Фрезер по металлу #2 500х350х200
Starik
Re: Фрезер по металлу #2 500х350х200
Сообщение Starik »
Nick писал(а):Блин, что с шпинделем делать?...
а чего Тормак БТ30 не подходит? http://www.tormach.com/store/index.php? ... _Cartridge
Подходит, и цена адекватная! :good:
Наверное :), что то у них про него инфы нет совсем.
PKM
Сообщение PKM »
Вроде обсуждали, что у них оправки космической цены. Или нет, то касалось шпинделя с автосменой.
Под такой шпиндель станочек нужен посерьезнее.
Starik
Сообщение Starik »
http://www.tormach.com/bt30-spindle-cartridge.html у них сайт странный
Nick писал(а):Подходит, и цена адекватная!
спроси у них номера подшипников в шпинделе и сколько шт стоит ;)
PKM писал(а):Вроде обсуждали, что у них оправки космической цены. Или нет, то касалось шпинделя с автосменой.
Конусов BT30 не видать на их сайте есть такие http://www.tormach.com/store/index.php? ... ment_tools
Starik
Сообщение Starik »
sr480
Сообщение sr480 »
BT30 кажется одни из самых дешевых оправок. По сути тот же ISO 30, но почему-то дешевле в 3 раза везде.
Starik
Сообщение Starik »
http://www.aliexpress.com/store/product ... 28413.html -- вот китайский пневмоцилиндр...
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
в тормаке подшипники шпиндельные/спецальные/дорогущие 30306 + 30305.
Starik
Сообщение Starik »
Не такие уж и дорогущие :)
Starik
Сообщение Starik »
да и не "спецальные"...
Ага похоже не только мы додумались авто подшипники в ЧПУ использовать :)
ЗЫ а специальные какие по номенклатуре?
Подшипник является роликовым, радиально-упорным, коническим (или же такой тип еще именуют «с коническими роликами»), однорядным, основного конструктивного исполнения. Чаще всего подобные изделия производятся с повышенной грузоподъемностью, что отражено в номере подшипника индексом А. Степень точности — 6. Угол контакта ? у большинства подшипников этого типа составляет от 10 до 18° и именно его наличие позволяет изделию воспринимать высокие осевые односторонние нагрузки. Для восприятия чисто радиальных роликоподшипники устанавливают в узел попарно.
В России этот тип изготавливают на 15 ГПЗ (г. Волжский Волгоградской области) и на Самарском подшипниковом заводе — 9 ГПЗ. По качеству их подшипники приблизительно одинаковы, но продукция первого несколько подешевле. Также на рынке встречаются предложения по продаже подшипников этого типа производства 28 ГПЗ (Луцк, Украина) и 34 ГПЗ (Ростов-на-Дону). Также очень широко распространены китайские подшипники Craft, отличающиеся дешевизной и ненадежностью.
Применяемость подшипника 7306 в автотехнике:
Грузовые автомобили МАЗ (538, 543, 7310) — рулевое управление;
Трактор МТЗ-82 и 82Л — промежуточная шестерня раздаточной коробки;
Трактора Т-25 — передний мост и ДТ-20 — переднее колесо;
Тягачи КЗКТ — рулевое управление.
Роликоподшипник импортного производства данного типа имеет обозначение по международной номенклатуре — 30306, наибольшее распространение получили бренды SKF, FAG, KOYO, FBJ.
Starik
Сообщение Starik »
ABEC 7007C/DT P5 у буржуев насколько я понимаю "шпиндельных" или "ступичных" подшипников нет, а есть точность -- параметр "P5" в данном случае.
У подшипников в китайских 24000 шпинделях задекларированы "P4". Вобщем-то на сайте SKF есть куча инфы...
При ремонте китайских шпинделей обычно ставлю SKF P4. Стоят около 150$. Приходят подшипники с паспортами проверки. Р5 стоят в 2раза дороже.
В Тормаке подшипники по 20-30$ :hehehe:
aftaev писал(а):При ремонте китайских шпинделей обычно ставлю SKF P4. Стоят около 150$.
Это за штуку или за пару или как? :)
Они дуплексные продаются парами.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Starik писал(а):да и не "спецальные"...
я табличку "сарказм" забыл показать :)
Starik
Сообщение Starik »
Алексс писал(а):я табличку "сарказм" забыл показать
Щательнее надо, а то Ник же доверчивый :)
