Latency-test показания на разных материнских платах
Ivn
Re: Latency-test показания на разных материнских платах
Сообщение Ivn »
Ivn писал(а):ВОПРОСы по возможности понижения latency(Реальный показатель ужасающий - 1 ххх ххх ns(ближе к 2):
Nick писал(а):Какая конфигурация компа? И 1 000 000 сразу возникает, или через какое-то время?
сразу после запуска 33 ххх ,после запуска шестеренок(3) после паузы ~2 минуты выпадает ~1 500 000 - 1 900 000
смотря, что хочешь, если просто исходники стянуть, то жми на ссылку snapshot последнего commit вот тут: http://git.linuxcnc.org/gitweb?p=linuxcnc.git;a=summary
Если по правильному, то git clone git://git.linuxcnc.org/git/linuxcnc.git linuxcnc-dev (при условии, что git установлен) - и тебе стянется полный архив.
Если просто по коду пошарить, то нажимаешь на tree и смотришь все нужные файлы.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
немного погонял.
test (5940 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (283.24 КБ)</a>
test
test (5940 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11442&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (327.55 КБ)</a>
test
в среднем можно получит 8к и 18к макс джитер. правда при запуске шестеренок (даже 1) все прыгает до 300к :o кажется мне что это неправильно все... кстати при запуске емс тоже матерится что латенси высокое, хотя при работе все нормально. куда копать?
нікому нічого не нав'язую.
Сообщение nkp »
у меня на двух ядрах такая же картина
но мне неважно - это комп домашний - к нему ничего подключаться не будет
а для оборудования купил две простенькие мамы
latency хоть и не шикарный - но стабильный и для месы пойдет
а решения для улучшения latency тут же на форуме есть
сейчас не помню точно в какой теме
aegis
Сообщение aegis »
nkp, ну это у меня рабочий комп. насчет отдельной стойки на базе атома 525 я так понял есть смысл подумать - производительности то хватает. я просто расширяться надумал - малкий токарный с линейным магазином инструмента на сервах собираю понемногу. пока похвалиться нечем еще, разве что станина есть, и рельсы плюс моторы с усилками. япс еще в процессе, а вот про управляющий комп уже подумывать стоит, вот и озадачился.
зы тему про станок обязательно создам - сейчас не до этого, да и показывать пока мало что
aegis писал(а):в среднем можно получит 8к и 18к макс джитер. правда при запуске шестеренок (даже 1) все прыгает до 300к кажется мне что это неправильно все... кстати при запуске емс тоже матерится что латенси высокое, хотя при работе все нормально. куда копать?
А графическая карточка какая?
aegis
Сообщение aegis »
Nick писал(а):А графическая карточка какая?
жифорс 8600жт
А дрова какие-нибудь ставил?
Можно попробовать софтварную генерацию 3д...
ddmon
Сообщение ddmon »
:thinking:
iRU Intro 1214Combo Cel 2.4 / 337 / 20 / SiS M650 + SiS962
Base Board Information
	Manufacturer: Clevo
	Product Name: M22ES
	Version: Rev.A
	Serial Number: None
Handle 0x0003, DMI type 3, 17 bytes
Chassis Information
	Manufacturer: Clevo
	Type: Notebook
	Lock: Not Present
	Version: N/A
	Serial Number: None
	Asset Tag: No Asset Tag
	Boot-up State: Unknown
	Power Supply State: Unknown
	Thermal State: Unknown
	Security Status: Unknown
	OEM Information: 0x00000000
Handle 0x0004, DMI type 4, 32 bytes
computer
    description: Notebook
    product: M22ES
    vendor: CLEVO
    version: 0106
    serial: [REMOVED]
    width: 32 bits
    capabilities: smbios-2.3 dmi-2.3
    configuration: boot=oem-specific chassis=notebook uuid=FFFFFFFF-FFFF-0000-0000-000000000000
  *-core
       description: Motherboard
       product: M22ES
       vendor: Clevo
       physical id: 0
       version: Rev.A
       serial: [REMOVED]
     *-firmware
          description: BIOS
          vendor: Phoenix
          physical id: 0
          version: 4.06 (02/23/2004)
          capacity: 192KiB
          capabilities: pci pcmcia pnp apm upgrade shadowing cdboot bootselect edd int13floppynec int13floppy360 int13floppy1200 int13floppy720 int13floppy2880 int5printscreen int9keyboard int14serial int17printer int10video usb
     *-cpu
          description: CPU
          product: Intel(R) Celeron(R) CPU 2.40GHz
          vendor: Intel Corp.
          physical id: 4
          bus info: cpu@0
          version: 15.2.9
          slot: U23
          capacity: 3GHz
          width: 32 bits
          capabilities: fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe up pebs bts cid xtpr
          configuration: id=0
        *-cache
             description: L2 cache
             physical id: 5
             slot: L2 Cache
             capacity: 1MiB
             capabilities: burst internal write-back
     *-memory
          description: System Memory
          physical id: b
          slot: System board or motherboard
          capacity: 3GiB
        *-bank:0
             description: DIMM DRAM Synchronous
             physical id: 0
             slot: U5
             width: 64 bits
        *-bank:1
             physical id: 1
             slot: U6
             width: 64 bits
     *-pci
          description: Host bridge
          product: 650/M650 Host
          vendor: Silicon Integrated Systems [SiS]
          physical id: 100
          bus info: pci@0000:00:00.0
          version: 01
          width: 32 bits
          clock: 33MHz
          configuration: driver=agpgart-sis latency=64
          resources: irq:0 memory:e8000000-ebffffff
        *-pci
             description: PCI bridge
             product: Virtual PCI-to-PCI bridge (AGP)
             physical id: 1
             bus info: pci@0000:00:01.0
             version: 00
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pci bus_master
             resources: ioport:9000(size=4096) memory:ec100000-ec1fffff memory:f0000000-f7ffffff(prefetchable)
           *-display UNCLAIMED
                description: VGA compatible controller
                product: 65x/M650/740 PCI/AGP VGA Display Adapter
                physical id: 0
                bus info: pci@0000:01:00.0
                version: 00
                width: 32 bits
                clock: 66MHz
                capabilities: pm agp agp-2.0 cap_list
                configuration: latency=0
                resources: memory:f0000000-f7ffffff(prefetchable) memory:ec100000-ec11ffff ioport:9000(size=128)
        *-isa
             description: ISA bridge
             product: SiS962 [MuTIOL Media IO]
             physical id: 2
             bus info: pci@0000:00:02.0
             version: 25
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: isa bus_master
        *-serial UNCLAIMED
             description: SMBus
             product: SiS961/2 SMBus Controller
             physical id: 2.1
             bus info: pci@0000:00:02.1
             version: 00
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: ioport:8100(size=32)
        *-ide
             description: IDE interface
             product: 5513 [IDE]
             physical id: 2.5
             bus info: pci@0000:00:02.5
             logical name: scsi0
             logical name: scsi1
             version: 00
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: ide bus_master emulated
             configuration: driver=pata_sis latency=128
             resources: irq:5 ioport:1f0(size=8) ioport:3f6 ioport:170(size=8) ioport:376 ioport:1000(size=16)
           *-disk
                description: ATA Disk
                product: ST92011A
                vendor: Seagate
                physical id: 0
                bus info: scsi@0:0.0.0
                logical name: /dev/sda
                version: 3.04
                serial: [REMOVED]
                capabilities: partitioned partitioned:dos
                configuration: ansiversion=5 signature=297e297d
              *-volume:0
                   description: Windows NTFS volume
                   physical id: 1
                   bus info: scsi@0:0.0.0,1
                   logical name: /dev/sda1
                   version: 3.1
                   serial: [REMOVED]
                   capacity: 8275MiB
                   capabilities: primary bootable ntfs initialized
                   configuration: clustersize=4096 created=2012-11-09 15:04:34 filesystem=ntfs modified_by_chkdsk=true mounted_on_nt4=true resize_log_file=true state=dirty upgrade_on_mount=true
              *-volume:1
                   description: Extended partition
                   physical id: 2
                   bus info: scsi@0:0.0.0,2
                   logical name: /dev/sda2
                   capacity: 953MiB
                   capabilities: primary extended partitioned partitioned:extended
                 *-logicalvolume
                      description: Linux swap / Solaris partition
                      physical id: 5
                      logical name: /dev/sda5
                      capacity: 953MiB
                      capabilities: nofs
              *-volume:2
                   description: EXT4 volume
                   vendor: Linux
                   physical id: 3
                   bus info: scsi@0:0.0.0,3
                   logical name: /dev/sda3
                   logical name: /
                   version: 1.0
                   serial: [REMOVED]
                   capacity: 9847MiB
                   capabilities: primary journaled extended_attributes large_files huge_files dir_nlink recover extents ext4 ext2 initialized
                   configuration: created=2013-09-04 13:11:32 filesystem=ext4 lastmountpoint=/��r����H%nՀ��������e��m_�5�.���`R�`RՆ������Ӱ�ӡ modified=2013-09-06 22:23:58 mount.fstype=ext4 mount.options=rw,relatime,errors=remount-ro,barrier=1,data=ordered mounted=2013-09-06 22:23:58 state=mounted
           *-cdrom
                description: DVD-RAM writer
                product: DVDRAM GSA-T20N
                vendor: HL-DT-ST
                physical id: 1
                bus info: scsi@1:0.0.0
                logical name: /dev/cdrom
                logical name: /dev/cdrw
                logical name: /dev/dvd
                logical name: /dev/dvdrw
                logical name: /dev/scd0
                logical name: /dev/sr0
                version: WP03
                capabilities: removable audio cd-r cd-rw dvd dvd-r dvd-ram
                configuration: ansiversion=5 status=nodisc
        *-communication UNCLAIMED
             description: Modem
             product: AC'97 Modem Controller
             physical id: 2.6
             bus info: pci@0000:00:02.6
             version: a0
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pm cap_list
             configuration: latency=173 maxlatency=11 mingnt=52
             resources: ioport:1400(size=256) ioport:1080(size=128)
        *-multimedia
             description: Multimedia audio controller
             product: AC'97 Sound Controller
             physical id: 2.7
             bus info: pci@0000:00:02.7
             version: a0
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pm bus_master cap_list
             configuration: driver=Intel ICH latency=173 maxlatency=11 mingnt=52
             resources: irq:5 ioport:1c00(size=256) ioport:1800(size=128)
        *-usb:0
             description: USB Controller
             product: USB 1.1 Controller
             physical id: 3
             bus info: pci@0000:00:03.0
             version: 0f
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: bus_master
             configuration: driver=ohci_hcd latency=64 maxlatency=80
             resources: irq:11 memory:ec000000-ec000fff
        *-usb:1
             physical id: 3.1
             bus info: pci@0000:00:03.1
             version: 0f
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:10 memory:ec001000-ec001fff
        *-usb:2
             product: USB 2.0 Controller
             physical id: 3.2
             bus info: pci@0000:00:03.2
             version: 00
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             configuration: driver=ehci_hcd latency=64 maxlatency=80
             resources: irq:10 memory:ec002000-ec002fff
        *-network
             description: Ethernet interface
             product: RTL-8139/8139C/8139C+
             vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
             physical id: a
             bus info: pci@0000:00:0a.0
             logical name: eth0
             version: 10
             serial: [REMOVED]
             capacity: 100MB/s
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pm bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
             configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=8139too driverversion=0.9.28 duplex=full ip=[REMOVED] latency=64 link=yes maxlatency=64 mingnt=32 multicast=yes port=MII speed=100MB/s
             resources: irq:11 ioport:2000(size=256) memory:ec003000-ec0030ff
        *-firewire
             description: FireWire (IEEE 1394)
             product: TSB43AB21 IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link)
             vendor: Texas Instruments
             physical id: b
             bus info: pci@0000:00:0b.0
             version: 00
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             configuration: driver=ohci1394 latency=64 maxlatency=4 mingnt=2
             resources: irq:10 memory:ec003800-ec003fff memory:ec004000-ec007fff
        *-pcmcia
             description: CardBus bridge
             product: CB1410 Cardbus Controller
             vendor: ENE Technology Inc
             physical id: c
             bus info: pci@0000:00:0c.0
             version: 01
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pcmcia bus_master cap_list
             configuration: driver=yenta_cardbus latency=176 maxlatency=5 mingnt=192
             resources: irq:5 memory:20000000-20000fff ioport:2400(size=256) ioport:2800(size=256) memory:18000000-1bffffff(prefetchable) memory:1c000000-1fffffff
     *-scsi
          physical id: 1
          bus info: usb@1:1
          logical name: scsi2
          capabilities: emulated scsi-host
          configuration: driver=usb-storage
        *-disk
             description: Windows FAT volume
             vendor: MSDOS5.0
             physical id: 0.0.0
             bus info: scsi@2:0.0.0
             logical name: /dev/sdb
             logical name: /media/1
             version: FAT32
             serial: [REMOVED]
             capacity: 954MiB
             capabilities: fat initialized
             configuration: FATs=2 filesystem=fat mount.fstype=vfat mount.options=rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0077,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,flush,errors=remount-ro signature=6f20736b state=mounted
H/W path          Device      Class          Description
                              system         M22ES
/0                            bus            M22ES
/0/0                          memory         107KiB BIOS
/0/4                          processor      Intel(R) Celeron(R) CPU 2.40GHz
/0/4/5                        memory         8KiB L2 cache
/0/b                          memory         384MiB System Memory
/0/b/0                        memory         256MiB DIMM DRAM Synchronous
/0/b/1                        memory         128MiB DIMM DRAM Synchronous
/0/100                        bridge         650/M650 Host
/0/100/1                      bridge         Virtual PCI-to-PCI bridge (AGP)
/0/100/1/0                    display        65x/M650/740 PCI/AGP VGA Display Ad
/0/100/2                      bridge         SiS962 [MuTIOL Media IO]
/0/100/2.1                    bus            SiS961/2 SMBus Controller
/0/100/2.5        scsi0       storage        5513 [IDE]
/0/100/2.5/0      /dev/sda    disk           20GB ST92011A
/0/100/2.5/0/1    /dev/sda1   volume         8275MiB Windows NTFS volume
/0/100/2.5/0/2    /dev/sda2   volume         953MiB Extended partition
/0/100/2.5/0/2/5  /dev/sda5   volume         953MiB Linux swap / Solaris partiti
/0/100/2.5/0/3    /dev/sda3   volume         9847MiB EXT4 volume
/0/100/2.5/1      /dev/cdrom  disk           DVDRAM GSA-T20N
/0/100/2.6                    communication  AC'97 Modem Controller
/0/100/2.7                    multimedia     AC'97 Sound Controller
/0/100/3                      bus            USB 1.1 Controller
/0/100/3.1                    bus            USB 1.1 Controller
/0/100/3.2                    bus            USB 2.0 Controller
/0/100/a          eth0        network        RTL-8139/8139C/8139C+
/0/100/b                      bus            TSB43AB21 IEEE-1394a-2000 Controlle
/0/100/c                      bridge         CB1410 Cardbus Controller
/0/1              scsi2       storage
/0/1/0.0.0        /dev/sdb    volume         954MiB Windows FAT volume
Снимок.png (5576 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.49 КБ)</a>
Сразу столько показывает, или резко скачет через какое-то время?
Видяшка встроенная или сторонняя? Может проблема с SMI?
Я смотрю памяти всего 384Мб... Скажем так - маловато... А какая память стоит?
ddmon
Сообщение ddmon »
Сразу! Через время может и 2млн показать
Встроенная вроде это же недобук))))
Nick писал(а):Может проблема с SMI?
может. Не подскажите как протестировать?
Памяти мало но она загружена меньше чем на половину а вот про на все 100%
ddmon писал(а):Сразу! Через время может и 2млн показать
Если сразу, то это скорее всего не SMI. Если это недобук, то надо у него постараться все энергосбережение отключить... Покапайся в bios...
ddmon
Сообщение ddmon »
Nick писал(а):Если это недобук, то надо у него постараться все энергосбережение отключить
даже не знаю что там еще отключить, попозже попробую вообще все лишнее
О, кстати, посмотри кто весь проц жрет.. сделай скрин top...
ddmon
Сообщение ddmon »
xorg особенно если двигать окошки быстро) видать не судьба на этом недобуке) придется хр и матч мучать
PKM
Сообщение PKM »
Ноутбуки не подходят для LinuxCNC
ddmon
Сообщение ddmon »
поиграся с настроками видюхи в биосе ни че не поменялось! сейчас вернул все обратно слетело разрешение монитора! зато max jitter стал 12077
выдает
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/linuxcnc
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/share/linuxcnc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
LINUXCNC - 2.5.3
Machine configuration directory is '/home/a/linuxcnc/configs/мой-станок'
Machine configuration file is 'мой-станок.ini'
INIFILE=/home/a/linuxcnc/configs/мой-станок/мой-станок.ini
PARAMETER_FILE=linuxcnc.var
TASK=milltask
HALUI=
DISPLAY=axis
Starting LinuxCNC...
Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Realtime system did not load
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
Killing task linuxcncsvr, PID=1718
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Cleanup done
Debug file information:
Can not find -sec MOT -var MOT -num 1
Can not find -sec IO -var IO -num 1
Can not find -sec LINUXCNC -var NML_FILE -num 1
Can not find -sec EMC -var NML_FILE -num 1
insmod: error inserting '/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/rtai_hal.ko': -1 File exists
1718
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
Stopping realtime threads
Unloading hal components
ERROR: Module hal_lib does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtapi does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_math does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_sem does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_fifos does not exist in /proc/modules
ERROR: Removing 'rtai_sched': Device or resource busy
ERROR: Module rtai_hal is in use by rtai_sched
Kernel message information:
[  294.005928] I-pipe: Domain RTAI registered.
[  294.005954] RTAI[hal]: <3.8.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.6-03.
[  294.005959] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) .
[  294.005971] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[  294.005975] PIPELINE layers:
[  294.005982] d6c10e20 9ac15d93 RTAI 200
[  294.005986] c085cb20 0 Linux 100
[  294.056626] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[  294.057066] RTAI[sched]: IMMEDIATE, MP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[  294.057077] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/6249959(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[  294.057083] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2400306000 hz.
[  294.057086] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[  294.057328] RTAI[usi]: enabled.
[  294.330764] RTAI[math]: loaded.
[  354.763115] RTAPI: ERROR: Unexpected realtime delay on task 1
[  354.763123] This Message will only display once per session.
[  354.763124] Run the Latency Test and resolve before continuing.
[  397.920192] RTAI[math]: unloaded.
[  398.152276] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
[  398.168634] RTAI[malloc]: unloaded.
[  398.268138] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[  398.292306] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[  398.292330] RTAI[hal]: unmounted.
но если быть очень настырным то запускается)))
ddmon писал(а):поиграся с настроками видюхи в биосе
и типа все поняли что именно ты там менял, а что нет... :)
ddmon писал(а):xorg особенно если двигать окошки быстро
Видеокарта-то хоть какая?
ddmon писал(а):insmod: error inserting '/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/rtai_hal.ko': -1 File exists
Странно, может что-то реалтаймовское уже запущено...
Покажи свои конфиги и hal ....
UAVpilot писал(а):Видеокарта-то хоть какая?
Внимательный читатель сразу бы заметил :):
           *-display UNCLAIMED
                physical id: 0
                version: 00
                width: 32 bits
                clock: 66MHz
Правда, мне это ничего не дало :freak:
