Датчик длины инструмента
Re: Датчик длины инструмента
Понял, спасиб
А какое расстояние между шарами?
Сигнал на чпу идет по проводу или как то иначе?
- Сергей Саныч
А расстояние между двумя соседними шарами какое? И диаметр штырей, которые на качалке?
Штыри походу 3 мм
- elephant007
между шарами 7 мм.
Изначально на этой штуке стояла передающая по радио часть. в конусе САТ-50 стояла какая-то батарейка (перед отправкой вынули), далее залитая компаундом плата, сквозь которую виделась пара кондеров. Сбоку на железной штуке смонтирована катушка и концевой выключатель, чтоб питание подавалось только когда оправка заезжала в шпиндель. Видимо при срабатывании измерительного модуля менялись параметры генератора на платке, и он начинал пищать с другой частотой.
- elephant007
между шарами 7 мм, штыри 3 мм.Serg-tmn писал(а):А расстояние между двумя соседними шарами какое? И диаметр штырей, которые на качалке?
- elephant007
пробовал звонить, накоротко не звонится, слой масла видимо. Помогите схемой, пожалуйста ,чтоб сделать проводное подключение этой железки к плате опторазвязки! пара светодиодов (работа, сработка и нормально замкнутый контакт на ЧПУ).
По идее надо поставить типа триггера и вперед
Схемку можно взять как на датчиках Шерлока Хомса
Моя несколько другая, я ставил триггер на каждый шар
У тебя шары как соединяются ? Попробуй прозвонить подвижные контакты
- elephant007
шары соединены в цепочку, между двумя крайними разрыв. все соединения в компаунде.
Вот тут твоя схема
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=2809
Если сам с паяльником не очень, то наверное можно договориться с автором насчет платки с детальками
- elephant007
я уж пробовал их открыть, пока нету у меня на компе такой программы. картинку бы просто в Жпеге, а там все равно придется вкупаться, потому как размеры платы разные и шары у меня отдельно установлены. Выручишь жпегом?
Не совсем пойму , вот же принципиальная схема
http://cncfiles.ru/photo/20494/?page=photo&id=20494
По той ссыле чуть ниже описание деталек
Плата ихняя тебе не нужна
- elephant007
на том форуме картинке не показывалась, только прямой линк на файл показал. А провода пробника паять на свободные ноги триггера и полевика?
- Сергей Саныч
К точкам In и GND. Свободная нога полевика (сток) - выход типа "с открытым коллектором".elephant007 писал(а):на том форуме картинке не показывалась, только прямой линк на файл показал. А провода пробника паять на свободные ноги триггера и полевика?
- elephant007
то есть с полевика сразу можно подать на пин Probe платы опторазвязки?
- Сергей Саныч
На -Probe, а +Probe - к +5V. Опять же, я не знаю, какая у тебя плата опторазвязки.elephant007 писал(а):то есть с полевика сразу можно подать на пин Probe платы опторазвязки?
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
вот вы мне объясните. этот триггер там действительно жизненно необходим ?
может кто ксперимент сделает. с триггером и без.
очень интересно.
очень интересно.
- elephant007
такая как ты написал. плюс общий.Serg-tmn писал(а):На -Probe, а +Probe - к +5V. Опять же, я не знаю, какая у тебя плата опторазвязки.elephant007 писал(а):то есть с полевика сразу можно подать на пин Probe платы опторазвязки?
- elephant007
триггер нада, чтоб красиво светились леды и защитить опторазвязку. Кроме того, в Ренишоу все шары в масле, "сухой контакт" не получится. мультиметром показывает сопротивление всякое около килоома, туда сюда болтается от раза к разу. а триггер похоже все это разнообразие приводит к четкому сигналу.Алексс писал(а):вот вы мне объясните. этот триггер там действительно жизненно необходим ?
очень интересно.
А эксперимент проведем, соберу схемку только.
- Сергей Саныч
да не шибко. В основном, чтобы светодиоды перемигивались.Алексс писал(а):этот триггер там действительно жизненно необходим ?
А вообще, когда так устроены контакты (малое усилие прижима плюс очень малая скорость замыкания/размыкания), могут вылезти разные нюансы. Когда стоит триггер или другая буферная схема, по крайней мере, мы имеем фиксированное напряжение на контактах и нормированный ток.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
аааа... лампочки...
без лампочек никак
в детстве тож цветомузыку делал
без лампочек никак
