK74
Re: ЧПУ пульты
Сообщение AVK74 »
Моему воспаленному мозгу представлялся пульт с колесиком немного по другому. Я думал, что основной режим это щелчок энкодера - шаг мотора. Медленно крутим - медленно едем, быстро - соответственно быстро едем. Но в маче нифига не так работает пульт и походу и режима то такого нет. Что делать, печаль великая.
Re: ЧПУ пульты
AVK74 писал(а):Но в маче нифига не так работает пульт и походу и режима то такого нет.
у Мача есть щелчек это шаг 0,001 0,01 0,1 и тд.. есть режим скорости чем быстрее крутим тем шустрее едит ось
Moonglow
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Moonglow »
Попался ( спасибо at90 ;) за него ) мне недавно пульт от компании XHC, я думаю с их пультами многие знакомы: Cамые распространенные это xHB04 ( изначально для Mach3, неофициально для LinuxCNC ) и xHB03 ( изначально для NCStudio ). Возникла мысль сделать открытую реализацию данного устройства, началось всё с анализа протокола обмена и написания программы которая позволяла работать с любым из этих пультов для дальнейшего понимания их логики, а в итоге появилось устройство - функциональный аналог этого пульта, умеющий эмитировать как xHB04, так и xHB03 модели. Основная задача которую я поставил для этой реализации - это возможность быстрого повторения устройства другими, поэтому было решено почти полностью отказаться от паяльника и внешней обвязки :mrgreen: :lol: :hehehe: В итоге имеем такой вот незамысловатый BOM который можно без проблем приобрести на eBay или AlieExpress или сделать самому.
Компоненты пульта, если покупать по 1 позиции (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
STM32F103C8 DEV BOARD - $8
NOKIA 5110 LCD - $4.27
40x DUPONT WIRE 20cm - $3.63
MATRIX KEYBOARD 4x4 - $2.25
ROTARY ENCODER MODULE - $3.05
ROTARY SWITCH ( 7+ ) - ~$2
Так как пульт может притворяться как HB04 так и HB03 ( через перемычку перед включением ), то можно использовать один пульт для следующих программ: Mach3, NCStudio, LinuxCNC, PlanetCNC
На данный момент поддерживаются 3 вида дисплеев: EastRising ERC12864-4, NOKIA 5110, 20×4 LCD. Проект пока находится в начальной стадии, но при этом вполне работоспособен для конечного пользователя. Исходный код содержит файлы проекта для IAR ARM 6.72 и собирается триальной либо kickstarter версией онного, лицензия WTFPL ( если по простому, то можно с проектом делать всё, что душе угодно ), если нет желания собирать самому, то имеется архив с собранными прошивками в bin и hex форматах. Если есть желание сделать свой проект на базе другого железа или просто для интереса, то имеется полное описание протокола соотвествующих пультов в документе xhc_mpg_hid_format.pdf. Если будет интерес, то возможно я сделаю заводскую плату ( конечно же открытую для повторения ) и добавлю работу по радиоканалу.
Страничка проекта: OpenXHC Примеры работы с разными экранами:
Последний раз редактировалось Moonglow 29 янв 2014, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
