Вопросы по пламенному раскрою металла...
Re: Вопросы по пламенному раскрою металла...
Я че-то не пойму - чем отличаются "degrees" от "deg", "radians" от "rad"?
Вообще углы обычно измеряют градусами (degrees), радианам (radians), десятичными градусами (те же градусы, но вместо минут и секунд - десятичные доли), и реже - грады.
тогда забей
vitaliy_tex
Сообщение vitaliy_tex »
на что ?
я стремлюсь стать профи
Ставь degrees.
whater
Сообщение whater »
Доброго времени суток всем. Нужна ваша помощь профи. Станок саомдельный с полем 3000х2000. Направляющие HIWIN, привод зубчатая рейка, модуль 1,5, напрямую т.е без редуктора. Станок работает и радует, но пока есть одно НО, вот о нем и вопрос. При резка отверстий, отверстие получается овальное-вытянутое по оси Х примерно на мм 1-1,5. Подскажите где ковырять.
whater писал(а):При резка отверстий, отверстие получается овальное-вытянутое по оси Х примерно на мм 1-1,5. Подскажите где ковырять.
Может быть просто ускорения слишком высокие, и портал прогибается?
whater
Сообщение whater »
С ускорениями игрался не помогло, сейчас стоит скорость на передвижения 10000мм, ускорение 2000мм. Разгонял портал без пропусков вхолостую до 50000мм без проблем. Портал не тажелый но жесткий- 2 100 мм аллюминиевых швелера, сваренные в трубу 100х100, скажу сразу на прогиб не считал, но человек сидящий на нем сверху в центре визуально прогибает его менее 0,2-0,3 мм.
И все же 2000 мм/сек² - очень большая цифра для тяжелого станка.
300 - 500 мм/сек², наверное, нормально.
Хотя, конечно, это глупость - так вот, как я советовать, не представляя о чем идет речь.
И считать мне тоже лень.
Может быть у вас плазматрон плохо закреплен, или лист при таких ускорениях гуляет? Или система управления так траекторию рассчитывает...
artem44ik
Настоящее имя: Скляров Артем Григорьевич
Сообщение artem44ik »
Ускорение у оси х должно быть на порядок ниже ускорения оси y, откалибруйте оси, играйся амперами и скоростью реза, в чем готовишь уп?
Идем все к лучшему!
artem44ik писал(а):Ускорение у оси х должно быть на порядок ниже ускорения оси y, откалибруйте оси, играйся амперами и скоростью реза, в чем готовишь уп?
Наоборот, я полагал, что для плазмы лучше одинаковые ускорения.
Да, к тому же - на целый порядок!!! это уж сосвсем ни в какие ворота!
artem44ik
michael-yurov, у меня ускорение по оси х 733 ,а на оси у 3159!
Идем все к лучшему!
artem44ik писал(а): у меня ускорение по оси х 733 ,а на оси у 3159!
о как точно
А что будет если поставить 734 :)
artem44ik писал(а):michael-yurov, у меня ускорение по оси х 733 ,а на оси у 3159!
Ну, тогда не на порядок, а на 0,63 порядка :hehehe: но все равно до..ена!
И какой же привод у тебя на оси Y? Ремень?
Можно мне узнать какой ремень, какая его длина, и какой вес подвижной части?
А я скажу, на сколько она будет отставать от координаты при ускорениях.
whater
Сообщение whater »
Ускорения на всех осях одинаковые, конечно не пробовал уменьшить на одной из осей, уже завтра попробую.
УП готовлю в Sheetcame.
Уже и сам не знаю где ковырять.
artem44ik
aftaev писал(а):А что будет если поставить 734
Вы сами знаете что будет, зачем такой вопрос задавать?
michael-yurov писал(а):И какой же привод у тебя на оси Y?
Стоит рейка 1.5, напрямую через шестеренку с 15 зубцами осуществлен привод! Двигатель такой 85BYGH450D-008-1090oz в 99mm 5.6A !
Идем все к лучшему!
Да уж...моторы тоже здоровенные. Получается, что он способен развивать усилие в 50 кг!
а с такими ускорениями он способен двигать массу более 100 кг!
А отклонение при массе подвижной части около 25 кг составит меньше четверти миллиметра.
artem44ik
michael-yurov, Масса подвижной части порта выполнена из трубы 200 на 200 с толщиной стенки 8 мм, и вес составляет 130 кг!
Идем все к лучшему!
artem44ik писал(а):michael-yurov, Масса подвижной части порта выполнена из трубы 200 на 200 с толщиной стенки 8 мм, и вес составляет 130 кг!
И что - приводится в движение одним мотором?
artem44ik
michael-yurov писал(а):И что - приводится в движение одним мотором?
на х два мотора!
Идем все к лучшему!
Вернуться в «Станки»
