Станок 500*1200*200 2,2кВт водяное охлаждение.
Re: Станок 500*1200*200 2,2кВт водяное охлаждение.
Если есть такой перепад высот, что она действительно упирается - ничего не сделаешь.
А какая у тебя получилась высота портала, на видео такое ощущение, что фреза прямо отскакивает от материала...
Kulibin74
Настоящее имя: Сергей Александрович
Сообщение Kulibin74 »
Сантиметров 20 высота портала. Фреза работает в конце рабочего хода по z. Однозначно уменьшать. ход по z 100мм будет достаточным. Ось четвертой оси вровень со столом.
vovafed
Сообщение vovafed »
может другие фрезы подобрать с большей рабочей зоной большей длинной хвостика
зачем сразу станок крамсать
Kulibin74
Да фрезы можно подобрать. Есть у меня коническая фреза типа кукуруза. На конце закругление. Надо ей попробовать.
vovafed
Сообщение vovafed »
какая высота перепада?
Kulibin74
Миллиметров 30 не могу сейчас измерить. Станок за 200 км от меня все после 26 августа.
vovafed
Сообщение vovafed »
http://carbidetools.ru/index.php?route= ... ry&path=53
at90 продает можно подобрать и для большей высоты перепада
Kulibin74
Kulibin74 писал(а):при фрезеровки головы тигра столкнулся с проблемой. фреза радиусная 4мм диаметром упирается хвостовиком 6мм в заготовку, то есть не хватает длины рабочей части. Может УП не так составил?
решил проблему. В арткаме надо сделать: рельеф - добавить наклон. и больше нет отвесных поверхностей.
буду переделывать ось Z пропуски шагов на подаче 600мм\мин. хватит круглых 20мм диаметром? или хивин 15?
Kulibin74
На Алиэкспрессе заказываю 400 мм, 1250 mm HGR15 по две штуки и 8 кареток HGH15 ЗА ВСЕ ПРОСЯТ 420долларов с доставкой адекватная цена? На Y пока квадрат 100*100 и на подшипники передача ремень Т5 шириной либо 16 либо 25. Приобрел еще движек с драйвером как из моего первого комплекта. Будут два движка на Y. На X тоже ремень планируется. На Z рейка. Рабочее поле будет 2000*1100 ход Z 200мм. Т.е. новый станок. На старом буду неспеша фрезеровать детали для второго. Планирую на втором обработку мрамора, алюминия с подачей СОЖ.
Kulibin74
обдумываю привод на ремне. родилась такая идея. использовать силу набегания и сбегания ремня. кто что скажет? :D
20130916_151721.jpg (2800 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (441.81 КБ)</a>
Не понял. Куда двигаться-то будет "ось крепления к Z" ?
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Прикольный редуктор.
Но скорее всего излишен. 100500 лишних роликов и шкивов передаче на пользу не пойдут.
Это просто перенос усилия на винт оси, так? (чтобы не таскать двигатель?)
Kulibin74
чегото я тупанул!!! имел ввиду как на втором снимке. Один конец жестко закреплен, второй натягивает ремень. А надо вот как сделать! первый снимок. http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... dJoVh6DRPA . где можно найти расчет ремня?
x-sect.jpg (2723 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18696&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.22 КБ)</a>
20130917_111420.jpg (2722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18697&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (404.71 КБ)</a>
Тоже всерьез думаю, над такой схемой (я про 3d картинку и видео).
Но у меня есть некоторая нестыковка по количеству и мощности моторов,
Не нравится идея таскать моторы вместе с движением оси,
И не знаю - стоит ли ставить внизу два ремня половинной ширины со смещением в продольном направлении для выборки люфта (т.к. ремни стыкуются не идеально),
или самому сделать что-то вроде зубчатой рейки (с профилем инверсным ремню).
Последний раз редактировалось michael-yurov 17 сен 2013, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
А зачем в данном случае ремень замкнут??? Нижняя часть ремня вообще не должна двигаться... или они таким образом думают повысить жесткость?
Starik
Сообщение Starik »
он не замкут. есть верхний ремень, он обернут вокруг вала мотора, и нижний -- он приклеен к основанию и служит "зубчатой рейкой" :) Зацепление верхнего и нижнего ремня делается прижимными роликами с обоих сторон мотора, т.е. на растяжение работает только кусок ремня между роликами -- т.е. от общей длины жесткость не зависит.
У ремня зубья чуть меньше, чем промежуток между ними, как зубчатая рейка будет не очень хорошо работать, разве что делать дополнительный натяг, чтобы под разными роликами зубья упирались в противоположные стороны.
zralphab.jpg (2697 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18699&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.52 КБ)</a>
Starik
Сообщение Starik »
Не все йогурты одинаково полезны -- вот рекомендации автора:
http://www.cnczone.com/forums/linear_ro ... post870069
Kulibin74
Starik писал(а):Не все йогурты одинаково полезны -- вот рекомендации автора:
Брал идею не здесь , а здесь http://www.bell-everman.com
Вернуться в «Станки»
