Нужно поставить в этом окне dir как нужно то есть едим осью и смотрим на координаты. Координаты должны в Маче соотвествовать координатам на станке. А переназначить оси к клавиатуре не проблема.neonas писал(а):Если реверс снимаешь, то ездит с клавиатуры правильно но в минус и режет зеркально.
Mach3 и Galil DMC1842 модернизация.......
- Зачётный участник
Re: Mach3 и Galil DMC1842 модернизация.......
- neonas
Когда все стоит так как на картинке происходит следующее:
Конпка софт лимит нажата = нажимаем У+ на клавиатуре - станок едет У+
нажимаем У- на клавиатуре - станок едет У+
Конпка софт лимит отжата = нажимаем У+ на клавиатуре - станок едет У+
нажимаем У- на клавиатуре - станок едет У-
К переназначению клавиш ЭТО не имеет никакого отношения.
Мысли???
Если снимаем галочку реверс :
Но станок едет от дома в минус. Например от 0 до -1415 мм. При запуске Г кодов (с учетом того что станок едет в минус рисуем) на экране мача отображается корректно, но режет в зеркальном изображении. Насколько я понимаю это не мои кривые руки виноваты, а недоработка плагина.
Мысли???
- Зачётный участник
neonas писал(а):Конпка софт лимит нажата = нажимаем У+ на клавиатуре - станок едет У+
Если честно то не догоняю чего тут не работаетneonas писал(а):Конпка софт лимит отжата = нажимаем У+ на клавиатуре - станок едет У+
- neonas
Отметил красным
Образно что не нажимай станок едет У+
Отметил красным
- Зачётный участник
Здесь что не так ?
neonas писал(а):Если снимаем галочку реверс :
- neonas
Но станок едет от дома в минус. Например от 0 до -1415 мм. При запуске Г кодов (с учетом того что станок едет в минус рисуем) на экране мача отображается корректно, но режет в зеркальном изображении.aftaev писал(а):Здесь что не так ?
- Зачётный участник
скрин покажи что за кнопка такая.neonas писал(а):Конпка софт лимит отжата
Станок должен ехат нажали +У он должен ехать в +У и Gcode должен выполняться так же. Потом разбираться с Хоме и лимитами.neonas писал(а): При запуске Г кодов (с учетом того что станок едет в минус рисуем) на экране мача отображается корректно, но режет в зеркальном изображении.
- Зачётный участник
1. настраиваем Dir так чтобы при выполнении кода станок ездил в ту сторону куда нужно . То есть при G0 Y1000 станок должен ехать в У+ При этом не важно как работает клавиатура, лимиты и хоме
2. Настраиваем галки так чтобы при нажатиикнопки на экране ехать на Хоме станок ехал куда нужно
3. Настраиваем клавиатуру как нужно чтоб ехало куды нужно
neonas, ты второй пункт вообще настраивал?
- michael-yurov
- Почётный участник
Мне кажется, что вся развлекуха из за того, что ТС пытается инвертированием направлений в Mach3 перевернуть траекторию, вывернутую постпроцессором.
Ну и софтлимиты, соответственно, не может настроить из за того, что у него оси вывернуты.
- neonas
Второй пункт конечно настраивал. Есть скрин в первых постах.
А вот первый пункт в моем случае не настраевается и изменения в нем ни на что не влияют.
Напоминаю : Станок работает в связке Mach3 и Galil DMC1842 через специальный плагин.
Половина настроек не активна. Оси прошиты в плагине и насколько я понимаю их порты не переназначаются.
- neonas
У меня направление движения осей меняются кагда я нажимаю кнопку "обратить" с данного скрина.aftaev писал(а):
Движения осей а не направление ХОМЕ.
Последний раз редактировалось neonas 22 сен 2013, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
У меня есть КФЛОП он похож на Галил работает через плагин и настраивается через прошивки КФЛОПа. Нужно искать мануал на твой Галил и разбираться где что настраивается.
Мач скидывает задание Галилу, он должен его выполнять
- neonas
Мануал у меня есть, и все вроде-бы сделано по нему.
Во всяком случае мне так кажется. Если есть интерес можно ознакомится.
- Вложения
- GalilPlugIn.pdf
- (212.49 КБ) 2935 скачиваний
