Алексс писал(а):главное ключи на столе не забывать.
в твоих словах чувствуется опыт. :hehehe:
Запилил энкодер на 140 линий, пропилы 0.8мм
Вставки выполняют две функции, позиционирую энкодер относительно оси шпинделя
И в них резьба м2, что бы легко было выдавливать энкодер из шпинделя
IMG_0016[1].JPG (4981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
IMG_0017[1].JPG (4981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
IMG_0018[1].JPG (4981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
Красота!
Starik
Сообщение Starik »
а индексный пропил чего сразу не сделал?
Про это мне не говорили :)
Я то не в курсях как оно будет работать
Если что , то пильну новый , по времени не особо долго, не спехом около 11 минут
Можно и быстрее, но нету тонкой фрезы, пазы пилькал носиком центровочного сверла
До каких скоростей будешь гонять шпиндель? Энкодер не разлетится?
Индекс нужен, только если будешь многопроходное что-то делать.
ЗЫ Точно - красота :good:!
На шпинделе максимум 24000
Но я гоняю максимум на 18000, типа берегу подши
Думаешь текстолит может разорваться? Масса всего 5 грамм
Скоро поставлю и посмотрим. Если работать будет как надо, то потом сделаю чехол на энкодер
Между делами поставил датчик на шпиндель, осталось протянуть провод к контроллеру и сделать платку стабилизатора на 5 в
Разгонял шпиндель на 24000, вроде все ок, кроме лишнего шума
Жду прошивку от Сергея :) Очень интересно запробовать это дело :cheesy: :cheesy:
IMG_0022[1].JPG (4903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
IMG_0019[1].JPG (4903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
IMG_0021[1].JPG (4903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
потом сюда сделаю типа крышки (4903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.65 КБ)</a>
а стружка не помешает?
По идее ее оттуда сдувает
Когда будет чехол, то наверное точно не будет залетать
Ну и , ща главное проверить что получится с нарезанием резьбы, поэтому делаю максимально по простому
Starik писал(а):а индексный пропил чего сразу не сделал?
так думаю, тут он не особо нужен. Датчик с детекцией направления, так что при правильной работе энкодера проблем быть не должно даже при многопроходной обработке. Что касается возможности точного начального позиционирования по углу поворота - так это ни к чему, поскольку инструмент все равно встает в конус "как попало".
nik1, это твое видео?
(нашел на сайте mycnc, причем написано, что станок от Томаса :), но как-то уж больно все детальки знакомые и сменщик инструментов, и шпиндель, и стенка кафельная :) )
https://www.youtube.com/watch?v=H-flWO610lA
Аха , наше
Это когда делали тесты автосмены
Ща уже накрутил на 5 метров к автосменщику
Нужна помощь сообщества
Вот мой энкодер
http://lib.chipdip.ru/059/DOC000059035.pdf
У него с выхода идёт 5в, если начать крутить диск , то идут типа импульсы
Но они какие то странные, выглядят типа Иголок на осцилографе
Как с этого выхода получить нормальный сигнал, что бы можно было управлять оптопарой? Или хотя бы светодиодом
Ставил на выход транзисторы, но светодиод все равно не моргает при вращении диска
222.JPG (4822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17964&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.13 КБ)</a>
nik1 писал(а):Но они какие то странные, выглядят типа Иголок на осцилографе
Так и должно быть. На выходе стоит формирователь импульсов на 10 микросекунд. Понятно, что глазом такие вспышки вряд ли увидишь. Да и не каждая оптопара пропустит.
А зачем тебе лишняя опторазвязка? И какие оптопары, кстати, стоят на входе у твоего аппарата?
Насчет оптопары спрошу, вроде что то быстрое стоит для энкодера
Мля, тока зря один энкодер спалил пока пробовал увидеть импульсы :)
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
используйте тригер - один импульс с энкодера устанавливает тригер в единицу, следующий сбрасывает в 0, тогда можно и импульсы увидеть.
Спасибо, наверное так и сделали
В общем поставил триггер в качестве делителя на 2 и стало ок
ratibor_rf
Сообщение ratibor_rf »
NAik1 У меня вопрос. Вы какие использовали, для Zки швп и рельсы и сколько рельс ставили ?
На все оси рельсы и швп одинаковые, корейские Cbi
Швп 2005 с3, рельсы 25 с средним натягом
На Зет 2 рельсы
ratibor_rf
Спасибо !
