Дельта робот для расскладки оцинкованного профиля
buyvoll
Сообщение buyvoll »
Тема отделена от: Дельта-робот #20
--Nick
Йоу, давненько я сюда не заходил ))
Ну конечно же есть ;)
Сам вот такого плана
image.jpg (6861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=18867&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.31 КБ)</a>
Предназначен для укладки катанного оцинкованного профиля
Сам он вот
https://www.youtube.com/watch?v=XvD0G2v4lBk
Изначально он был слебенький, пришлось подкачать
https://www.youtube.com/watch?v=k001VENBgRA
Re: Дельта-робот
Классный!
Красивый.
Re: Дельта-робот
О, а почему ты о нем раньше не рассказывал? Вашего производства?
Расскажи подробнее, про станок?
Что в нем нравится?
Что не нравится?
Что бы в следующий раз сделали по другому?
buyvoll
Re: Дельта-робот
Сообщение buyvoll »
Производство наше.
Когда начали делать, думали по быстрому закажем нужные сервы и редуктора, подготовим железо, соберём всё в кучу и будем оттачивать все проблемные моменты.
Но, сталкнулись с российской торговой действительностью - у поставщиков всё только под заказ с доставкой через пол года.
Поэтому пришлось взять движки в два раза менее мощные, чем хотелось, и сочинять для них свои редукторы.
Последнее занятие конечно интересное, но лучше бы им заниматься не тогда когда сроки поджимают.
В общем, в третьем исполнении сделали циклоидальные одноступенчатые редукторы с передаточным отношением 1:31
Вот тут одно из их испытаний
https://www.youtube.com/watch?v=b9qVKwMx7ic
Поначалу он работал как вполне себе промышленный вибратор :D
внесли некоторые изменения в вал, вибрация ушла.
По сравнению с триподной либо схемой, для тех же функций, конструкция достаточно компактная и быстрая.
Однако если делать трипод (на линейных приводах вместо рычагов) то будет значительно меньше проблем с жёсткостью и люфтами
PKM
Re: Дельта-робот
Сообщение PKM »
buyvoll писал(а):Однако если делать трипод (на линейных приводах вместо рычагов) то будет значительно меньше проблем с жёсткостью и люфтами
смотря на каких линейных. ремни плохо подходят, ШВП нужны с большим шагом, рейка разве что. в идеале - линейные моторы.
buyvoll
Re: Дельта-робот
Сообщение buyvoll »
ШВП вполне нормально. На винтах D20 шаг5 разгоняли до ~ 0,5м/с
buyvoll
Re: Дельта-робот
Сообщение buyvoll »
К сожалению не так много времени бывает дабы всё расписать.
Ну вот ещё видео.
https://www.youtube.com/watch?v=3Wp8IRZxg80
PKM
Re: Дельта-робот
Сообщение PKM »
Ууу... а я-то думал, что у моего дельта-робота нежесткий рабочий орган. Но главное - работает
buyvoll
Re: Дельта-робот
Сообщение buyvoll »
Конструкция сама по себе жёсткая.
Тут проблема в люфтах редукторов.
Как говорил выше, редукторы своей разработки. Изготавливались в количестве 3-х штук, непосредственно для этого прототипа.
Добродушный изготовитель любезно просадил зубы на 0,2 дабы наверняка заработало, ибо конструкция им была не понятна решили вот так вот подстраховаться... :cheesy:
Вот такая забота вылезла нам в см люфта на каждой лапе :yawn:
Дабы устранить сие безобразие, сочинили некие "компенсаторы"
С ними полностью убрирать люфт не стали, т.к. начинают захлёбываться моторы,
но зато прхождение по координатам стало вполне сносным
РЕКЛАМА
Re: Дельта-робот
Сообщение РЕКЛАМА »
А если добавить на "лапы" газовые амортизаторы подобные тем что держат задние двери и крышки багажников в авто?
Если их грамотно поставить то они смогут компенсировать часть "неподрессоренной" массы механизма.
buyvoll
Re: Дельта-робот
Сообщение buyvoll »
Именно на них компенсаторы люфтов и сделаны (на видео хорошо зметны)
При отключении движков они подтягивают лапы вверх.
Ставили и более жесткие, с ними люфт уходил полностью, и при отключении лапы с пафосным шипением задирались вверх. Но при работе в нижних положениях, движкам становилось хреново :)
buyvoll
Re: Дельта-робот
Сообщение buyvoll »
Nick, раз уж тут отделили только мою писанину, может перекинуть тему в "станки" ?
PKM
Re: Дельта-робот
Сообщение PKM »
Какая мощность моторов?
buyvoll
Re: Дельта-робот
Сообщение buyvoll »
0,75 кВт, такие были у поставщиков в наличии.
По сути до сих пор ничего нового не появилось ))
Желательно киловатные поставить
PKM
Re: Дельта-робот
Сообщение PKM »
Ого! И они не вытягивают? У меня от 50Вт работает, если не видел - смотри правую медальку.
Fisher
Re: Дельта-робот
Сообщение Fisher »
У тебя они ШВП крутят, а здесь момент поперек оси.
Re: Дельта-робот
Fisher писал(а):У тебя они ШВП крутят, а здесь момент поперек оси.
Какая разница - работу то они почти одинаковую совершают.
Последний раз редактировалось michael-yurov 26 сен 2013, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
PKM
Re: Дельта-робот
Сообщение PKM »
Fisher, правую медальку
Fisher
Re: Дельта-робот
Сообщение Fisher »
Я первую посмотрел :hehehe: :idiot:
Вернуться в «Станки»
