Подключение KFLOP + DRO + scale( линейки) + Mach3
Re: Подключение KFLOP + DRO + scale( линейки) + Mach3
У меня вроде получилось чуть интерфейс поменять, но это все работало только на том компе, где стоит ВижуалСтудио. Расстроился и забросил в дальний угол. :-)
ukr-sasha писал(а):У меня вроде получилось чуть интерфейс поменять, но это все работало только на том компе, где стоит ВижуалСтудио. Расстроился и забросил в дальний угол. :-)
Там, наверное, нужно было Release вместо Debug выбрать:
Untitled-1.png (10232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (273.06 КБ)</a>
Я мог бы написать быстро работающую, безглючную морду, например, на Delphi, но как потом соединять это со всем остальным...?
Вот, например, программка, которую я писал лет 10-15 назад с графическим интерфейсом (кстати - общий размер всего 872 КБ), быстрая, аккуратная и почти безглючная (обнаружил я потом 1 глюк при выходе из полноэкранного режима...)
И вполне прилично выглядит даже по сегодняшним меркам (когда аккуратные формы кнопок только начали появляться в Windows 8).
color_hash.zip
(872.3 КБ) 848 скачиваний
Untitled-3.png (10222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18263&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.32 КБ)</a>
Я и для Mach3 хотел сделать интерфейс поаккуратнее, но народ взвыл - всем объемные кнопочки подавай!
прямые-кнопки.png (10222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18262&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.9 КБ)</a>
Твои дизайнерские способности уже по достоинству оценены - отдельной медалькой :good:! Вот бы тебя к LinuxCNC привлечь :roll:.
Кстати, а разве Kmotion не управляется посредсвом пинов, как LinuxCNC?
Nick писал(а):Твои дизайнерские способности уже по достоинству оценены - отдельной медалькой!
Это чтобы перестал уже хвастаться? :hehehe:
Тут немного другая картинка, если увеличишь - видно будет.
Она в стиле Win8 (его тогда еще не было, когда я рисовал).
Но народ захотел кнопочки с объемом и тенями.
Nick писал(а):Вот бы тебя к LinuxCNC привлечь
:eh: Для этого мне нужно знать, что делать, а я на LinuxCNC уже не перейду... мне KFlop сильно понравился.
Nick писал(а):Кстати, а разве Kmotion не управляется посредсвом пинов, как LinuxCNC?
Не знаю. А это как?
PKM
Сообщение PKM »
michael-yurov писал(а):я на LinuxCNC уже не перейду... мне KFlop сильно понравился
LinuxCNC может еще больше понравиться, надо только попробовать ... ;)
Так вот буквально на днях думал, что придется перейти, когда не мог разобраться с причиной подтормаживания на маленьких дугах из прямолинейных отрезков...
А оказалось - сам дурак - сохранял траекторию слишком грубо, и в траектории были существенные углы.
Уже думал о том, что для моих аналоговых сервоприводов я ничего лучше не найду, чем LinuxCNC.
PKM
Сообщение PKM »
В LinuxCNC бы со знанием электроники и программирования пользы мог принести немеряно... так что ждем!
А возможности там открываются широчайшие, начиная от железа и заканчивая интерфейсами (я недавно даже абсолютный энкодер подключил, какая еще любительская СЧПУ таким похвастается?).
Некоторые сообщения были перенесены в новую тему: LinuxCNC и абсолютный энкодер по SSI #1
--Nick
Сообщение nkp »
KFLOP в убунте
интерпретатор работает точно...
Ах....неть!
А интерфейс тормозит? У меня кнопочки медленно перерисовываются, например, когда размер окна изменяешь, например, если тащить за нижний угол окна.
(можно выбрать масштабируемый интерфейс в меню настроек, нажав кнопочку Tool Settings)
Может и в винде поможешь интерфейс переделать полностью на графический? А я бы все нарисовал бы.
Понимаю, что просьба не детская, и не представляю, смогу ли рассчитаться.
Сообщение nkp »
интерпретатор взят у емс полностью ))
(везде по тексту исходников в комментах и в наименовании функций присутствует "ЕМС" )
а нам надо в обратку "взять" предпросмотр... :)
Последний раз редактировалось nkp 22 сен 2013, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nkp »
michael-yurov писал(а):А интерфейс тормозит?
так точно...
michael-yurov писал(а):Может и в винде поможешь интерфейс...
не-еее!
это не по адресу... ;)
я так - малюсенький хак еще родить могу... :)
michael-yurov писал(а):Я и для Mach3 хотел сделать интерфейс поаккуратнее, но народ взвыл - всем объемные кнопочки подавай!
Кстати, очень хорошо смотрится, ничего лишнего, нафига эти пузатые кнопки, такие лучше :good:
Ну так народ привык к Win XP.
Ты еще не видел оформление Win 10 - как будто с моей игрушки 15-летней давности слизано!
Untitled-3.png (9015 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.32 КБ)</a>
2015-03-20 22-14-34 Скриншот экрана.png (9014 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (925.04 КБ)</a>
К сожалению в те годы я мог использовать лишь 256-цветную палитру, поэтому цвета выглядят несколько скудно.
Но все равно - есть чем гордиться. :hehehe:
Надо было майкрософту взять меня на работу - я бы им наваял дизайнов с опережением графика!
michael-yurov писал(а):Ты еще не видел оформление Win 10 - как будто с моей игрушки 15-летней давности слизано!
Допёрло наконец, что минимализм в оформлении лучше воспринимается, чем груда дутых-блестящих финтефлюшек :hehehe:
michael-yurov писал(а):Надо было майкрософту взять меня на работу - я бы им наваял дизайнов с опережением графика!
Ага заодно бы Билли разорил ;)
michael-yurov писал(а):К сожалению в те годы я мог использовать лишь 256-цветную палитру, поэтому цвета выглядят несколько скудно
Кстати, что это за программка цветастая, каково её предназначение? :think:
Predator писал(а):Кстати, что это за программка цветастая, каково её предназначение? :think:
Ой, это сложная штука - для расчета минимального пути сокращения энетропии системы случайного распределения базовых элементов.
Практически дефрагментация жесткого диска вручную.
В то время было актуально - использовалось на предприятиях, где были компьютеры с виндоусом. Сейчас - устаревший шлак.
michael-yurov писал(а):это сложная штука - для расчета минимального пути сокращения энетропии системы случайного распределения базовых элементов
Эк как завернул...
Это прям, как корпускулярно-волновая теория света :hehehe:
вы как то отклонились от темы про линейки ;)
aftaev писал(а):вы как то отклонились от темы про линейки ;)
Ну, как-то так получилось Изображение
Да и линейки, как я понимаю давно и успешно работают :)
Predator писал(а):Да и линейки, как я понимаю давно и успешно работают
они давно отключены, так как без них лечшее ;)
aftaev писал(а):они давно отключены, так как без них лечшее
А, где-то в начале темы ты совсем по другому говорил и думал :)
Скажем так совсем противоположно!
Вернуться в «KFlop»
