Датчик длины инструмента
Re: Датчик длины инструмента
nik1 писал(а):Вот и займися этим
у меня другой подход - отдать токарю пусть он сексом занимается :)
aftaev писал(а):у меня другой подход - отдать токарю пусть он сексом занимается
Правильно, нечего им расслабляться :D
elephant007
Сообщение elephant007 »
Таки оно приехало! мега коробка, красное дерево, тиснение и все такое. сразу же разобрал:
DSC_0040_resize.jpg (3031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17930&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.88 КБ)</a>
измерительный модуль цепляется к передатчику тремя проводами:
DSC_0041_resize.jpg (3031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17931&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.34 КБ)</a>
визуально повреждена лишь крышка измерительного модуля и защитная мембрана, она была какаято очень хрупкая, в руках как сухой лист рассыпалась.
DSC_0042_resize.jpg (3031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.57 КБ)</a>
DSC_0043_resize.jpg (3031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17933&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.97 КБ)</a>
нужно бы добраться к механизму и почистить от трухи, но не соображу, как его дальше разбирать.
есть один видимы стычок на корпусе:
DSC_0044_resize.jpg (3031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17929&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.33 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
В центре винт под внутренний шестигранник, не оно?
Мелковато... форум фотки режет, чтоли
PKM писал(а):В центре винт под внутренний шестигранник, не оно?
Это настройка жесткости стилуса.
elephant007 писал(а):нужно бы добраться к механизму и почистить от трухи, но не соображу, как его дальше разбирать.
снимай аккуратно все мембраны и вкручивай болты и все :)
elephant007
мембраны отлетели, как шелуха от лука. я для этого и лезу внутрь чтоб почистить. потом так же как ты применю контрацептив. :oops:
масло было?
elephant007
разобрался и разобрал. крышка на резьбе, отвернулась с помощью изоленты. Масла было по человечески, внутри все живое.
PKM писал(а):Мелковато... форум фотки режет, чтоли
Форум ничего не режет, все такой и было! :)
Это что, Ренишоу на свои супер-пупер датчики ставит ширпотребовские DIN-разъемы? :shock:
elephant007
могу спалить все их технологии. фотки нада? полную расчлененку могу. немного настораживает тот факт, что по размерам это как полшпинделя...
Конечно надо, еще спрашивает! :)
elephant007
Берем железяку:
DSC_0047.jpg (2887 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
Два винта в торце и снимается крышка, защищающая модуль крепления стилуса. Именно ей предыдущий владелец заехал в тиски и помял слегонца.
DSC_0048.jpg (2887 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
Становятся видны 4 болта регулировки положения измерительного модуля. Они же крепежные.
DSC_0049.jpg (2887 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
Открутили болты, отстегнули бошку. на фотке вид разъемов, винт настройки жесткости пружины с контрогайкой. в разъеме задействованы крайние ноги.
DSC_0050.jpg (2887 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
Под измерительной башкой находятся три болта, крепящие к конусу САТ50 блок бесконтактный передачи.
DSC_0051.jpg (2887 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18013&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
вот вся требуха:
DSC_0052.jpg (2887 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
Для доступа к механизму нужно открутить крышку, которая прижимает мембраны к корпусу, нормальная резьба, закручено плотно, обмотать изолентой и сама пойдет.
DSC_0053.jpg (2887 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
крышку сняли, видно резиновое уплотнительное кольцо, которое прижимает мембрану.
DSC_0055.jpg (2887 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18017&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
Снятый блок шариков с качалкой стилуса. 6 винтов.
DSC_0056.jpg (2887 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18018&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
Подпружиненные контакты корпуса измерительного модуля, на них центральной пружиной прижимает блок с шариками.
DSC_0057.jpg (2887 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18019&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
DSC_0057.jpg (2887 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18008&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
DSC_0054.jpg (2887 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
elephant007
Ник, извини, качество и размер не ужимал по просьбе общественности.
Камрады, если кому чего надо отснять поподробней - пишите, я пока не буду скручивать обратно.
Железный конус мне не нада, могу поделится с кем нибудь.
elephant007 писал(а):Ник, извини, качество и размер не ужимал по просьбе общественности.
Так гораздо интереснее :good:
Дак я ж говорю, места на сервере жопой жуй очень много, несколько Тб. Так что это только плюс :)!
Эх надо будет еще прикрутить дополнительный предпросмотр скажем в разрешении 1280х960 и ссылку на оригинал.
Супер
Померь плиз диаметры шаров и осек и расстояние между шарами датчика
И диаметр на котором стоят шары
Еще, какой материал там где стоят пружинные контакты и между ними прорези для осек
Походу эти прорези и не дают убежать в сторону штырям при наклоне датчика
Щас насмортюсь и сбацаю себе новый :)
Походу железная эта часть, а пружинные контакты наверное в пластиковых втулках ходят
А где винты, которые настраивают центровку оси?
elephant007
nik1 писал(а):Супер
Шар - 5мм, ось 3 мм. Шары закреплены на диаметре 36 мм.
материал подпружиненных контактов по виду латунь. они помещены внутри съемных элементов не понять из чего сделанных, сама сборка контакта запрессована в корпус измерительного датчика.
elephant007
nik1 писал(а):Походу железная эта часть, а пружинные контакты наверное в пластиковых втулках ходят
http://cnc-club.ru/forum/download/file. ... &mode=view на фотке измерительный модуль прикручен к модулю передачи 4-мя болтами. крутишь их и меняется наклон измерительного модуля относительно оси вращения. обрати внимание, как выполнена центральная светлая часть - там сфера. на измерительном модуле где винт регулировки сжатия пружины ответная часть - сферическая. когда они соприкасаются - винтами можно туда сюда крутить.
