Разборка/Ремонт шпинделя ELTE
Re: Разборка/Ремонт шпинделя ELTE
nik1 писал(а):Интересно чего им пилькали, ржавый писец
Дерево. Вроде как 3 года отпахал почти каждый рабочий день
Прилично пробежл до капиталки
Не думал, что на дереве так сильно ржавеет
где ты там ржавчину увидел? Ржавчина есть на гайке задних подшипников, но это мелочь
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 609#p83812
Первая фотка, внутренний конус ржавый
Снял задние подшипы
SNFA(фирма Италия) HB35/S 7CE1 DD/3
внутренний ф 35мм
наружний ф 55мм
толщина 10мм
Параметры подшипов
SNFA SKF.pdf
(4.06 МБ) 1815 скачиваний
Судя по каталогу аналоги
SKF S71907 CB/P4A
FAG B71907 C T P4S DUL
BARDEN 1907HDL
NSK 7907CTRDULP4Y
RHP 7907CTDULP4
цена за пару 400-500$
Снял передние подшипы
SNFA(фирма Италия) VEX40/S 7CE1 DD/3
внутренний ф 40мм
наружний ф 68мм
толщина 15мм
цена за пару 700$ :freak:
nik1 писал(а):Первая фотка, внутренний конус ржавый
Это не ржавчина, это пыль от МДВ поджаренная :) Похоже у них бывает что конус проворачивало
Небольшое сравнение размеров подшипов
DSCN1988.JPG (5721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=18423&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.7 КБ)</a>
Первый ряд - передние, второй ряд задние
сверху - Китай 3квт
посредине - Эльте 4квт
внизу - 6Т80Ш
tooshka
Сообщение tooshka »
aftaev писал(а):Это не ржавчина, это пыль от МДВ поджаренная :) Похоже у них бывает что конус проворачивало
А у этого шпинделя конус обдувается воздухом во время смены инструмента?
Милая, ты услышь меня
Шпиндель ремонтировали до меня, подшипники стоят как попало, даже стрелки в разные стороны смотрят.
Если буду собирать шпиндель, то наверно по схеме каталога SKF
Схема подшипов.png (5718 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.91 КБ)</a>
tooshka писал(а):А у этого шпинделя конус обдувается воздухом во время смены инструмента?
трубки идут к конусу, скорее обдувается. Но на станке некоторые трубки обрезаны им так удобней работать :)
tooshka
Сообщение tooshka »
aftaev писал(а):трубки идут к конусу, скорее обдувается. Но на станке некоторые трубки обрезаны им так удобней работать :)
Я уею)) Ну еще несколько раз конус провернет и можно к шпинделю кусок трубы приварить и как кувалдой пользоваться)))
tooshka, все нормально :) У них 3квт шпинделя 3-6 месяцев ходят и подшипники горят. Лень им бочек побольше под воду взять или чиллер нормальный на все станки сделать. 3квт шпинделя водяные 2 штуки запитаны от емкости 20л без радиаторов. Шпинделя разогреваются примерно 60-80град. Вода из бочков испаряется из-за температуры. Хорошо если вовремя дольют.
Рельсы и ШВП никогда не смазывают, все в мелкой стружки.
А ты про конус переживаешь что не обдувается :hehehe:
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
Пневмоподпор присутствует? по английски Air seal, создает избыточное давление внутри корпуса не позволяя всякому сброду попадать внутрь.
TAV писал(а):Пневмоподпор присутствует?
что то есть такое. Вот только из-за него все подшипники загажеы непонятно чем. Нужно подавать воздух очищенный от влаги и пыли через специальные фильтр, а они подавали обычный после компрессора. Потому верхняя гайка подшипов ржавая
Ну видимо хорошо зарабатывают, раз такое наплевательское отношение к технике
nik1 писал(а):Ну видимо хорошо зарабатывают, раз такое наплевательское отношение к технике
или много зам-зам-замов которые друг на друга все списывают. Как говорится на одного раба - семь прорабов.
TAV
Сообщение TAV »
5000$ на шпиндель есть, а 500-700$ на станцию подготовки воздуха жаба душит.
И еще вопрос, что оправку от проворота держит? или она на честном слове? в смысле на трении держится.
TAV писал(а):И еще вопрос, что оправку от проворота держит? или она на честном слове? в смысле на трении держится.
Ни что не держит акромя трения. По следам на конусе видно что оправку проворачивало.
Когда нужно было открутить заднюю гайку подшипников. Вставил в шпиндель оправку. Оправку зажал в токарный патрон, и подперев задней бабкой http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... =18414&t=1 пробовал открутить гайку газовым ключом. Оправка проворачивалась в конусе шпинделя, гайку еле сорвал.
TAV писал(а):5000$ на шпиндель есть, а 500-700$ на станцию подготовки воздуха жаба душит.
за 500-700$ это наверно станция осушения воздуха, фильтрации там не будет. Думаю вопрос можно решить более простым и недорогим решением: гидрофобный мембранный фильтр на основе трековых мембран с порами 0,15мкм
Этот фильтр пропускает воздух, и задерживает все что больше 0,15мкм то есть даже бактерий не пропускает. Гидрофобные фильтры способны не пропускать воду в воздухе, они их конденсируют и вода сбрасывается через отдельный штуцер(на фото он с гаечкой)
DSCN1989.JPG (5641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=18447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (272.51 КБ)</a>
Такими фильтрами стерилизуем воздух подающий в ферментер для производства глубинного(жидкого) мицелия грибов ;)
Эти же фильтры используются в чистых комнатах, в микроэлектронике для фильтрации химреактивов, в медицине и тд..
Цена примерно 50$. При грамотной работе они у нас уже лет 5 работают :hehehe:
