Как работать с такой фрезой ?
Re: Как работать с такой фрезой ?
aftaev писал(а):Как правильно фрезеровать
А почему скорость подачи меняется в зависимости от количества снимаемого материала? Это фишки iMachining? Интересная штука...
От настоящей HSM я просто фигею! Первый раз такое увидел.
Rasul
Сообщение Rasul »
evgenyjp писал(а):да, можно. вот тут калькулятор есть
Калькулятор Вещь !!! черт побери !!! Спасибо за ссылку
Трудиться - Удел Бога! Халява - Удел Крысы!
Rasul, отправляй свои звездочки в Шымкент, я тебе их настрогаю за мильонтыщь баксов на своем станке :)
Вот эта "трясучка" на 5-6 минуте видео и есть то самое трохоидальное фрезерование?
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
aftaev писал(а): Как правильно фрезеровать
я в посте #14 про такое фрезерование как раз и говорил, снимать боком послойно за несколько проходов.
видео зачетное :good:
Serg-tmn писал(а):Вот эта "трясучка" на 5-6 минуте видео и есть то самое трохоидальное фрезерование?
помоему ето пережитки ютуба, он так с трясучкой в кадре борется.
Ага, я же сегодня спокойно спать не смогу :hehehe:
И ведь скорость подачи при этой трясучке тоже постоянно менялась - чем больше снимает материала тем медленнее движется.
А холостые ходы - их же камера снимать не успевала!
Мне еще вот это видео понравилось:
https://www.youtube.com/watch?v=l2my4RMJZWM
Михаил, спи спокойно, нам про такие станки можно только мечтать :)
nik1 писал(а):Михаил, спи спокойно, нам про такие станки можно только мечтать
В том то и беда, что это в случае со сталью можно только мечтать, а у меня то фрезы малюсенькие, материал мягкий, так что к сожалению к такому стилю обработки вполне можно стремиться.
А нужно ли резать пластик такими стратегиями?
Ну, трохоидальная обработка - это уже слишком, а в целом - да, эффект прироста скорости и качества вполне ощутим.
Если ты выпиливаешь деталь по контуру, то эти стратегии не имеют как бы смысла
Если выпиливать с полной выборкой материала, как на железе, то тогда да, рулёз.
rustech
Сообщение rustech »
на видюшках высокоскоростное фрезерование с охлаждением воздухом.
evgenyjp
rustech писал(а):на видюшках высокоскоростное фрезерование с охлаждением воздухом.
оно не сколько охлаждение, сколько стружку из зоны реза выдувает, чтоб не перемалывать уже соструганое...
Да, действительно - там охлаждение не нужно.
Смазка масляным туманом еще может быть и нужна (жидкой СОЖ точно бесполезно).
А вот стружка - злейший враг - она либо может забить фрезу и превратить ее в эскимо, либо, в случае со сталью будет сильно изнашивать инструмент.
Rasul
Сообщение Rasul »
Еще одна сломаная фреза!!! :shock: :pssdoff: :roll: :idiot: :thinking:
Все начиналось хорошо
DSC_0000025.jpg (8032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.36 КБ)</a>
фреза наччила ходить по кругу - 6 проходов, седьмой чистовой, и вот на седьмом проходе она врезалась в первый зуб и прошла норамально на втором в середине зуба начила внезапно сильно вебрировать (так сказал оператор) он не чего не успел сделать и.... еще одна сломаная фреза :cheesy: в чем моя ошибка ????
Расчитывая по калькулятору, "сталь 20" - скорость резания - 30, 4-зуба, диаметр фрезы - 10, подача на зуб 0.036, получил обароты S955 подачу F138
DSC_0000026.jpg (8032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.58 КБ)</a>
стружка выходила такая,
Смотрел нагрузку шпинделя максимум 26-30 %
DSC_0000030.jpg (8032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.31 КБ)</a>
Фрезеруемая часть получалась гладкая, думаю так и должно было,
Судите меня по всей строости!!!! :pssdoff:
сколько оставил материала под чистовой?
Последний раз редактировалось NightV 30 сен 2013, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
Rasul
Сообщение Rasul »
и на черновой и на чистовой обработке я снимал 3 мм
Rasul писал(а): на втором в середине зуба начила внезапно сильно вебрировать (так сказал оператор) он не чего не успел сделать и.... еще одна сломаная фреза в чем моя ошибка ????
забилась или плохо зажали в патроне/цанге
Rasul писал(а):и на черновой и на чистовой обработке я снимал 3 мм
и в чем тогда отличии черновой от чистовой в названии чтоль? Чистовые проходы снимаются 0,1 - 0,5мм
Rasul, фото не фонтан мало что разглядеть можно. Стружка похоже крупноватая
aftaev прав
получается что при чистовом проходе у тебя пошла нагрузка на фрезу в ШЕСТЬ раз больше чем при черновых проходах
Вернуться в «Инструмент»
