4 осевой 6 шпиндельный долгострой
vovafed
Re: 4 осевой 6 шпиндельный долгострой
Сообщение vovafed »
http://www.youtube.com/watch?v=RRogt2Ds ... e=youtu.be
испытывал трехзубую фрезу 12мм с стружкоколом черновая обработка припуск 4 мм :cheesy:
шаг 4мм максимальная глубина доходит до 30 мм
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
Звуки жесть... У станка большие проблемы с жесткостью СПИД... много шпинделей одновременно... ИМХО будет УЖАСНО.
Может это заготовка вибрирует?
Да и на таких съемах - конечно будет вой.
Но факт в том, что это хоть и воет, но ведь работает, и с какой скоростью молотит дерево!
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
Может и заготовка. Увеличь ее массу к примеру (прилепи к ней железку со стороны на которой не будешь работать) запусти программу и сделай выводы. Если не заготовка, то желательно прямо сейчас начать бороться за жесткость. Ибо так работать будет невозможно. Убрать режимы - потеря времени. Увеличить количество шпинделей и как бы не пришлось совсем мягкие режимы ставить.
З.Ы.
Сверлильно фрезерный станок так Ал дерет... И он ниразу не эталон жесткости.
Какой разный звук при попутном и встречном проходах...
Деревяшка и поет - тонкая и длинная. В ней, похоже, вся нежесткость.
vovafed
Сообщение vovafed »
вибрирует деревяшка и немного не хватает жесткости в редукторе
редуктор гармонический 20 размера
плюс к этому скорость 6 м/ минуту и большая глубина и шаг обработки
vovafed
Сообщение vovafed »
повесил еше 4 шпинделя предварительно настроил программу подробней здесь
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=180
короткое видео батарейка села на самом интересном
https://www.youtube.com/watch?v=m7cLsJzhkvw добавлять так и не научился пока ссылкой :oops:
на первом скриншоте до настройки координат все косое :)
Screenshot-розетка чист.ngc - AXIS 2.5.0 on мой-станок.png (5744 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19925&sid=503c98ccb9775a6a4e753e0ca3a72d43&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.64 КБ)</a>
Screenshot-спинка грифоны.ngc - AXIS 2.5.0 on мой-станок.png (5744 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19926&sid=503c98ccb9775a6a4e753e0ca3a72d43&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.38 КБ)</a>
vovafed писал(а):добавлять так и не научился пока ссылкой
как вставлять видео.jpg (5738 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19927&sid=503c98ccb9775a6a4e753e0ca3a72d43&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.09 КБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
спасибо кажется понял :D
at90
Сообщение at90 »
Движки по Z все запаралелены?
vovafed
Сообщение vovafed »
здесь хитрость есть маленькая все движки зет настроены как отдельные оси и с помощью маленькой программки координата зет дублируется на эти оси http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=180
есть еще проблемы с настройкой осей и платы меса надеюсь с помощью форумчан разберусь
Вернуться в «Станки»
