Подключение штурвала.
Milk
Сообщение Milk »
Потихоньку двигается освоение станка с ЧПУ. В процессе выявилось неудобство подвода инструмента с помощью мышки, да и вообще хочется чего-нибудь вращать (по привычке). Поэтому решил приобрести такую штуковину http://www.ebay.com/itm/110660619065?ss ... 1439.l2648. Сегодня получил почтой. Теперь вот сел и думаю - как бы её прикрутить к станку, чтобы не отторгалась. Может кто-то уже решал подобную задачу? Поделитесь пожалуйста опытом. Заранее благодарен!
Re: Подключение штурвала.
А стойка какая? Или EMC2/Mach?
Milk
Сообщение Milk »
EMC2
Milk ты бы ради любопытсва разобрал и показал кишки чудо девайса :) У меня есть только *ручной энкодер.
*энкодеры бывают ручные и дикие :)
EMC2 эт хорошо. Что ты хочешь на нем делать? Оси джогить? Какие не нам кнопки есть и какой интерфейс подключения (сколько проводов и что на них подается)? И инструкция есть?
Milk
Сообщение Milk »
Ну да, джогить оси. На пульте два переключчателя - оси с 1 по 6 и множитель - 1-10-100, кнопка enable и аварийка. Насчитал 22 жилы в проводе. Листик прилагался со схемкой проводов по цветам, завтра отсканирую - выложу
Milk
Сообщение Milk »
Вот чем снабдили китайцы.
Pulser1.jpg (7557 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (421.87 КБ)</a>
Pulser2.jpg (7557 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (366.13 КБ)</a>
Подключение покрупнее (7557 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (339.7 КБ)</a>
Milk
Сообщение Milk »
aftaev писал(а):Milk ты бы ради любопытсва разобрал и показал кишки чудо девайса
Без проблем, но для начала надо подключить и убедится что у меня не дикий энкодер с ручкой...
Всегда думал там хоть какая нибудь микруха должна быть, а там голые кнопки и переключатели :)
Milk
Сообщение Milk »
Вскрытие покажет!
Переключатели есть - это хорошо. А как ты собираешься подключать его к компу? Через дополнительный LPT? Кстати, на твоем контроллере есть вход для ручного управления?
Milk
Сообщение Milk »
Вот как его подключить - не знаю. На контроллере (PLC4x) по-моему нет никаких входов. Возможно правда придется второй LPT порт ставить. Вот тут http://cnc4pc.com/Tech_Docs/Guide_for_s ... _Panel.htm вроде есть что-то, но как я понял тоже через второй LPT и доп. плату. И там я пока нифига разобраться не могу.
Milk
Сообщение Milk »
http://www.linuxcnc.org/docview/html//examples_mpg.html Тут написано через параллельный порт цепляют. Но как? Компонент С22 с cnc4pc применяют вроде. Аналоги может есть?
Milk
Сообщение Milk »
Полазил по англоязычным сайтам.Ппроблемы там у людей тоже были.Кому-то с22 помогла, кому-то нет. Один пишет, что в cnc4pc ему сказали что можно обойтись без с22. я так понимаю, второй lpt надо городить.Либо через параллельный порт. Интересно как проще будет?
с22 это плата Breakout Boards. Нечтовроде опторазвязки чтоб порт не спалить. Там стоит 2 микрухи буферые sn74**245
Вообщем без нее можно. Купить на евау плату PCI-LPT и будет счастье :)
Milk, по твоей ссылке все правильно написано. Там три нижние как раз для EMC2.
Подключать через LPT, там обязательно нужен обработчик энкодера - а его только на реалтаймовские порты нужно вешать. Все подключаешь на LPT, и потом настройки все сделаешь, как написано.
Milk
Сообщение Milk »
Сегодня приобрел контроллер PCI - LPT. Вот что думаю - а может китайскую Breakout Board(которую пытался подцепить http://www.chipmaker.ru/topic/63677/) подключить к этому делу. Как думаете стоит или нет? Или не заморачиватьсяя и подключить просто к порту? Еще, как разъем lpt припаять. У меня просто пучок из 22 жил на конце провода и все. По схеме как-то странно - 17 пинов нумерованы, причем 3,4 два раза - непонятно как-то. В общем разбираюсь...
Твоя плата Breakout Board скорее всего на оптопарах, а им нужен ток(сигнал). В твоем пульте "сухие"кнопки. Возможно прийдется кнопки подключать к +5в и ставить резисторы.
Так на плате должен быть +5 (по идее между землей и входом/выходом LPT должно быть 5 вольт). Через нее должно быть удобнее и паять ничего не надо будет провода зажмешь в клемники бреакаута и все.
В твоем описалове описан 21 провод +1 наверное земля.
Milk
Сообщение Milk »
Я вот думаю, а брекаут работает в одном направлении? Повернуть её можно?Идея такова - к порту разъем и провод, провод к клеммникам брекаута, к разьему брекаута пульт. Получится что не надо будет докупать разьемы 25pin. С провода от брекаута один разъем переставить на пульт и все.
