посоветуйте проект
realcat
посоветуйте проект
Сообщение realcat »
доброго времени суток.
хочю построить станок(дерево, цвет мет), можно ли так сделать: основа 1,5м х 1м с 45 двутавра,на нем портал ~1м х0,5м, верх квадрат 16х13,побокам 30 двухтавр? или портал пустить под 45 двутавр и верх/низ 16х13 побокам двухтавр 30. какие двигатели и електронику использивать?
зарание спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось realcat 22 сен 2013, 09:38, всего редактировалось 1 раз.
Re: посоветуйте проект с двутавра
Почему тема в разделе оффтоп?
realcat
Сообщение realcat »
а куда постить? оно не станок, и не механика, у меня еше много вапросов ненашол потходящего раздела
з.ы. модераторы пожалуйста перенесите в подходящий паздел
realcat
Сообщение realcat »
Доброго времени суток.
Думаю над проектом паралельно пытаюсь освоить солидворкс чтоб ево нарисовать.
Почитав форумы понял что сваривать не буду вообще или поминимуму потому наверно все будет на болтах. Щас ищу сверлилку. Еше наверно нужен уровень брусковый, линейка поверочная, индикатор. Каких размеров искать линейки и уровнь, если размеры 1м+?
Есть обычный набор инструмента болгарки/дрели и т.д. у друга токарный и фрезер. Какой еше инструмент докупить нужно?
Fisher
Сообщение Fisher »
Сначала проект. Инструмент еще не скоро понадобится.
realcat
Сообщение realcat »
Дорброго времени суток.
От двутавра отказался.
Сделал ескиз/схему станка.
mk1.JPG (24776 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.92 КБ)</a>
размеры 1500х1000
материал квадрат 100х100х8
балка портала 130х160х6
Ось Х
направляющие рельсы 20, может 25?
и варианты:
- две ШВП 2005, паралельно над напраляющеми, винт проходят через трубу?
- две зубчастые рейки паралельно к направляющим?
- две зубчастые рейки по бокам?
Ось Y
ШВП 2005,
направляющие рельсы 20.
Ось Z
ШВП 1605,
направляющие рельсы 15.
Места посадки рельс буду шабрить болгаркой потом в ручную.
Какие двигатели использовать? Какую електронику?
Как подключить 2 двига на ось Х, тоесть нужен контролер на 3 оси или на 4?
Сколько будет весить такой портал?
realcat писал(а):две ШВП 2005, паралельно над напраляющеми, винт проходят через трубу?
Так придется всю трубу вдоль резать :)
realcat писал(а):Какие двигатели использовать? Какую електронику?
Это лучше на потом оставить, сначала механика, все остальное потом.
realcat писал(а):Как подключить 2 двига на ось Х, тоесть нужен контролер на 3 оси или на 4?
Лучше взять отдельные драйвера на двигатели.
realcat
Сообщение realcat »
Сапсибо за ответ,
Nick писал(а):Сколько будет весить такой портал?
вес большой по госту прикинуть немогу, без оси Z, больше 100+кг хдето
Nick писал(а):Так придется всю трубу вдоль резать :)
думал както так сделать(пока учусь работать в солидворксе)
mk1 portal.JPG (24683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.06 КБ)</a>
на гайку ШВП надеть квадрат типа такой Ball Nut Bracket Flange Nut Mount for 2004,2005,2010 20mm Ball Screw Close type
Nick писал(а): сначала механика, все остальное потом.
Хорошо, как проверить материал на ево пригодность для построения? что бы потом не окозалось что все наглухо кривое.
Если сварка проводилась например 30 лет назад можно такой профиль/квадрат, уголок с уголком, швелер с швелером использовать для станка без отжыга в камере, но с шабрением плоскости?
realcat писал(а):Если сварка проводилась например 30 лет назад можно такой профиль/квадрат, уголок с уголком, швелер с швелером использовать для станка без отжыга в камере, но с шабрением плоскости?
можно, если не сгнило :)
realcat
Сообщение realcat »
aftaev писал(а):можно, если не сгнило
не сгнило, интересует как проверить на пригодность для постройки тоесть если длина 1м, 2м даже 3 м?
можете ответить на вапрос, в чем разница между покупкой уровня брускового и уровня рамкового времен СССР и тоже самое на ebay? точность?
realcat
Сообщение realcat »
купил сверлилку 2А112, кусками, продавец говорил что комплект токо без ремня, приедет индикатор буду проверять биенее на шпинделе должно быть 0,02, а вес у нее ппц, над проектом дальше думаю привести окончательный вариант пока нет вазможности
realcat писал(а):можете ответить на вапрос, в чем разница между покупкой уровня брускового и уровня рамкового времен СССР и тоже самое на ebay? точность?
что значит времен СССР? Одно дело хранился как надо и не роняли, другое у дяди Васи который его ронял раз 20 и гвозди забивал :)
Если уровень не роняли и прошел проверку то тот и тот должен соотвествовать то что показывает. СССРвский если брать с рук можно прикинуть его работоспособность. Положить уровень на ровную поверхность чтобы пузырек был виден весь и не прижимался к краю. Потом уровень поворачиваем на 180-град, если показывает тоже самое то большая вероятность что жив.
realcat писал(а):купил сверлилку 2А112, кусками, продавец говорил что комплект токо без ремня, приедет индикатор буду проверять биенее на шпинделе должно быть 0,02
есть така штука, сомневаюсь что там биние 0,02мм будет :) Когда мерить будешь не забудь руками шпиндель пошатать :)
realcat
Сообщение realcat »
aftaev писал(а): СССРвский если брать с рук можно прикинуть его работоспособность. Положить уровень на ровную поверхность чтобы пузырек был виден весь и не прижимался к краю. Потом уровень поворачиваем на 180-град, если показывает тоже самое то большая вероятность что жив.
ну на чипайкере в описаниее новый в смазке, проверить к сожелению никак не смогу.
aftaev писал(а):Когда мерить будешь не забудь руками шпиндель пошатать
уже руками шатал, никакого люфта неосушал)))))*не ощущал)))
aftaev писал(а):есть така штука, сомневаюсь что там биние 0,02мм будет
там по госту так должно быть, правда ктото краской хорошо прошолся по всему,шильдики есть но закрашены все полностю покрашено...
Боотур
Откуда: Республика Саха Якутия Мегино-Кангаласский улус
Сообщение Боотур »
Жду продолжения. От себя добавлю хотя и свой проект не закончил, если решил использовать зубастую рейку то только через редуктор, ременный на зубчатых шкивах.
realcat
Сообщение realcat »
Боотур писал(а):Жду продолжения. От себя добавлю хотя и свой проект не закончил, если решил использовать зубастую рейку то только через редуктор, ременный на зубчатых шкивах.
тоже читаю Вашу тему, зубастая рейка как читал используетцо на станках с большым полем
я все больше склоняюсь к тому чтоб найти действущий проект и ево собрать.
как я понимаю если направляющие рельса, то есть большые требования к поверхности так что болгаркой/в ручну шабрить хз как получитцо(а опита нет). не прихотливы как читал токо вал на опоре
Боотур
Сообщение Боотур »
realcat писал(а):я все больше склоняюсь к тому чтоб найти действущий проект и ево собрать
Ищи, найди проект соответствующим твоим требованиям, напиши в личку автору проекта, спроси из чего и как сделано. Но дело в том, что надо взять лучшее у готовых проектов и собрать их в единое отвечающие под свои требования, исходя из наличия материалов, бюджета и инструментов которые имеются.
realcat писал(а):как я понимаю если направляющие рельса, то есть большые требования к поверхности так что болгаркой/в ручну шабрить хз как получитцо(а опита нет)
Да, с этим согласен, но народ делает же, надо знать технологию процесса, должны быть свои хитрости, но я пока толком не знаю, только предпологаю как это надо сделать.
realcat писал(а):не прихотливы как читал токо вал на опоре
с этим тоже согласен, но я читал что ресурс маленький и со временем перейдешь на рельсы.
realcat
Сообщение realcat »
Всем доброго времени суток,
вопрос направляющие над порталом и под ним как ведут себя?
к примеру так
проект не мой, нашол на просторах инета....
front a.jpg (23806 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20295&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (312.9 КБ)</a>
realcat писал(а):вопрос направляющие над порталом и под ним как ведут себя?
Одинаково.
realcat
Сообщение realcat »
всем привет
michael-yurov писал(а):Одинаково.
тоесть порталу всеравно если направляющие по оси Z верх-низ или одна сторона?
ну и китайцы на ебай подвели веду дескусии с нимы.
проекта нет, шас стол/плита алюминевый нарисовался(кривой наверно) размеры хз подвезу буду плесать от него.(потомушто даром тока забрать)
realcat
Сообщение realcat »
посоветуйте в какую сторону проектировать портал к примеру:
Сначала думал как то так делать
швп сбоку портала и мудрить привод
cnc 100x100x3 profile x400y1000z200 rev.png (23595 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21578&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.94 КБ)</a>
потом так, швп над рельсой
mk1-1.JPG (23595 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21581&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.11 КБ)</a>
а может так попроще?
mk2.JPG (23595 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.87 КБ)</a>
как правльно сделать?или как лутше сделать хочю услышать Ваше мнение
Вернуться в «Станки»
