Проектирую станок, подскажите по направляющим.
aaleksander
Сообщение aaleksander »
Добрый день, уважаемые.
Скоро куплю гараж и смогу наконец-то начать воплощать свою давнюю мечту - станок ЧПУ.
В связи с этим вечерами сижу, изучаю форумы и потихоньку проектирую.
Конструкция вырисовывается почти как у PLRA4, только размер стола будет 800х600.
В связи с этим вопрос: а будет ли достаточно направляющих 20мм на оси х?
Станок планируется для обработки древесины и пластиков. Будет сделан, скорее всего из 20мм текстолита (не могу найти, где дюраль заказать по почте и не знаю как ее обрабатывать).
Спасибо.
P.S. Вечером могу выложить фото того, что нарисовал, но опять же - почти один в один PLRA4, только стол больше.
Fisher
Re: Проектирую станок, подскажите по направляющим.
Сообщение Fisher »
aaleksander писал(а):будет ли достаточно направляющих 20мм на оси х?
Каких именно? Если профильных, то даже перебор. Если круглые висячие - не стоит на такую длину их пользовать.
aaleksander писал(а):не могу найти, где дюраль заказать по почте и не знаю как ее обрабатывать
А текстолит уже обработанный будет? ;)
aaleksander
Fisher писал(а): Каких именно? Если профильных, то даже перебор. Если круглые висячие - не стоит на такую длину их пользовать.
Цилиндрические, конечно. Тогда урезаем до 600х400 :cry:
Пока соображения такие:
- его не так жалко запортить, как дюральку (потому что она красивая :hehehe: , чисто субъективно)
- он не такой твердый, легче обрабатывать;
- он дешевле (могу позволить себе заказать целый лист и несколько раз накосячить, пока не сделаю хорошо)
- неудачные текстолитовые детали можно пустить в дело (рукоятки для ножей или четки, например).
Короче, на текстолите буду обкатывать технологию изготовления высокоточных деталей в гаражных условиях. Скорее всего буду обрастать всяким оснастками для компенсации недостатков человеческой биомеханики.
Если получится из текстолита, то следующая версия будет из дюрали. Однозначно.
Fisher
Сообщение Fisher »
Направляющие лучше сразу взять либо профильные, либо на опоре круглые. Они потом и на дюралевый станок встанут. Цены на них сейчас не высокие.
aaleksander
Fisher писал(а):Направляющие лучше сразу взять либо профильные, либо на опоре круглые. Они потом и на дюралевый станок встанут. Цены на них сейчас не высокие.
На опоре круглые - это рельсы которые? Мне все равно нечем под них основание выровнять. Да и дороговато для первого раза.
Механика будет такая:
Цилиндрические направляющие (висячие) на держателях SHF.
Линейные подшипники
Трапецевидный винт 16х4 с черной капролоновой гайкой.
Для выборки люфтов гайки будут нещадно разрезаны и доработаны.
Для первого опыта должно хватить, чтобы не разачароваться. Если люди на шпильках самолетики вырезают, то тут думаю и подавно хватит.
aaleksander писал(а): Если люди на шпильках самолетики вырезают, то тут думаю и подавно хватит.
На один самолетик нужно 5 шпилек и 18 гаек. :hehehe:
aaleksander
После урезания длины совсем уродливо получилось. Как бы так портал вывернуть, чтобы и ходил подальше и не такой высокий был.
Между направляющими У - 150 мм.
Assembly2.png (25436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.78 КБ)</a>
Возьми направляшки по толще, особенно если без опоры по всей длине.
Хотя бы 25.
aaleksander
Nick писал(а):Возьми направляшки по толще, особенно если без опоры по всей длине.
Хотя бы 25.
Почему бы и нет. Больше - не меньше.
Такой вопрос: целесообразно ли вот эти здоровые "доски", в которых крепятся направляющие на SHF, заменить на опоры типа SH? При этом избавляюсь от четырех соосных 25мм отверстий (которые непонятно, как сверлить и потом подгонять) и получаю больше маневров для настройки.
только если у тебя под ними портал пролезет.
И все равно на чем-то надо будет стол крепить...
aaleksander
Nick писал(а):только если у тебя под ними портал пролезет.
Портал не пролезет. Придется подшипники переносить ПОД поперечину. Зато в портале меньше дырок сверлить.
Еще один плюс такого подхода: не надо целиком собирать портал: достаточно приделать к нижней поперечине подшипники и можно уже настраивать Х-направляющие. Промежуточные успехи на пути к большой цели - это очень важно :good:
Под стол все-таки да, будут торцевые доски, но они уже не будут такими ответственными деталями, как раньше: поддержка стола да и только.
Насчет крепления вала пока думаю.
Пока продумываю технологию обработки.
Как думаете, реально прорезать текстолит фрезером makita 3706? Т.е. приделать к листу направляющую для фрезера и по чуть-чуть заглубляясь, в Nцать проходов выпилить прямую заготовку.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
aaleksander писал(а):На опоре круглые - это рельсы которые? Мне все равно нечем под них основание выровнять. Да и дороговато для первого раза.
такие
tbr16.jpg (25382 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18098&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.46 КБ)</a>
не нужно ничего ровнять. текстолит достаточно ровный. рельсы крепить к столу с низу. на текстолите 20мм жесткость получится приличная.
попутно решится вопрос с "досками".
aaleksander
Все будет, но в следующих версиях. А то денег на :stepper: :controller: не хватит.
Пока что 25мм цилиндры в держателях SH мне видятся оптимальным решением в треугольнике "дешево, качественно, быстро".
P.S. Спасибо за идею. Держатели направляющих лучше будет прикрепить к столу вверх ногами - это немного уменьшить рычаг.
Алексс писал(а):текстолит достаточно ровный
не скажите, сэр :hehehe:
Всякое бывает
P1012539.JPG (25369 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18099&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (619.86 КБ)</a>
aaleksander писал(а):А то денег на :stepper: :controller: не хватит.
Может лучше сэкономить для начала на :stepper: :controller: ?
Serg-tmn писал(а):не скажите, сэр
Всякое бывает
Да уж!
Но все же новый в магазине обычно поровнее... Особенно гетинакс.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Serg-tmn, этот кусок видимо еще при Сталине сделан. Автор изделия расстрелян на колыме :)
aaleksander
Посчитал:
В Duxe:
рельсы 20мм 2 куска по 800мм = 2200 руб
подшипники 4х270 = 1080 руб.
Опоры не нужны - экономия!
Итого: 3280 руб.
Направляющих на 25 там нет, поэтому идем на PureLogic:
Направляющие 25мм пусть будет точная длина 2х600 = 1638 руб
опоры SH25 4х210 = 810 руб.
модули 4х560 = 2240
Итого: 4718 руб.
Получается, что я экономлю полторы штуки и при этом получаю станок нужной мне длины (800 мм). Прикольно :relsa:
А жизнь-то, налаживается!
Огромное всем спасибо за идеи.
michael-yurov писал(а):Но все же новый в магазине обычно поровнее...
я к тому, что на "ровность" листа текстолита при установке рельсов лучше не рассчитывать.
Алексс писал(а):Автор изделия расстрелян на колыме :)
а я-то думаю, откуда на нем еще и вмятины, а это от пуль :lol:
P1012541.JPG (25355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18101&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (661.72 КБ)</a>
Алексс писал(а):Serg-tmn, этот кусок видимо еще при Сталине сделан
На сломе эпох он сделан, сохранилась этикетка "11 фев 91г." :( Жертва ускорения и перестройки.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
спроси, выслушай и сделай по своему :hehehe:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
В Duxe:
Итого: 3280 руб.
модули 4х560 = 2240
Итого: 4718 руб.
https://www.youtube.com/watch?v=PDM0GNgxPcM
:lol:
Вернуться в «Механика»
