Собираю команду разработчиков
AlisTeR
Re: Собираю команду разработчиков
Сообщение AlisTeR »
michael-yurov писал(а):При наличии достойного вознаграждения я мог бы много в чем помочь в плане разработки, например, в области ПО, дизайна конструкции (с учетом сопромата), интерфейса.
Дизайн конструкции и интерфейса я и сам за ночь с ящиком пива "нарисую", так же, как проектирую торговые помещения с мебелью для торговых сетей (в качестве хобби и заработка на оное пиво). ПО - это уже интересней, но...!
!...не надо думать, что я тут мешок с деньгами. Я собираю, повторюсь, группу инициативных людей. В сей проект я и свое бабло планирую вкладывать (которого, поверь, лишнего не имеется, как и у всех). Если бы речь шла о "вознаграждении", будь у меня пара лишних килокило, давно бы уже отдал свой проект с пожеланиями инженерам-конструкторам и системотехникам.
Так мож с чего по проще начать там с лазерного граверчика 500х500 :)
AlisTeR писал(а):ошибки не вижу. я ищу энтузиастов, а не тупой срач и меряние "шкивами".
В первую очередь стоило-бы обсудить формат взаимодействия и варианты вознаграждения.
А то пока это похоже на "вы тут накидайте хороших идей, а я выберу и сам сделаю комерческий проект".
AlisTeR
Сообщение AlisTeR »
aftaev писал(а):Аппетиты у тебя не маленькие
вопрос не аппетита. на больших машинах по-другому никак. на мелких можно и Hiwin, вроде так.
aftaev писал(а):оборонные заводы куда не влезешь.
влезешь))))
aftaev писал(а): На такой скорости нужна быстродействующая система слежения зазора между головой и металлом.
ну это только если говорить о металле. широкополосный лазер+серво+швп в помощь.
michael-yurov писал(а):Как вообще сделать, чтобы раму не перекосило на эти 0.01 мм при транспортировке и установке на новом месте?
сварная обжигная станина.
aftaev писал(а):с отлитой станиной
их не отливают, уж поверьте опыту.
AlisTeR
Сообщение AlisTeR »
aftaev писал(а):Так мож с чего по проще начать там с лазерного граверчика 500х500
UAVpilot писал(а):В первую очередь стоило-бы обсудить формат взаимодействия и варианты вознаграждения.
в начале топа я и говорил о старте с 40х60. обсуждать формат целесообразно, считаю, после согласия на участие. это старт-ап, по началу никаких вознаграждений, естественно. пойдет дело - отлично, значит все будет. нет - значит нет.
UAVpilot писал(а):А то пока это похоже на "вы тут накидайте хороших идей, а я выберу и сам сделаю комерческий проект".
скорее наоборот, я вам накидаю.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
aftaev писал(а):на месте выставляют в уровень
замечание. Сначала в уровень, а потом геометрию доводят. НО! чтобы геометрию ловить, нужно чтобы станина была на анкерах в нормальном фундаменте.
:bender:
AlisTeR писал(а):Дизайн конструкции и интерфейса я и сам за ночь с ящиком пива "нарисую"
Ну, тогда прошу простить - я не способен продумать хороший интерфейс за ночь. Хорошо если за месяц управлюсь.
ПО, опять же, напрямую связано с удобством управления. ПО должно работать так, чтобы оператор приложив минимум усилий получил наилучший возможный результат на основе той информации, что дал системе.
А уж про удачную конструкцию - вообще даже не пытаюсь мечтать о возможности найти удачный вариант за ночь. Порой на это требуются месяцы, если не годы.
AlisTeR писал(а):не надо думать, что я тут мешок с деньгами.
Я и не думаю. Я так, отчасти в шутку написал.
Но чтобы найти время мне придется жертвовать своей работой. А на своей работе я на жизнь семьи зарабатываю.
Последний раз редактировалось michael-yurov 12 сен 2013, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
AlisTeR писал(а):их не отливают, уж поверьте опыту.
а чтож простите с ними делают?
Что вы тут сказки рассказываете про то как станины делают?? Их сначала отливают, потом они годами кучей валяются на улице, проходя естественное старение. В идеале станине лет 5 лежать, просто лежать на улице и ржаветь, надо. Порядочные станкозаводы держали цикл 10 лет, поэтому и станины все одинаковые у всех практически, и служат черт знает сколько. Китайцы и те ждут, правда около года всего ибо понимают, что и зачем.
AlisTeR, если ты имеешь ввиду под словом станину раму для портала, то это как бы не станина))
michael-yurov писал(а):А на своей работе я на жизнь семьи зарабатываю.
+100
:bender:
AlisTeR
Сообщение AlisTeR »
Я вот это имею ввиду. Я лично видел, как делают станины для фрезеров некой марки, а они делаю станки только под заказ. И с через 3 месяца после посещения завода, где делаю эти станины - я уже устанавливал эти станки.
xxl3.jpg (3101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=18556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.18 КБ)</a>
AlisTeR писал(а):в начале топа я и говорил о старте с 40х60. обсуждать формат целесообразно, считаю, после согласия на участие. это старт-ап, по началу никаких вознаграждений, естественно. пойдет дело - отлично, значит все будет. нет - значит нет.
40х60 - это проценты? :)
Не сочтите за наезд/срачь, но прочитав эти две страницы я понимаю, что вы пока не понимаете как правильно организовываются и ведутся подобные проекты, одной технической идеи для этого увы мало.
Как можно дать согласие, если вы даже скрываете откуда вы?.. По сути вы предлагаете людям вложить свои средства (деньги, труд, идеи и т.п.) в ваш проект при этом сами остаётесь неизвестно кем.
AlisTeR
Сообщение AlisTeR »
вот это чудо)))
xxl2.jpg (3098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18559&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.37 КБ)</a>
Может быть речь о чем то в таком духе?
P6170477.JPG (3097 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18560&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (617.89 КБ)</a>
P6170483.JPG (3097 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (745.55 КБ)</a>
AlisTeR
Сообщение AlisTeR »
UAVpilot писал(а):40х60 - это проценты?
это 400х600 мм.
Собственно, я не предлагаю просто вкладывать, а совместно реализовывать. Я сервисный инженер из москвы, родом не из оной, работаю в одной из крупнейших и старейших в РФ компании, занимающейся продажей широковорматных принтеров разных типов, фрезеров, лазеров и тд. Собственно, я и о вас тоже ничего не знаю, если уж так.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
AlisTeR писал(а):Я вот это имею ввиду.
ничего особенного в нем нет это раз. части каркаса, части портала литые это два.
Никто не отрицает составных литых станин, это три.
Я вам даже больше скажу, 50% евростанков льют на РСЗ, а шлифуют вставки и изготавливают эти вставки уже за бугром.
Вообще станки, как и любые другие проекты начинают с ТЗ, а у вас ни ТЗ, ни особо идей.
Пускачем давно работаете?
:bender:
AlisTeR писал(а):вот это чудо)))
на этом чуде наврят на всей длине будет 0,01мм
Сварить под деревобработку станину проще.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
AlisTeR писал(а): Собственно, я и о вас тоже ничего не знаю, если уж так.
вообще у нас тут все друг друга знают, кто давно тут.
Почему станина(часть станины) должна быть литой объяснять надо?
Блин прям зацепило, давайте сделайте мне станок, а я его продам)
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
aftaev писал(а):на этом чуде наврят на всей длине будет 0,01мм
будет, поверь, выставить реально даже точнее.
Наша контора модернезировала станок один (глубокого сверления), так вот там дырочку сверлят глубиной 4 метра (всего), а есть и по 40.
Станиы как сосиски в них - собираются, и как-то странно, что никому еще в голову не пришло делать их из штамповки.
AlisTeR, как думаешь, почему?
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
и интерфейс это оооооооооооооочень сложная задача, оооооооооооочень
:bender:
AlisTeR
Сообщение AlisTeR »
michael-yurov писал(а):Может быть речь о чем то в таком духе?
сугубо приблизительно.
Lexxa писал(а):части каркаса, части портала литые это два.
неа))) вы их просто близко не видели, так бы сразу поменяли свое мнение.
Lexxa писал(а):Пускачем давно работаете?
относительно. до этого несколько лет отработал на производстве, в топе уже писал.
Lexxa писал(а):Вообще станки, как и любые другие проекты начинают с ТЗ, а у вас ни ТЗ, ни особо идей.
нет смысла выкладывать ТЗ в форум.
Lexxa писал(а):Станиы как сосиски в них - собираются, и как-то странно, что никому еще в голову не пришло делать их из штамповки.
с такими тоже работаю, конструктор, сцуко, лего.
Lexxa писал(а):Почему станина(часть станины) должна быть литой объяснять надо?
объясни
Lexxa писал(а):будет, поверь, выставить реально даже точнее.
эту http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... =18559&t=1 на всей длине 0,01мм не поверю пока не увижу :)
