Датчик длины инструмента
- Nick
- Заслуга: Developer
Надоело постоянно при смене фрезы делать touch off в ручную. Слава богу, что это не нужно делать каждый раз при выключении EMC2. EMC2 запоминает офсет локальной системы отсчета и после процедуры homing выставляет нужные значения.
Думаю приспособить бесконтактный индуктивный датчик PLL01 в качестве датчика длины инструмента. У меня как раз один такой валяется без дела.
Нужно придумать способ его крепления.
И интересно, какова повторяемость такого датчика.
- Nick
Re: Датчик длины инструмента
И еще интерессно, нужно ли включать шпиндель при для определения длинны инструмента, или можно с выключеным.
И сама инициализации станка должна выглядеть так:
- Home Z axis
- Move Z to the top
- Home X and Y axis
- Перемещаемся в то место, где установлен датчик длины инструмента и потихоньку едем на него.
xentaur
- Опытный
Бесконтактный датчик для длины инструмента не лучшая идея. От маленькой фрезы может не сработать.
Использовать лепестковый пружинный контакт на размыкание.
- Nick
А есть какая-нибудь схема?
Почему-то, сходу в гугле на лепестковый пружинный контакт и на лепестковый контакт ничего дельного не нашлось.
- Зачётный участник
Самый простой и надежный по мне датчик это кусок фольгированного тектостолита. Припаиваем проводок к нему, а другой к шпинделю и готово!!
- Nick
Да, про такой я читал, но как крепить контакт к шпинделю?
Тем более корпус у моего шпинделя пластиковый, железо выходит только на валу и цанговом зажиме.
kaa39518
Вторым контактом является фреза. "Крокодилом" к ней провод на время выставления.root писал(а):Да, про такой я читал, но как крепить контакт к шпинделю?
Если фреза на самом деле изолированная от корпуса, то можно отказаться от фольгированного текстолита, и тыкаться прямо в стол.
- Nick
Стол у меня из фанеры, контакта не будет.
Значит нужен кусочек текстолита, крокодил и провода...
Алекс
лучше всего использовать кнопку с пружинным контактом, у микро-переключателей в таком случае есть маленький не достаток, они срабатывают чуть раньше чем кнопка до конца нажата будет
- Klim_1
- Опытный
Это не важно. Главное в таких системах - это повторяемость измерений. Если она близка к 100% то вводиться поправка на длину сработки механики и всё в шляпе. Как я понял - вопрос о мегаточностях не стоит - то ставим обычный советский микрик (он внутри посеребрен).Алекс писал(а):лучше всего использовать кнопку с пружинным контактом, у микро-переключателей в таком случае есть маленький не достаток, они срабатывают чуть раньше чем кнопка до конца нажата будет
- Nick
Микрик не очень хорошо, в идеале нужна ровная площадка для нажатия (профиль фрезы может быть не ровным и какие-то зубы могут торчать ниже центра), при этом нужно чтобы при нажатии она не поворачивалась.
- Klim_1
- Опытный
ОК, тогда ставим микрик с ровной площадкой
А контактный способ тоже немного не соверщенен. Во первых желательно поднять напряжение до 100 вольт с током около 1мА, тогда мелкий мусор и не совсем чистая поверхность не будут мешать измерению. Сталкивался в плотную с замером уровня листа на столе плазменного раскроя, от которого и начинать регулировку высоты, и было много проблем с чистотой касания. Пока не поднял напряжение до 120 вольт (хотел 24 вольта) и не уменьшил ток источника до 1мА, и мерить просадку ниже 100 вольт как порог касания - были проблемы и с чистотой места касания и с повторяемостью результатов и т.п. Зато после этого ни одного сбоя даже на ржавом или замасленном месте для контакта.
- Зачётный участник
Есть така штука Renishaw(Ренишоу). Есть у мня DRO цифровые линейки с точностью 0,005мм. Так вто когда ренишоу срабатывает, линейками это не отследить. А ренишоу - контактный.Klim_1 писал(а):А контактный способ тоже немного не соверщенен.
В ренишоу напяжние питания 3в. Точность Решоу что то около 0,0001ммKlim_1 писал(а):Во первых желательно поднять напряжение до 100 вольт с током около 1мА,
Мелкий мусор налипший на фрезу или датчик по любому будет мешать измереию, хоть лазерном измерять.Klim_1 писал(а): тогда мелкий мусор и не совсем чистая поверхность не будут мешать измерению.
Искать лист для плазмы и искать ноль фрезы разные точности. Если ТНС нормальный да хотьна 5мм над листом зажги плазму, он опустит на сколько нужно и будет вести резк на заданной высоте.Klim_1 писал(а):Сталкивался в плотную с замером уровня листа на столе плазменного раскроя, от которого и начинать регулировку высоты, и было много проблем с чистотой касания.
- Dmaster
Господа)))) видел супервеч!
Nick. датчик - это счатье)
Через жесткий железный рычаг нажимется микрик. даже если срабатывание микрика идет в пределах +- 1 мм, то рычаг может десятикратно его поделить.
микрик фреза
\_/......................||
-----------------------о-----
точики означают пустоту))) пробелы не отображает))
микрик фреза
" Linux CNC - наше всё"
- Klim_1
- Опытный
Тут мы говорим о разных весчах... Решоу закрыт от внешней пыли. Горелка плазмореза своим колпачком касается листа с мусором, ржавчиной, пылью и маслом, и ей нужны эти самые 100 вольт дабы пробить промежуток. Кстати делали тест касания - я ложил 30см линейку на лист, что бы 25см линейки висели в воздухе и наспор предлагал определить момент касания плазмотроном линейки для поиска нуля. Никто не увидел ни движения линейки и не почувствовал само касание держа пальцы пол линейкой. Хотя питается измеритель от 5 вольтaftaev писал(а): В ренишоу напяжние питания 3в. Точность Решоу что то около 0,0001мм
Желательно при этом понимать что и зачем мы делаем. Вопрос в требованиях к устройству и сумеем ли мы это обеспечить, а далее выбираем наиболее приемлемый вариант! Кому по цене, кому по надежности, а кому лишь бы работалоaftaev писал(а): Мелкий мусор налипший на фрезу или датчик по любому будет мешать измерению, хоть лазерном измерять.
Оооо мне бы ваши знанияaftaev писал(а): Искать лист для плазмы и искать ноль фрезы разные точности. Если ТНС нормальный да хотьна 5мм над листом зажги плазму, он опустит на сколько нужно и будет вести резк на заданной высоте.
Что то мы отошли от темы...
- Nick
Это типа такого?Dmaster писал(а):Господа)))) видел супервеч!
микрик фреза
- Вложения
- KW3-OZwww150.jpg (21.58 КБ) 12771 просмотр
- Зачётный участник
а люфты? Седня так сработает, завтра так.Dmaster писал(а):Через жесткий железный рычаг нажимется микрик. даже если срабатывание микрика идет в пределах +- 1 мм, то рычаг может десятикратно его поделить.
Вот тут мне доказывали на счет цены http://www.chipmaker.ru/topic/61794/pag ... msearch__1 советую ознакомиться и поймете что ренишоу можно сделать самому и поставить его на фрезер он будет не только длину, но или диаметр инструмента мерить. На плазме можно мерить высоту проколв.Klim_1 писал(а):Да и цена решоу явно несоизмерима с таким методом, и точности такие тут не нужны, хотя никто не мешает для "ХОЧУ" поставить
Еще тема: http://www.chipmaker.ru/topic/58707/pag ... msearch__1
Где то в эти темах есть чертежи. Разбирая заводской ренишоу, скажу он мало чем отличается по функционалу в чертижах Старика.
Лижбы еще работало КОРОШОKlim_1 писал(а):Желательно при этом понимать что и зачем мы делаем. Вопрос в требованиях к устройству и сумеем ли мы это обеспечить, а далее выбираем наиболее приемлемый вариант! Кому по цене, кому по надежности, а кому лишь бы работало
Вот потому на больших производствах нафиг выбрасывают электронный THC и ставят механический. Или их дублируют. Если плазма больше 100А коснется металаа, в лучшем случае прощай расходники в худшем плазматронKlim_1 писал(а):Сами понимаете что если оператор тупанул с заменой электрода или корректировкой напряжения и еще и малая высота реза - горелка старалась упереться в металл и никого слушать не хотела ... а именно от этого и ставили контроль.
- Klim_1
- Опытный
Решоу нужно делать, из железа, что то точить, что то заказывать. А контактный метод - это десятка два деталей и достаточная для хоббиста точность. Хотя я не спорю - везде есть свои достоинства и недостатки.
За ссылки СПАСИБО! Полезно знать будет!
- Зачётный участник
Мне для хобийных целей нужно искать длину на НЕметалических(пластмасса, акрил и тд..) искать центр отверстий,пзиционировать деталь когда идет обработка с 2х сторон.Klim_1 писал(а):Решоу нужно делать, из железа, что то точить, что то заказывать.
Раз простото: как найти контактным методом центр отверстия в акриле?
- Klim_1
- Опытный
Дело то не в этом, тема у нас "датчик ДЛИНЫ инструмента". Этим всё и обосновано! Для решоу нужно его закрепить в фрезере, найти координаты и далее заменить его на фрезу? А что делать с фрезой? Как вариант - поставить решоу отдельно в стороне, возле позиции "Home" и на него тыкать фрезу. Другого способа не вынимая фрезу - применить решоу на фрезере не вижу.
Для ваших целей без решоу никак. Я не пойму - мы о чем диалог ведем?
Я ж говорю - всё зависит от ТУ.
Как один из вариантов применить контактный способ на акриле - всё зависит от напряжения
вкачать туда килловольт надцать
ШУЧУ...
