Сергей тестит пульт на андроиде, вроде скоро должно поехать :good:
Давно хочууу такую няшку :)
http://www.bevelcutting.com/blog/viewpost/167.html
на ЕМС давно прикрутили ;)
У меня же не емс :)
nik1 писал(а):У меня же не емс
знаю. я к тому что долго что еще прикручивать будут всяко разное :)
Да ладно, типа у тебя много чего прикручено :hehehe:
что не прикручено не так и сложно самому прикрутить ;) Под Мач и ЕМС много чего готового есть
Ну так чего не прикрутишь? Удобно же пользоваться, планшеты копеечные
nik1 писал(а):Удобно же пользоваться,
мне не удобно.
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):на ЕМС давно прикрутили
Напомни, где оно
Я уже привык к девайсам с тачскрином, поэтому хочу такой пульт :)
PKM писал(а):Напомни, где оно
Вот есть видео пульта:
Это из того, что первое на ум пришло...
https://www.youtube.com/watch?v=Vp6BsNQX1i8
Правда пишут:
It isn't available yet. I suspect in the next 2-3 months at the most, we will publish it in the Play Store. Our web site will be online then too machineryscience com
Также есть MiniEMC2, правда не совсем то и версия старая, но я думаю оттуда будет не сложно интерфейс выдрать.
http://code.google.com/p/miniemc2/wiki/ ... _maual_Rus
Парни, читаю про сервы вот это
Два контура обратной связи по положению. Кроме контура позиционирования по положению вала серводвигателя, имеется встроенный интерфейс (CN5) для подключения внешнего датчика положения (оптической линейки или энкодера), позволяющий создать второй замкнутый контур обратной связи по положению непосредственно исполнительного механизма, учитывая, тем самым, его люфт и проскальзывание.
Это типа серва сама без Контроллера Чпу может корректировать положение оси?
Или это рекламный трюк?
nik1 писал(а):Это типа серва сама без Контроллера Чпу может корректировать положение оси?
Непонятно конечно про какие сервы речь, но то что ты описываешь называется Full Closed Loop. У Яскав для этого есть либо специальный коннектор или цепляются специальные доп. платы
последняя картинка Про сервы Yaskawa #3
К яскавам цепляется либо энкодер или линейка и в настройках указываешь сколько импульсов на 0,01мм
nik1, вроде еще в феврале должна была появится версия муцнц с поддержкой линеек, что еще не появилась :)
Сервы Дельта электроникс
Мне интересно, реально кто пробовал так делать?
Контроллер менять не хочется , слишком уже обросло разными няшками
А вот сервы с прямым приводом иногда хочется попробовать
Тем более интересно с линейкой от драйвера сервы
Есть у них на 1000 об , на 300 и 600 вт, мне как раз пойдет
Энкодер на 1200000 им, оборот
Типа как и мицубиси 3 серии умеют устранять вибрацию в приводе
В общем сплошная круть :)
nik1 писал(а):Сервы Дельта электроникс
у Дельты есть у некоторых моделей
nik1 писал(а):Мне интересно, реально кто пробовал так делать?
Шибко хотел попробовать, но серв с таким входом не попадались. Есть у меня сервы с доп.платами с этим входом, но они заразы сетевые
У Яскавы поддержка full closed loop есть во многих моделях даже относительно древних
nik1 писал(а):Контроллер менять не хочется , слишком уже обросло разными няшками
ты же писал что в феврале будет версия муцнц с возможностью обратной связи через линейки :)
nik1 писал(а):В общем сплошная круть
круть эту еще настраивать уметь нужно :)
http://www.intechnics.ru/production_servoprivod.htm
Вот эти, которые во второй таблице
Настроить конечно надо уметь, главное что бы оно настраивалось в принципе
где то в этих дебрях http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40 находил сервы с closed loop
а вот нашел Full Closed-loop Control (Capable of reading second feedback signals)
http://www.ebay.com/itm/Delta-1500W-1-5 ... 19e0972f6e
Куды мне такую мощу :)
Мне надо будет на 300 и 600 вт
По идее будет прилично дешевле
Но еще надо почитать , а то может это ни фига не работает толком
А линейки которые для Уци пойдут для такого микса?
Или там принципиально другие линейки, которые очень дорогие?
nik1 писал(а):Куды мне такую мощу
речь сейчас не про квт, а про обратку. Ты не туды смотришь в ссылке
Closed loop.png (3144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18484&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.38 КБ)</a>
nik1 писал(а):А линейки которые для Уци пойдут для такого микса?
а как серва узнает что к ней подключены дорогие или дешевые линейки? Сигналы они и в Африке сигналы :) Дорогие линейки типо точные/надежные + понты за бренд.
