Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Закончили шлифовку/шабровку внутренней плоскости призмы.
После шлифовальной приспособы
DSCN2009.JPG (10731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=18704&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.67 КБ)</a>
После шабрения
DSCN2012.JPG (10731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=18705&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (279.22 КБ)</a>
DSCN2013.JPG (10731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=18706&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.1 КБ)</a>
А шабрил только по краям?
Сначала сделал, как зеркало, а потом - взял все в стержне от ручки измазал. :freak:
Nick писал(а):А шабрил только по краям?
Да.
Сегодня возили суппорт на шлифовку. Нашли в городе более менее живой шлифовальный. Шлифовщик грамотный мужик шлифует только с СОЖ покупной.
Nick писал(а):Вопросы по приспособе,
Nick писал(а):Что нравится
Чтобы шлифануть 1 плоскость уходит примерно день. Примерно пол часа-час установка/настройка приспособы остальное шлифовка. Если не сделать автоматику чтобы таскать шлифовалку, запаришься шлифовать. Толкать таку бандуру довольно сложно. Когда толкаешь руками равномерности по скорости не будет, да и "клюнуть" может. Когда шлифовалку таскает серва направляющие блестят.
Что больше всего нравится это включил и ушел. После шлифовки нужно немного времени поработать шабером и линейкой :good:
Не зря потрачено время и материал на изготовление приспособы
Nick писал(а):Что не нравится
Не хватает длины направляющих из-за чего одну плоскость нужно шлифовать с переустановкой. Вначале приспособа ставится спереди ЗБ, потом переставляется на заднюю часть ЗБ. Из-за чего нужно "ловить" стыки при шлифовки. Чтобы не получить "ступеньку". Это свойство таких приспособ, за один установ вся длина направляющих не шлифуется,3 если не сделать супер приспособу.
Nick писал(а):Что в следующий раз сделал бы по другому.
Нужно делать жестче конструкцию. Для увеличение жесткости, после выставления углов приваривал где это можно прутки или толстую арматуру
Мотор 1.5квт наверно избыточен для чашки 120мм. 1квт должно хватить
Желательно приделать отсос
Камень нужно искать с большей зернистостью, мой камень часто засаливался и приходилось править алмазным карандашом
Для разовых работ пойдет, если делать несколько станков в год то желательно сделать регулировку поворотов сочленений. На нужный угол поворачивал так - ослаблял болты и резиновым молоточком тихонько постукивая ловил угол. Затягивал болты, подводил камень, чиркал поверхность и смотрел. Если нужно ослаблял болты и вновь регулировал, что есть нудно.
Вот как то так :beer_blow:
Помыли сегодня станину мойкой высокого давления. Вычистили всю грязь из бака для СОЖ.
Завтра начнем потихоньку сборку :)
жесть... у нас этим никто не занимается (по крайней мере не слышал) максимум некоторые (как правило русские) подтягивают втулку на "ласточкин хвост" и усЁ... дальше маталолом... :?
мужики! склоняю колено!!!
Последний раз редактировалось NightV 18 сен 2013, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
NightV писал(а): подтягивают втулку на "ласточкин хвост" и усЁ... дальше маталолом...
в смысле клин?
регулировка зазора
а, ну да
romanru1
Сообщение romanru1 »
aftaev писал(а):Сегодня возили суппорт на шлифовку.
А что на суппорте шлифовать будете ?
romanru1
aftaev писал(а):если делать несколько станков в год то желательно сделать регулировку поворотов сочленений
Если делать много станков , может есть смысл сделать свой шлифовальный , портального типа или на базе станины длинного токарного .
Звонил по объявлению - шлифовка станин на шлифовальном VALDRIH , 27000 руб. станина , 8000 суппорт , вот.
Кстати как на таких больших шлифовальных (14 м ) обеспечивается точность , неужели только геометрией станины ?
Вид направляющих суппорта
DSCN2014.JPG (10579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (265.83 КБ)</a>
Отдали на фрезеровку
romanru1 писал(а):А что на суппорте шлифовать будете ?
Привезли с шлифовки
DSCN2018.JPG (10579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.15 КБ)</a>
romanru1 писал(а):Кстати как на таких больших шлифовальных (14 м ) обеспечивается точность , неужели только геометрией станины ?
а чем еще. Станину выставляют точно по уровням.
Саня, пора уже своим шлифовальным обзаводиться. :D
Сообщение nkp »
а какая полная длина направляющих? (вопрос прикинуть шлифстанок подходящий)
ukr-sasha писал(а):Саня, пора уже своим шлифовальным обзаводиться.
когда 3 года назад искал фрезерный предлагали шлифовальные пачками. Можно был за 500$ взять. Сейчас цены другие :)
nkp писал(а):а какая полная длина направляющих? (вопрос прикинуть шлифстанок подходящий)
1800мм +/-100мм
Я нашел станочек шлифовальный http://lipstanok.ru/ru/products/item/8-lpsh
aftaev писал(а):Вопросы по приспособе,
Ну раз и на главные вопросы ответил, то + медалька :good:!
скоро станет тохож на Брежнева :hehehe:
Забрали суппорт после фрезеровки.
Это после фрезеровки (сняли 1.5мм). Краска только по краям. Видать притянули к столу сильно, когда отпустили суппорт выгнулся. Будем шабрить, на это и рсчитывали.
DSCN2025.JPG (10481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=18823&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (265.79 КБ)</a>
Это после шлифовки
DSCN2024.JPG (10481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=18822&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (257.11 КБ)</a>
Подкладываем пластинки так чтобы клин не торчал из ластохвостов. Так подбираем толщину Zedex. Получилось 2мм.
DSCN2022.JPG (10481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=18820&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.61 КБ)</a>
DSCN2023.JPG (10481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=18821&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.17 КБ)</a>
В этом станке направляющие не каленые!
может на станке стол провален был...
А какой провал в супорте вышел?
Вернуться в «Токарные станки»
