Посмотри на схему: она не влезает. Что-то надо будет или в плиту утапливать или прокладку делать. Да и другие оси еще остаются. Как-то ведь люди этот вопрос решают?Fisher писал(а):я тебе для гайки держалку подарю до кучипуриковская осталась от какого-то станка. в нее вставишь гайку, а держалку плоскостью прикрутишь к плите портала.
Проектирую станок, подскажите по направляющим.
				aaleksander
Re: Проектирую станок, подскажите по направляющим.
				aaleksander
Хотя гоню. У меня через третьих знакомых есть выход на производство в каком-то рабочем поселке. Могут выточить несколько мелких деталек. Совсем забыл. Держатели гаек должны сделать.
						- Fisher
 - Почётный участник
Фрезенешь под нее пару миллиметров.
С другой стороны, если тебе не надо, могу и не дарить
				Darxton
Может, фланцем в обратную сторону? Рабочий ход укоротится, правда, на длину гайки... А вообще для этих случаев бесфланцевые гайки есть.aaleksander писал(а):Кто как еще крепит?
PS. Рельс - мужского рода....
				aaleksander
Fisher, меня совесть будет мучать
По гайке сам справлюсь. Если фрезеровщик скажет, что миллиметровую стенку не сможет сделать, то сделаю потолще и заглублю в плиту.
Всем спасибо за идеи.
- Fisher
 - Почётный участник
Тогда я ее в цветмет сдам или Сереге, Мастер70 который, на переплавку увезу )))
						- Serg
 - Настоящее имя: Сергей
Сделать как на первой картинке, только пластину сделать мм 10 толщиной, а в ней отверстия под крепление к плите с небольшим запасом для юстировки по месту.
				aaleksander
Все выходные метался как ослик между двумя стогами сена: дюраль - текстолит.
Сегодня была последняя каплю: фирма, где я хотел заказать текстолит меня обломала: только самовывоз.
В остальных конторах - какой-то супер-пупер текстолит дороже дюральки.
Fisher тут еще искушает на ШВП
Еще раз сел за расчеты, уменьшил толщину до 16мм, получается на намного дороже.
Решил так: закажу пока металла на портал и каретку. Пока буду собирать, накоплю денег на плиту для стола. Если не накоплю: прикручу рельсы к обычной столешнице и буду настраивать электронику и осваивать программы. Пока суть да дело, деньги 100% появятся.
Вопрос: кто где берет дюраль для своих нужд. Именно в небольших количествах и чтобы порезали по размерам хотя бы примерно.
- michael-yurov
 - Почётный участник
А почему текстолит, когда гетинакс и дешевле и модуль упругости выше и листы обычно ровнее?
Я потому из гетинакса и собрал станок, что не смог купить дюраль в небольших количествах по адекватной цене.
- Serg
В Москве адресок дать?aaleksander писал(а):Вопрос: кто где берет дюраль для своих нужд. Именно в небольших количествах и чтобы порезали по размерам хотя бы примерно.
				aaleksander
Ты про http://www.metopttrade.ru ?UAVpilot писал(а):В Москве адресок дать?aaleksander писал(а):Вопрос: кто где берет дюраль для своих нужд. Именно в небольших количествах и чтобы порезали по размерам хотя бы примерно.
Они будут с моими объемами заморачиваться?
				aaleksander
Да как-то не солидно. И расслаивается. Не представляю даже как в торце дырку сверлить, не говоря уже резьбу в ней нарезать.michael-yurov писал(а):А почему текстолит, когда гетинакс и дешевле и модуль упругости выше и листы обычно ровнее?
- Serg
Да. Про доставку не знаю, но самовывозом я у них минимум покупал кусок 150х100х10.aaleksander писал(а):Ты про http://www.metopttrade.ru ?
Правда всё, что тоньше 10 мм продают только листом.
						- Fisher
 - Почётный участник
Я по-моему им как-то писал и скидывал чертежи. Они готовы были порезать в габаритный размер заготовок.
						- michael-yurov
 - Почётный участник
Да, не солидно, точно так же несолидно, как и текстолит. Тогда уж стеклотекстолит - он посолиднее, потяжелее и подороже.aaleksander писал(а):Да как-то не солидно. И расслаивается. Не представляю даже как в торце дырку сверлить, не говоря уже резьбу в ней нарезать.
А в торце, конечно, дырки сверлить не нужно, и резьбу нарезать не стоит - это же не алюминий!
Использовать стоит адекватно свойствам материала, а не по аналогии.
				aaleksander
Пока метопттрейдинг что-то не отвечает, думаю еще по поводу материала.
А на сколько оправдана схема с перевернутыми рельсами по оси Х? Защита от стружки лучше, собирать-настраивать проще. А вот как на счет жесткости и вообще ресурса?
- Fisher
 - Почётный участник
Никакой разницы. Ресурс будет выше, т.к. на рельсы гадость всякая не попадет.aaleksander писал(а):А вот как на счет жесткости и вообще ресурса?
				aaleksander
Гетинакс - это пресованная бумага, а текстолит - ХБ-ткань (не хухры-мухры)michael-yurov писал(а):Да, не солидно, точно так же несолидно, как и текстолит. Тогда уж стеклотекстолит - он посолиднее, потяжелее и подороже.aaleksander писал(а):Да как-то не солидно. И расслаивается. Не представляю даже как в торце дырку сверлить, не говоря уже резьбу в ней нарезать.
А стеклотекстолит обрабатывается плохо (жрет инструмент и пыль стеклянная вокруг) и стОит дороже дюраля.
- Fisher
 - Почётный участник
Что мешает сделать из стали?
				aaleksander
Грызть нечем. А так - хоть из карбида вольфрама, не возражаюFisher писал(а):Что мешает сделать из стали?
