Чем отличаются муфты SRB и SJC (ответ)
l3n1n
Сообщение l3n1n »
Задался себе вопросом отличия между муфтами SRB и SJC
SRB
SRB
SJC
SJC
И нашел на него ответ http://electroprivod.ru/coupling.htm
Если лень ходить по ссылке
SRB (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Тип: Малогабаритная разрезная муфта
Обладает высокой жёсткостью на кручение.
Используется в прецизионных следящих сервоприводах, шаговых приводах и для присоединения оптических датчиков.
Передаваемый крутящий момент
номин./макс., Н*м
до 2,6 / до 5,2
SRB
SRB
SJC (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Тип: Безлюфтовая упругая муфта
Предназначена для смягчения толчков и ударов при частых пусках и остановках механизма.
Используется в шаговых двигателях и мотор-редукторах.
номин./макс., Н*м
до 17 / до 34
SJC
SJC
Последний раз редактировалось l3n1n 13 сен 2013, 12:58, всего редактировалось 1 раз.
Re: Чем отличаются муфты SRB и SJC
Сообщение nkp »
конструктивно : верхние - безлюфтовые,
нижние - есть вероятность этого самого люфта... (при износе мягкой вставки)
для энкодера ,например, лучше первые...
Re: Чем отличаются муфты SRB и SJC (ответ)
nkp писал(а):нижние - есть вероятность этого самого люфта... (при износе мягкой вставки)
В реальности для типовых применений (я про станки). Люфта не появляется даже с годами работы станка.
Первые муфты менее устойчивы к несоосности и большим нагрузкам, и со временем могут лопнуть, если условия работы будут тяжелыми.
А те, что с полиуретановой вставкой - просто начнут скрипеть при значительной несоосности.
А еще, те что с пластиковой вставкой удобно разделяются на две части. Т.е. можно снять двигатель, не снимая муфту.
Мне еще интересны мембранные и сильфонные муфты. У них вообще все должно быть идеально.
Сообщение nkp »
может и правда вставка такая качественная))
но я такого мнения - зачем думать:"износилась она там или нет?"
поэтому на тахогенераторы и энкодеры (а с ними и минимальный люфт нежелателен)) - ставим муфты только первого типа ;)
правда вот сейчас энкодеры пришли с сильфонными муфтами в комплекте...
l3n1n
Сообщение l3n1n »
mufta590395994_628.jpg (6283 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.83 КБ)</a>
У кого такие муфты 6.35х10 и 8х10 есть? Можете пожалуйста сказать какая в них глубина посадочных мест?
Darxton
Сообщение Darxton »
nkp писал(а):может и правда вставка такая качественная))
по мере износа она действительно уминается.
michael-yurov писал(а):Первые муфты менее устойчивы к несоосности
Спиральные намного лучше гнутся, чем кулачковые со вставкой.
Последний раз редактировалось Darxton 20 сен 2013, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
Золушок
Сообщение Золушок »
l3n1n писал(а):У кого такие муфты 6.35х10 и 8х10 есть? Можете пожалуйста сказать какая в них глубина посадочных мест?
Меньший диаметр до спирали ,дальше - больший.
Rudik
Сообщение Rudik »
Подскажите где купить Муфту 6.35х8. снаружи 25х31 SRB в России.
Rudik
Сообщение Rudik »
Вот как то так получилось
подскажите где кто покупает.
e84e8ee15682.jpg (5961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=19153&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.6 КБ)</a>
Rudik писал(а):Вот как то так получилось
А они у всех так ломаются.
Только мало кому приходит в голову купить снова такие же.
Прошу прощения - не заметил. Конкретно эта сломавшаяся муфта не так плоха, но все же если геометрия механики неидеальна, лучше ее не использовать.
Если бы ты написал, откуда ты - было бы проще посоветовать, где купить.
Вообще - вот хороший магазин: http://darxton.ru/Netshop/mechanics/mufty/
Последний раз редактировалось michael-yurov 30 сен 2013, 07:05, всего редактировалось 1 раз.
Rudik
Сообщение Rudik »
Я начинаюший .Поэтому для меня это проктически трагедия.А сам я из Ставропольского края г.Невинномысск. :oops:
Был я на этом ссайте ,незнаю какую вабрать .Прорезная не сильно оправдала себя.
Rudik писал(а):Был я на этом ссайте ,незнаю какую вабрать
Я бы посоветовал с полиуретановой вставкой. Помимо высоких допустимых усилий и значительной допустимой несоосности (из за которой сломалась предыдущая муфта), она еще удобно разделяется, что позволяет не снимать муфту при снятии мотора.
Rudik писал(а):А сам я из Ставропольского края
Лучше это в профиле указать.
Rudik
Сообщение Rudik »
Спасибо за совет.Я и сам склонялся к муфте с полиуритановой вставкой.Теперь точно возьму её .Муфту снял , между осями на глаз видно смешение.Буду пытаться убрать его.
Rudik писал(а):Муфту снял , между осями на глаз видно смешение.Буду пытаться убрать его.
Обычно можно установить муфту, но не фиксировать жестко мотор, а потом вращая винт (и вал двигателя) отцентровать таким образом.
Rudik
Сообщение Rudik »
Спасибо
Вернуться в «Механика»
