MyGUI
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
Re: MyGUI
Запустил. Станок включается, но движение по осям не получил... (проверял по стенду, который к ЛПТ-порту подключен).
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: MyGUI
Или просто из любого места:nkp писал(а):cd linuxcnc-dev
. scripts/rip-environment
linuxcnc
/полный/путь/linuxcnc-dev/scripts/linuxcnc
- Ворон226
Re: MyGUI
Интересно... что не дает работать LCNC при панели glade?
Ведь специально писал очень просто:
- Вложения
- mygui.glade
- (16.96 КБ) 711 скачиваний
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: MyGUI
А скинь свой hal на всякий случай...
А если добавить кнопку manual или ручной режим и для нее сделать:
net manual-button => halui.mode.manual
net manual-button <= gladevcp.....
Так они вроде на jog только влияют, на home не должны... или я опять не прав?Lexxa писал(а):halui.jog-speed там косяк ищи, ибо
- Nick
Re: MyGUI
Надо попробовать!
Если заработает, то придумаем, как по кнопке вкл включить станок и потом сразу режим manual.
А то мы сейчас напридумываем, а проблема окажется в другом. Надо проблему локализовать.
А hal от панели есть?
- Nick
Re: MyGUI
Или еще лучше запусти текущий конфиг, сделай вкл, потом как писла nkp - setp halui.mode.manual 1
проверь, что режим manual и поппробуй home.
- Ворон226
Re: MyGUI
Я уже это пытал вчера:
Прикрутил к одной из кнопок визуальной панели сигнал halui.mode.manual
Включаю станок - сигнал halui.machine.on сработал
Нажимаю кнопку - сигнал halui.mode.manual включился.
Нажимаю кнопку ВСЕ В ДОМ - сигнал halui.home-all появился - сигналов на движки нет.
Файлик с hal панели внизу.
- Вложения
- mode.hal
- (1.2 КБ) 1097 скачиваний
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Re: MyGUI
вот я сто процентов могу сказать, что пока налуи.ждог-спид = нулю, кнопки можно хоть молотком давить, ниче никуда не поедет
незвисимо от ползунков в аксисе, и ессно халуи.мод тоже должен соответствующим быть.
В точных названиях могу ошибаться, но суть в целом такая.
- Ворон226
Re: MyGUI
Но ведь есть ещё и DIR.nkp писал(а):а правда - может он едет с нулевой скоростью?
Запустил LCNC, выполнил в терминалеNick писал(а):Точно сделай на всякий случай:
halcmd show >1.txt и файл сюда залей...
halcmd show >1.txt
и где брать этот файл? Поиск его не нашел...
- Nick
Re: MyGUI
7 float IN 100 halui.jog-speed Код: Выделить всё
7 bit OUT FALSE halui.mode.is-manualили это просто вывод на отключенном станке?
может дело в этом:
7 bit IN TRUE halui.feed-override.count-enable
7 s32 IN 0 halui.feed-override.counts
7 float OUT 0 halui.feed-override.value
7 bit IN TRUE halui.max-velocity.count-enable
7 s32 IN 0 halui.max-velocity.counts
7 float OUT 0 halui.max-velocity.value-
Re: MyGUI
в ини...
хотя у тебя в хал этот параметр не используется
не могу сказать точно - как оно в таком случае должно быть...
ну не трудно попробовать его задать в хал:
setp stepgen.0.maxvel 200
setp stepgen.1.maxvel 200
