Спасибо парни, кто хотел тот увидел :beer_blow:
Я повторюсь, на данном этапе все работает
Если что то сломается , то специально извещу про это происшествие :)
Щас не пилькаю, но потому что занят с токарным станком
Ураа, приехал резьбонарезной реверсивный патрон :cheesy:
Остается прилепить его к исо 30 и можно пробовать
Патрон брали Тапматик, естесно б,у, настощий американец :)
Типо под резьбы м1.4 -7, иаксимальные обороты 2000
Вечером пофоткаю
http://www.ebay.com/itm/TAPMATIC-R3-REV ... 2c6bb0ac0b
Типа такая вот бандура, меньше размером не нашел :)
Жаль не подходит ни к ручному ни к чпу , попробовать не получается
Как обычно предстоит колхоз по внедрению , но это чуть позже
Пока все время идёт на токарку, холода не за горами , а работы не меряно
IMG_0012[1].JPG (4302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
это для масштаба (4302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
это для масштаба
Вот видюха как пилькал хвостовые цапфы на верт
Но качество так себе, не попали с светом
Скорости не большие, детальки сложно зажать, приходится снимать по чуть
http://vimeo.com/74310163
nik1 писал(а):Типа такая вот бандура, меньше размером не нашел
но внушает доверие!!! а гравировка!!!.... слюна потекла... а.. упс.. сорри!!!
есть пословица "береш в руки!!! маеш весщь!!!" кажется на украинском, просто в детстве слышал.... и это не совсем про станки... :hehehe: но слюно-отделению это кажется важнее! :hehehe:
ток щас посмотрел видео, красиво!!! молодец!
я под 4х пишу пока все ручками :( был раз до 12 координат по А :( все никак вреемени не найду занятся постом по солид для 4х (есть готовый но он мне не нравится, нужно переделать)
Если умеешь править посты , да писать проги руками, то в Каме все попроще
А патрон реально классный :good:
Усилие трещетки регулируется плавно, выходной вал не люфтит
По идее будет хорошо резать
nik1 писал(а):Если умеешь править посты , да писать проги руками, то в Каме все попроще
знаю что проще, так-как осваивать солид начал только недавно, мелкие вещи пишу вручную, а под такарку (окума) только вручную, Камом такарку пробовал несколько раз... но времени пока нет времени занятся всерьез :?
На токарку вроде как попроще руками писать чем для фрезера
Но я в этом вопросе не силен, проще с камом играться :)
nik1 писал(а):На токарку вроде как попроще руками писать чем для фрезера
гораздо проще, темболее это окума, намного проще код (да и стойка) чем под фанук
Надеюсь скоро начну изучать токарку, конечно не такую крутую, попроще
Но с крутой особо и не начнешь, на токарке своих нюансов хватает
Щас пилькал детальку, первый раз пользовался тачскрином, очень понравилось :good:
Относительно недавно заказали нам Тайваньские патроны под исо 30
Покупал через Дмитрия at90
Заказывал спецом под Ер 16 с тонким носом, что бы можно было глубже подлазить в детальки
И взяли на пробу один гидропатрон, очень интересно его запробовать :cheesy:
Жаль нету у них нужных штревелей, буду искать в Москве
Ура , теперь весь магазин заполнен инструментами
Думаю скоро буду делать новый, на 14 инструментов , типа овального на цепи и серве
это под ер 16 и спецключик (4034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
собсно гидропатрон (4034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
собсно гидропатрон
в сравнении (4034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
в сравнении
Опробовал гидропатрон
По вибрации получше чем с Ер
На 22000 даже нет звука вибрации, а на 23000 уже слышно отголоски вибрации
По чистоте поверхности тоже показалось немного , но почище
Смена фрезы очень просто , это конечно плюс, если надо часто менять
Фрезку брал одну и туже
Этот патрон без сменных втулок, под один размер на 6 мм
Теперь буду пилькать и смотреть, стоит ли платить в 2 раза дороже или нет
Переточил конус на резьбопатроне под цилиндр, что бы зажимать в цангу
Думал там железо железное :) , но точится на токарке в легкую
На Чпу практически не пойдет, не хватает высоты по Зет
А вот на ручном фрезере опробовал, супер штука :good:
Резал м4, завтра попробую м3 и м2.5
Потихой допиливаем защиты на автосмену
Переставил датчик давления на контроллер, Сергей написал програмульку
Теперь контроллер отслеживает давление воздуха , если в момент автосмены давление пропадет, то стоп машина
Если станок уже пилит , а давление пропало, то будет продолжать пилькать , пока не поедет на смену.
И теперь идет постоянное слежение за датчиком наличия патрона в шпинделе
Заодно научили пользоваться компенсацией, мля так просто , а я раньше делал кривым способом подгонку в размер
Типа включаю в каме компенсацию, далее в контроллере в таблице инструмента ставлю на сколько надо сместиться
Например надо увеличить отверстие на 2 сотки, задаю на этом инструменте -0.04 и вуаля :cheesy:
nik1 писал(а):Например надо увеличить отверстие на 2 сотки, задаю на этом инструменте -0.04 и вуаля
не совсем так. отверстие ты замеряеш как диаметр а компенсация идет от радиуса инструмента
тоесть если хочеш увиличить размер отверстия на 0.02, нужно делать -0.01
в этом случае у тебя снимется по сотке с обоих сторон отверстия, и получим дырку на желаемые 0.02 больше
НО, если ты этой же фрезой работаеш и снаружи детали, то там размер станет на те-же 2 сотки меньше
тоесть в КАМе нужно четко обрисовать модель а на станке уже просто "поймать" радиус фрезы
трех-перые просто так не замерить, я делаю углубление этой фрезой в алюминь и уже просто замеряю
диаметр дырки, делю на 2, получаю радиус
часто на первой детали я указываю радиус фрезы на пару-тройку десяток больше, и уже после обработки, не снимая детали промеряю ее, и знаю точно на сколько нужно уменьшить радиус фрезы... меняю.. прогоняю прогу снова.. и вуаля :) первая деталька с точным размером... ну или почти :)
at90
Сообщение at90 »
Фрезы у которых диаметр режущей и хвостовик одинаковый, меньше на 1-2 сотки меньше диаметр режущей. К фрезам за 5 юаней это не относится. Там может и пол миллиметра разница
Может на разных контроллерах по разному идет компенсация, вроде вчера проверял , смещалось таким макаром
Сегодня еще раз посмотрю, проверю
В каме не проблемно задать компенсацию именно на нужный контур
У меня фрезы нормально попадают в размер, переточкой не занимаюсь
На внешнем контуре без компенсации ,размер обычно на 3 сотки больше
Как то были фрезки , на них было наоборот чутка меньше
Я обычно сперва пилькаю без компенсации, потом замеряю размеры и если важны сотки , то подгоняю в размер
С измерением отверстий есть трудности, нету нутромера, более менее точно ловлю размер по подшам или калибру
С внешним конечно проще, довольно точно можно вымерить микрометром
пробуй! :)
как у кого-то (не помню у кого, но читал) в подписи здесь говорится
"если теория и практика сталкиваются, то выигрывает практика" ну или как-то так. :)
мне очень часто попадается тяжелая сталь... вот тогда начинается секс... причем полный :evil:
