ВСО из полимербетона
Re: ВСО из полимербетона
давай фотки хотя бы :)
sr480 писал(а):Расскажите как плоскость без линейки измерить?
Выбирай :lol:
https://www.google.kz/search?q=%D0%B8%D ... 1&tbm=isch
Автоколлиматор https://www.google.kz/search?q=%D0%B0%D ... CAcQ_AUoAQ
Интерферометр https://www.google.kz/search?q=%D0%B8%D ... =742&dpr=1
ну или https://www.google.kz/search?q=%D0%B8%D ... C&tbm=isch + пару роликов точных и катать
dpss
Сообщение dpss »
К списку можно добавить координатно - измерительную машину, лазерный 3D трассер (в другом названии трекер), измерительный электронный манипулятор, комплект электронных уровней с секундным разрешением, и много-много грошей, что бы купить что-нибудь из этого списка, пожалуй за исключением плиты. Кстати для интерферометра комплект угло и плоскостемерной оптики стоит ещё половину интерферометра.
dpss, кстати как это по английски называется что ты написал (лазерный 3D трассер, комплект электронных уровней с секундным разрешением, интерферометр, автокалиматор) ? Пробовал на евау найти не знаю как называется
dpss
Сообщение dpss »
Да так и называются. Как слышится, так и пишется :) interferometer, electronic level meter, autocollimator, laser tracer. Там этого добра много, но ситуация примерно как с технологическими лазерами, о чем я раньше писал. Без хорошего знания предмета покупки наверняка привезешь нерабочий, некомплектный старый хлам.
sr480
Сообщение sr480 »
Это стол. Донес только до гаража ибо тяжелый (80 кг не меньше)
WP_20130919_002.jpg (2860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18795&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
С обратной стороны вроде даже есть куча отверстий для крепления рельс (сам не видел :D ).
Мастер рельс прижимается к штифтам, которые предварительно шлифуются по линейке, а потом поджимается как на рисунке:
Снимок.PNG (2860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.84 КБ)</a>
А потом второй рельс выставляется по индикатору относительно первой.
Это переходная плита (или фланец), которая соединяет оси Х и У.
WP_20130919_014.jpg (2860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18796&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
Прижимные планки стоят только на одной паре кареток, что со стороны мастер рельса. База под каретки шлифованная за один проход и установ. Вторые пары кареток имеют широкий паз +5 десяток, чтоб каретки можно было их свободно двигать и потом притягивать уже одев на рельсы.
WP_20130919_015.jpg (2860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18797&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
Плита с обратной стороны и паз под винт - тут же отверстия под крепление гайки.
WP_20130919_011.jpg (2860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18798&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.24 МБ)</a>
Ну и плоскость по световой щели :monkey:
sr480
Сообщение sr480 »
Уровень есть 0.02 на метр. А ролики из подшипников сделать???
Зачетные железки :good:
sr480 писал(а):Уровень есть 0.02 на метр. А ролики из подшипников сделать???
С новых подшипов сделай. Но плиту придется точно выставить по уровню.
Какие блястящие железки :eat:
sr480
Сообщение sr480 »
Ну вроде все работает, что задумывалось. Правда немного больше размером чем я представлял :D
Теперь сборка попрет полным ходом?
sr480
Сообщение sr480 »
Нет. Рельсы не приехали еще. Формы для литья не готовы. Я в воскресенье уезжаю на 10 дней. Еще нужно изготовить кучу всего вроде опор винта, фланцев моторов, креплений гаек, но это уже все сам буду делать.
Ясна, работы еще прилично
sr480
Сообщение sr480 »
Если в телескоп поставить такую щетку:
WP_20130919_001.jpg (2788 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.98 МБ)</a>
Это щетка на двери в шкафах купе клеится.
Может всеже добавить еще скребки из материала типа плотной резины, а то имха этот уплотнитель долго не протянет
sr480
Сообщение sr480 »
Ну еще можно добавить уплотнительную резину как на двери и окна клеят.
Имхо лучше взять резинку от дворника...
Nick писал(а):Имхо лучше взять резинку от дворника...
читаешь мои мысли :D
sr480
Сообщение sr480 »
Только она будет подворачиваться. Её бы укоротить.
А может под нее сделать типа держалки с пазом?
Что бы резинка торчала немного из крепехи
