Попробовал еще раз компенсацию, работает как и писал
Допустим есть карман, хочу сделать его на 1 сотку больше, тогда в таблице инструмента ставлю минус-0.02
Если надо наоборот оставить запас в 1 сотку, то ставлю 0.02
странно :thinking: логика тут непременима... :hehehe:
Мне проще , я с другими системами не работал
А такой вариант мне вполне подходит, главное что понятно как делать компенсацию :)
если попадется "взрослая" стойка... попробуй как я описал
mycnc
Сообщение mycnc »
NightV писал(а):
nik1 писал(а):Например надо увеличить отверстие на 2 сотки, задаю на этом инструменте -0.04 и вуаля
не совсем так. отверстие ты замеряеш как диаметр а компенсация идет от радиуса инструмента
тоесть если хочеш увиличить размер отверстия на 0.02, нужно делать -0.01
в этом случае у тебя снимется по сотке с обоих сторон отверстия, и получим дырку на желаемые 0.02 больше
Изначально предполагалось, что будет делаться коррекция на всю фрезу (или ширину реза на плазме). Поэтому думал, что проще ввести прямо значение ширины реза (диаметра фрезы) и поделить пополам внутри стойки.
Если гуру утверждают, что во взрослых стойках вводится радиус - переделаем.
На Кфлопе в таблице инструментов вводится диаметр, о он сам пересчитывает величину радиуса и коррекцию.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
в linuxcnc в таблице инструмента тоже диаметр.
А как мерите точный диаметр фрезы?
Фрезеровкой и потом мерите полученную деталь , или как то по другому?
В моем варианте хоть он и не правильный , я мерю деталь и даю размер компенсации по факту
Мне так вполне понятно
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
nik1 писал(а):А как мерите точный диаметр фрезы?
а чего ее мерить, на ней же написано :)
Дык она же чутка не попадает в размер :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
как это ??
все должно попадать.
У мну фрезы в основном идут в минус от размера
В основном на пару соток меньше
Алекс , а ты можешь при случае пройтись 6 мм фрезой по квадрату и померить микрометром полученный размер
Размер любой произвольный
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
вот буквально позавчера, когда делал насос, фрезеровал отверстие под подшипник.
фреза 7мм. на удивление подшипник вошел очень четко, как и должно быть. не болтался и не надо было молоток применять.
код "писал" в ручную через mdi.
Можешь померить по внешнему габариту ?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
как представится случай померяю
Спасиб
В продолжении темы борьбы с помехами на аналоговом входе частотника
Вроде как победил , скрутил витую пару в оплетке, на оба конца провода одел ферритовые кольца
Заземление со стороны частотника на общее заземление станка
На удивление ферритовое кольцо даже на одном краю прилично снижает помехи
А вот заземление оболочки кабеля со стороны котроллера на шину Gnd наоборот ловит сильную помеху :thinking:
Щас на мониторе частотника обороты иногда скачут на 30-40 оборотов
Но с учетом цифрого фильтра в 1,5 сек , на слух не слышно гуляния оборотов
Смотрел платку для подключения по модбассу , стоит 100 баксов, чето зажался :)
Вчера попробовал пилять люминь кукурузой, фреза тайваньская, 6 мм 3 зуба
А вроде так вполне неплохо грызет, стружка тока другая :) более короткая
остается проверить ходимость и уже решить какими пользоваться на черновой обработке
Щас стало жить полегче, барабан заполнен на все 10 инструментов,
можно применять черновые и чистовые фрезки :)
Скоро приедет торцевая , на 4 зуба , пластинки круглые
Правда она под вт 30 , придется колхозить с штревелем
Интересно запытать , осилит шпиндель или нет
Мля , насколько же оправки под Вт дешевле чем под Исо, вот жеж несправедливость :hehehe:
Появилось немного времени попилькать, уже соскучился
Сделал рычаги на цапфы основного ротора
Как обычно пришлось делать держалку для обработки с обратоной стороны
Теперь применяю компенсацию, мляяя, как я раньше пилькал без ней :)
IMG_0039[1].JPG (3976 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
IMG_0040[1].JPG (3976 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
Пильнул блок подша на верт
Основное снимал той же кукурузой, подача временами доходит до 2.3метра, заглубление 7.5мм
Вроде как пилькает нормально, дюраль не залипает, в общем пока радует фрезка :)
Та де деталь, но фоткал брат, мдя
Фоткать тоже надо уметь :)
http://www.flickr.com/photos/77436964@N02/9979768713/
IMG_0041[1].JPG (3851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=19106&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
