не буду спорить ????aftaev писал(а):КАКОЙ СМЫСЛ ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ МАНУАЛ
Плазма режет кривые отверстия. Подскажите!
vitaliy_tex
Re: Плазма режет кривые отверстия. Подскажите!
я стремлюсь стать профи
- artem44ik
- Настоящее имя: Скляров Артем Григорьевич
vitaliy_tex, ты как оси калибровал?
Идем все к лучшему!
vitaliy_tex
непонял ??artem44ik писал(а):vitaliy_tex, ты как оси калибровал?
- artem44ik
В маче есть функция для просчета шагов на единицу измерения, как ты делал этот просчет, чем мерил растояние которое проехал портал?vitaliy_tex писал(а):непонял ??
Идем все к лучшему!
vitaliy_tex
подсчот я сделал на сайте http://darxton.ru/articles/calc/
а потом индикатором проверил !!!
вот таким http://forum.auto.ru/mark/kia/693894/
еще пробувал маче есть автоподсчот сошлось!!!
Любой прокат кривой и напряженный по жизни. Сортамент весьма ограниченный. У швеллеров, двутавров внутренние поверхности идут под углом. При использовании листа можно варить в кондукторе любой профиль с любой стенкой. Кондукторы обычно делают весьма жесткие и с заранее выставленной геометрией. Однотипный исходный материал (лист) для всех элементов станка и одинаковая обработка. В качестве примера - любой раскройный станок с тиражём в сотни штук.michael-yurov писал(а):А в чем прикол?dpss писал(а):Из трубы делают пионеры - любители. В серии делают из листа.
Есть примеры посмотреть?
vitaliy_tex
нашол как я ево делал страница 72artem44ik писал(а):В маче есть функция для просчета шагов на единицу
vitaliy_tex
вот документация
- Вложения
- ArtSoft - Mach3 CNC Conroller. Установка и конфигурирование - 2008.pdf
- (2.48 МБ) 3191 скачивание
- artem44ik
Что правда то правда!dpss писал(а):Сортамент весьма ограниченный
Идем все к лучшему!
vitaliy_tex
artem44ik что в вас вышло с отверстиями получаются ?????
- artem44ik
vitaliy_tex, завтра покажу каких добились результатов, сегодня в командировке!
Идем все к лучшему!
- artem44ik
Посмотрите что получилось, правда маленькие все равно кривые!
Идем все к лучшему!
- michael-yurov
- Почётный участник
Станок, вроде достаточно хорошо движется.
Правда, по фотографиям геометрические искажения сложно заметить.
А как-нибудь так - возможно входить в отверстия?
- Зачётный участник
в Шиткаме без проблемmichael-yurov писал(а):А как-нибудь так - возможно входить в отверстия?
vitaliy_tex
artem44ik какая толщина метала ?
- artem44ik
Свершилось чудо!!! Оцените! Отверстие 20, толщина 16.
Идем все к лучшему!
- michael-yurov
- Почётный участник
Ну, что-ж - круто!artem44ik писал(а):Свершилось чудо!!! Оцените! Отверстие 20, толщина 16.
А если оценить - то у тебя на "5"!
Правда, там, наверху, наверное тогда на "10"
Но там уже регулировка состава газовой смеси, ее давления, регулировка скорости движения на разных участках отверстия, дорогая система управления, дорогая плазма и другие недостижимые фишки.
vitaliy_tex
очень хорошо поделись в чем успех!!!
на 16мм кут реза какой ??
- artem44ik
Ток 75 ампер, скорость 750 мм в минуту!
Идем все к лучшему!
