Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
Re: Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
Алексс писал(а):ни разу на китайцах не видел.
на токарных тож не видел вообще каких либо рельсов.
У тебя разве на Зет не рельсы стоят?
Или я надумал :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
не знаю ни про какие рельсы :)
На металлообработке видел несколько токарников на рельсах. Но вроде они не большие были... Надо будет в следующий раз их по подробнее изучить...
Шпинделёк ижака , и это станок для получистовой и чистовой обработки :)
IMG_0005.JPG (4701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=18347&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.11 МБ)</a>
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
ничо так железочка. :shock:
а что делать. промышленный станок с китайской игрушкой не сравнить...
Это факт , надо приспосабливаться к тому обородованию , что имеется в наличии
nik1 писал(а):Шпинделёк ижака , и это станок для получистовой и чистовой обработки
примерно такой на фрезерном 6т80ш :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
nik1, у тебя такой красивый станок, а видео работы так мало :(
надо показать коллегам, к чему следует стремиться... ;)
На все время не хватает, по возможности будем снимать :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
нене, такие вялые откаряки не принимаются :freak:
:hehehe:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
нарисовался маленький заказик
снял видео
https://www.youtube.com/watch?v=vJG6LhQKoJo
tooshka
Сообщение tooshka »
Алексс писал(а):снял видео
Надо воздух подводить - стружку сдувать)))
Милая, ты услышь меня
Настоящий профи! Даже отсутствие свободных рук не помешало засунуть пальцы в зону обработки. :hehehe:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
tooshka писал(а):Надо воздух подводить
дохлый номер. стружка одним куском. просто стуей летит. потому собака и намоталась...
UAVpilot писал(а):засунуть пальцы в зону обработки
ты же видишь как я аккуураатненькоо. :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
немного, в меру собственного опыта, хочу рассказать о настройке таблицы инструментов в linuxcnc.
изначально каждый инструмент имел смещение относительно нуля станка. но это было страшно неудобно. править таблицу инструментов приходилось с калькулятором...
потом я прочитал статейку как это нужно делать.
выбрал на держателе инструмента точку, которая будет нулем отсчета, выбрал рабочее пространство G59.3, обнулился относительно выбраной точки.
в axis поставил галочку Tool Touch off to fixture
потом просто загружаю нужны инструмент (допустим инструмент 100) M6T100G43
и используя два обломка фрезы нахожу координаты центра и делаю touch off для каждой координаты. в окне touch off важно в окне выбрать Tool.
так делаем для каждого инструмента.
не забываем переключиться на Touch off to workpiece
прежде чем начать работать, нужно найти ноль на заготовке. я всегда работаю в пространстве G54.
делаем G54
загружаем инструмент, относительно которого будем обнуляться
в моем случае выбор не велик и это резец 100
M6T100G43
G43 включает смещение инструмента. это важно.
далее просто подводим заготовку к резцу по z и обнуляем ось z (или забиваем нужно значение, отличное от нуля).
чтобы найти ноль по x, самое простое слегка проточить заготовку, измерить получившийся диаметр. половина этого значения есть искомое смещение по x.
настраиваем офсет по x. по y я задаю ноль часто на глаз. или опять же обрезком фрезы.
самое классное, что теперь все инструменты правильно настроены на ноль! можно смело работать.
в процессе работы мне понадобилось чуть чуть подправить смещение расточного резца. и вот тут возникли непонятки.
из кода axis я выяснил, что вся процедура настройки, описанная мной в начале статьи преобразуется в одну команду
G10L11
однако попытка настроиться с ее помощью не увенчалась успехом. просто ничего не происходило.
экспериментально я выяснил, что искомое действие делает G10L10.
в документации написано, что разница между ними лишь в том, что G10L11 работает относительно пространства G59.3 и не учитывает смещение G92.
G10 L11 is just like G10 L10 except that instead of setting the entry according to the current offsets, it is set so that the current coordinates would become the given value if the new tool offset is reloaded and the machine is placed in the G59.3 coordinate system without any G92 offset active.
G92 я не использую, поэтому смело можно юзать G10L10
после этой команду нужно выполнить G43 чтобы обновить смещение из таблицы.
написано сумбурно, но надеюсь кому-то поможет.
замечания и дополнения приветствуются.
Шайтан машина :good:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
замутил себе бложик. что-бы все было в одном месте.
http://kubrinsky.blogspot.cz/
заходи, не стыдись!
комментарь, зашибись :lol:
А зачем такой длинный ведущий вал к насосу? Чтобы двигатель сухим был?
