Фрезер по металлу #2 500х350х200
Re: Фрезер по металлу #2 500х350х200
Тормаки написали про шпиндель:
This product is meant as a drop in upgrade for our standard R8 spindles that come on our PCNC 1100 milling machines.
The 1100 is powered with a 1100 watt induction motor, with a spindle speed range of 150 rpm to 5140 rpm. The spec’s on this spindle would be the same.
1100 watt, как-то совсем хиленько... я вон на движок в 3 кВт замахнулся :)
Еще написал в оптимум, прислали вот такой ответ:
Шпиндель для BF20L поз.246 арт.03338120246 цена: 3540р. (-20% скидка на запчасть)
3540, да еще и рублей... :think:
Алексс, а какой у тебя движок стоит?
Вот еще IGon в личке подогнал пару ссылок:
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=191200
К этому по идее подшипники купить и все?
Кстати, на подшипники он просто запрессовывается, или там еще какие-то стопорные детальки нужны?
Starik
Сообщение Starik »
246 -- это только шпиндель, без корпуса, подшипников и т.д. http://static3.vdhbv.nl/files/freesmach ... lvario.pdf
а ссылка с барахолки -- я бы 3-х метровой палкой шевелить не стал...
Starik писал(а):246 -- это только шпиндель, без корпуса, подшипников и т.д. http://static3.vdhbv.nl/files/freesmach ... lvario.pdf
Понял, будем их дальше тормошить...
А на вскидку, что еще от него надо?
Я так понимаю, всю нижнюю часть, и что-то из верхних подшипников... Но что? И куда эти подшипники устанавливаются?
spindle.png (4003 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17923&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (358.52 КБ)</a>
Starik писал(а):а ссылка с барахолки -- я бы 3-х метровой палкой шевелить не стал...
Там же вроде всего 45см?
sr480
Сообщение sr480 »
Наверное про трехметровую палку имеется ввиду минмальное расстояние на которое можно подойти к таому, простите, гамну.
У оптимума есть шпиндели с онусми ISO может лучше на них замахнуться? Плюс есть шпиндели для обрабатывающих центров вобще серьезные...
А там же еще пиноль, а нужна ли она на ЧПУ???
Starik
Сообщение Starik »
http://www.littlemachineshop.com/produc ... t=F&Last=S -- вот здесь еще запчастей на шпиндель набрать можно... 4010, 4011, 4016, 4014, 3995, 4144...
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Nick писал(а):Алексс, а какой у тебя движок стоит?
1.5kw асинхронник.
лучше киловатную серву. момент во всем диапазоне. размер. сплошные выгоды.
Nick писал(а):Блин, 09Г2С нет нужного размера... придется похоже брать ст3.
Ник, лучше не стоит этого делать, что в СПб одна металлобаза чтоли? Обзвони и найди, где есть. А лучше вообще наскидывай всем заявку факсом или на мыло, сами пусть ищут ;)
Nick писал(а):И еще все трубы толщиной меньше 100 мм идут со стенкой не больше 6мм..
Это тоже ошибочное мнение Изображение
Perfecthus писал(а):А лучше вообще наскидывай всем заявку факсом или на мыло, сами пусть ищут
мне найдите пол метра того, пол метра того, я крупный оптовик :lol:
Nick писал(а):Ага похоже не только мы додумались авто подшипники в ЧПУ использовать
«Они» тоже умеют пользоваться гуглопереводчиком и читать наши форумы ;)
aftaev писал(а):мне найдите пол метра того, пол метра того, я крупный оптовик
Да пох сколько метров, металлопрокат весом продаётся.
Блин у нас тут с металлом проблем нет, не думаю, что в Питере они есть, может просто Нику лень ехать в другое место.
PS: Про заявки написал, потому-что сам металлопрокатом занимаюсь, зачем делать обезъянью работу по поиску, пусть другие работают ;)
Шпиндель у BF20 - одно из самых слабых мест. Если работать помногу и фрезой большого диаметра - надолго не хватит. А пока живой - шумит, греется...
Шпинделек http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... SS:US:1123
Дешевый но отстойный шпинделек http://sherlinecollet.com/
То-то и оно, что металла не так много. Поговорил с народом, кто часто заказывает, говорят, что зачастую они пишут, что метал есть а потом в самом конце оказывается, что его нет.
Продают такие трубы только от 1 шт. длинна ее 12 метров. В общем от 8500р за штуку.
Серву значит говорите брать... Надо подумать... Или взять и то и то и сравнить :roll:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Nick писал(а):длинна ее 12 метров
ну и нормально. болгарочкой вжик и распилил :)
mikehv
Сообщение mikehv »
На всех металлобазах, которые встречал, пилили без проблем. Для них главное, чтобы всю трубу забрал.
Да, 1 рез - 300 рублей! :)
Думаю напилить на 3-4 куска а остальное уже на месте.
Nick писал(а):Серву значит говорите брать... Надо подумать... Или взять и то и то и сравнить
ссылки тебе скидывал в ЛС где сервы брать :)
mikehv
Сообщение mikehv »
Можно и мне ссылку? :cry:
mikehv писал(а):Можно и мне ссылку?
Там по малу не продают :(
Nick пора с лишаями завязывать :)
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Nick писал(а):Да, 1 рез - 300 рублей!
у нас на метало-базе лежит болгарка, если купил метал бери и режь хоть по сантиметру.
Дорогу осилит идущий!
