Mesa 5i25+7i77-с чего начать?
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
vovafed
Re: Mesa 5i25+7i77-с чего начать?
Сообщение vovafed »
это то что появляется при опросе pci я так адреса портов lpt находил
nkp писал(а):сделай как Ник писал:
запусти в консоли halrun
там выполни
loadrt hostmot2
loadrt hm2_pci
потом в отдельной консоле
halcmd show | grep hm2
И вывод сюда...
видимо чтото не то делаю ничегонового не появляется
попробуй поменять строку с энкодерами в хал файле на такую:
сейчас попробую
pci.txt
(4.96 КБ) 1187 скачиваний
vovafed
Сообщение vovafed »
ошибка не изменилась спасибо за помощь пойду спать завтра на работу
завтра попробую проделать все сначала
может гдето чтото упустил
Если ничего не появляется после выполнения halcmd show| grep hm2, значит скорее всего плата не подключилась...
На ней лампочки горят, джамперы какие-нибудь трогал? Что подключено к платам?
Сообщение nkp »
vovafed писал(а):видимо чтото не то делаю
открываешь терминал
пишешь в нем :
halrun
жмешь enter
появиться приглашение:
halcmd:
Выделение(007).jpg (2816 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.88 КБ)</a>
теперь туда же пишем:
loadrt hostmot2
loadrt hm2_pci
нажимаем enter
запускаем другой терминал
там пишем:
нажимаем enter
все что появиться в теминале - скопировать сюда...
vovafed
Сообщение vovafed »
на 5i25 все джемпера в верхнем положении ничего не горит и не моргает
на 7i77 горят три индикатора питания io логики
при загрузки команд в терминале ничего не происходит
есть подозрение что не правильно поставил файлы конфигурации сегодня попробую переставить
Сообщение nkp »
vovafed писал(а):есть подозрение что не правильно поставил файлы конфигурации сегодня попробую переставить
про какие файлы конфигурации идет речь?
если без плат емс запускается нормально (стандартная конфигурация из примеров) - то с файлами все в порядке...
vovafed писал(а):ри загрузки команд в терминале ничего не происходит
то есть - ты в другом терминале пишешь:
и ничего не выводится?
как вариант вместо этой строки написать просто :
halcmd show pin
nkp писал(а):halcmd show | grep hm2
Это может означать, что ничего с hm2 не загрузилось...
Сейчас уже не помню, должно ли на 5i25 что-то гореть...
Можно еще на вывод dmesg посмотреть, после загрузки halrun...
vovafed
Сообщение vovafed »
добрался до компа наконец поставил Linux-cnc поновее ввел все по порядку в терминалы и процесс пошел :D
1 терминал.txt
(191 байт) 1194 скачивания
2 терминал.txt
(20.72 КБ) 1188 скачиваний
Сообщение nkp »
:good: с внешними питаниями , джамперами будь аккуратней - лучше перепроверить))
vovafed
Сообщение vovafed »
хорошо
спасибо постараюсь теперь разобратся что с этим делать :D
vovafed
Сообщение vovafed »
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 2&start=20
взял сдесь файлы конфигурации http://freeby.mesanet.com/7i77.zip 1 сматюкнулась и запустилась :D
Сообщение nkp »
теперь оталось сервы подключать...
vovafed
Сообщение vovafed »
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3164 на этот станок хочу поставить на управление осями зет
хочу управлять шестью драйверами шаговых двигателей через дополнительные выходы 7i77
а энкодеры подать через пид как обратную связь
не совсем удачный выбор но подкупила возможность подключения 6 энкодеров
vovafed писал(а):хочу управлять шестью драйверами шаговых двигателей через дополнительные выходы 7i77
Эээ там медленные выходы - они обновляются раз в servo-thread - по ним step dir не запустить!
Под степ/дир нужна 7i76, но она только на 5 двигателей... и в ней только 1 энкодер...
vovafed
Сообщение vovafed »
:thinking: я уже из бюджета вываливаюсь может такую прикручу
http://darxton.ru/Netshop/electronics/b ... _1552.html
7i43: 4 энкодера, 6 генераторов step/dir, 12 входов/выходов. Но потребуется самодельная плата преобразования уровней между 7i43 и перефирией.
Ну или иное соотношение генераторов и входов/выходов - всего 24 пина, по два пина на каждый генератор, остальные - вход или выход.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
а что за зверь SoftDMC в софте к anything i/o card типа 7i80?
:bender:
Опиши, все, что у тебя есть на станке...
Может что-то другое можно будет придумать.
У той же 5i25 есть прошивка, prob_rfx2 в ней есть 8 stepgen но всего 2 энкодера и под нее нужен будет breakout... и похоже 7i77 с этой прошивкой не подключится...
vovafed
Сообщение vovafed »
получается 2 драйвера по икс сигнальные провода включены паралельно
1 драйвер по игрик
6 драйверов по зет управлятся должны по отдельности
и 6 паралельнных драйверов по оси а сигнал хочу пропустить через логические элементы 74hc540
входы
6 энкодеров по оси зет
6 концевиков по зет
1 датчик(вход) определения высоты фрезы
4 входа коннцевики и лимит по икс игрик
и что останется маленький пультик :)
Из месы похоже только 2x7i43 подходит. Там в каждой ещё по 4 энкодера и 4 pwm.
первая плата: 6 генераторов для Z, 4 энкодера для Z
вторая плата: ещё 2 энкодера для Z, остальные 2 энкодера можно на X и Y. Есть возможность X и Y применить сервы с аналоговым управлением или по X отдельные генераторы для master/slave..
на обоих платах остаётся куча входов и выходов для всяких датчиков/кнопок/пультов.
Из неудобств: придётся делать плату согласования уровней и в комп ставить плату, чтоб было два LPT.
Ну и стоимость плат привлекательная. :)
Вернуться в «MESA»
