Mach3 и Galil DMC1842 модернизация.......
Re: Mach3 и Galil DMC1842 модернизация.......
neonas писал(а):Если реверс снимаешь, то ездит с клавиатуры правильно но в минус и режет зеркально.
Нужно поставить в этом окне dir как нужно то есть едим осью и смотрим на координаты. Координаты должны в Маче соотвествовать координатам на станке. А переназначить оси к клавиатуре не проблема.
neonas
Сообщение neonas »
Когда все стоит так как на картинке происходит следующее:
Конпка софт лимит нажата = нажимаем У+ на клавиатуре - станок едет У+
нажимаем У- на клавиатуре - станок едет У+
Конпка софт лимит отжата = нажимаем У+ на клавиатуре - станок едет У+
нажимаем У- на клавиатуре - станок едет У-
К переназначению клавиш ЭТО не имеет никакого отношения.
Мысли???
Если снимаем галочку реверс :
Но станок едет от дома в минус. Например от 0 до -1415 мм. При запуске Г кодов (с учетом того что станок едет в минус рисуем) на экране мача отображается корректно, но режет в зеркальном изображении. Насколько я понимаю это не мои кривые руки виноваты, а недоработка плагина.
neonas писал(а):Конпка софт лимит нажата = нажимаем У+ на клавиатуре - станок едет У+
neonas писал(а):Конпка софт лимит отжата = нажимаем У+ на клавиатуре - станок едет У+
Если честно то не догоняю чего тут не работает
neonas
Сообщение neonas »
Отметил красным
Образно что не нажимай станок едет У+
Здесь что не так ?
neonas писал(а):Если снимаем галочку реверс :
neonas
Сообщение neonas »
aftaev писал(а):Здесь что не так ?
скрин покажи что за кнопка такая.
neonas писал(а): При запуске Г кодов (с учетом того что станок едет в минус рисуем) на экране мача отображается корректно, но режет в зеркальном изображении.
Станок должен ехат нажали +У он должен ехать в +У и Gcode должен выполняться так же. Потом разбираться с Хоме и лимитами.
1. настраиваем Dir так чтобы при выполнении кода станок ездил в ту сторону куда нужно . То есть при G0 Y1000 станок должен ехать в У+ При этом не важно как работает клавиатура, лимиты и хоме
Мач1.jpg (4659 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18617&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.77 КБ)</a>
2. Настраиваем галки так чтобы при нажатиикнопки на экране ехать на Хоме станок ехал куда нужно
Мач2.jpg (4659 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18618&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.45 КБ)</a>
3. Настраиваем клавиатуру как нужно чтоб ехало куды нужно
Мач3.jpg (4659 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18619&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.93 КБ)</a>
neonas, ты второй пункт вообще настраивал?
Мне кажется, что вся развлекуха из за того, что ТС пытается инвертированием направлений в Mach3 перевернуть траекторию, вывернутую постпроцессором.
Ну и софтлимиты, соответственно, не может настроить из за того, что у него оси вывернуты.
neonas
Сообщение neonas »
Второй пункт конечно настраивал. Есть скрин в первых постах.
А вот первый пункт в моем случае не настраевается и изменения в нем ни на что не влияют.
Напоминаю : Станок работает в связке Mach3 и Galil DMC1842 через специальный плагин.
Половина настроек не активна. Оси прошиты в плагине и насколько я понимаю их порты не переназначаются.
кнопка отмечена красной рамкой (4619 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.76 КБ)</a>
neonas
Сообщение neonas »
У меня направление движения осей меняются кагда я нажимаю кнопку "обратить" с данного скрина.
Движения осей а не направление ХОМЕ.
Последний раз редактировалось neonas 22 сен 2013, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
У меня есть КФЛОП он похож на Галил работает через плагин и настраивается через прошивки КФЛОПа. Нужно искать мануал на твой Галил и разбираться где что настраивается.
Мач скидывает задание Галилу, он должен его выполнять
neonas
Сообщение neonas »
Мануал у меня есть, и все вроде-бы сделано по нему.
Во всяком случае мне так кажется. Если есть интерес можно ознакомится.
GalilPlugIn.pdf
(212.49 КБ) 2934 скачивания
Вернуться в «Windows / Mach»
