Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Сообщение nkp »
Выделение(028).jpg (3094 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.61 КБ)</a>
на входе силы стоит реактор ...
дросселя в классическом понимании(в цепи якоря) нет...
Lexxa
Сообщение Lexxa »
положил бы мануал сюда
:bender:
Сообщение nkp »
Lexxa писал(а):положил бы мануал сюда
если это мне - то выше и положил...)))
Последний раз редактировалось nkp 17 авг 2013, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
nkp, ты кусок мануала положил. огрызок буквально))
:bender:
K@RLSON писал(а):ИМХО дросселя нужны тиристорным как правило. Из-за частоты в 50Гц.
пАчему?
Lexxa писал(а):обновил пост выше - добавил мануалы
сегодня только наткнулся на эти мануалы. Контроллеры ArtTech 660евриков стоит :freak:
Вот така хреновина продается http://www.ebay.com/itm/ALLEN-BRADLEY-1 ... 51b09a2d8a
на привод шпинделя не пойдет, а на оси непонятно
Lexxa
Сообщение Lexxa »
да, контроллеры дорогие, поэтому и говорю оставлять КЕМх,
nkp, в том мануале на 11 странице дроссель.
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
aftaev, вообще говоря у тебя салянка получается какая-то
станки разные и привода на них разные, никак нельзя одинаковые ставить, хотябы одной фирмы?
:bender:
Сообщение nkp »
Lexxa писал(а):nkp, в том мануале на 11 странице дроссель.
:wik:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
upd: 31 страница по нумерации в книге (плохо пропечатоно)
Кемтор. Электропривод. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.pdf
(1.82 МБ) 2485 скачиваний
:bender:
Lexxa писал(а):никак нельзя одинаковые ставить, хотябы одной фирмы?
На станке нет: трансформатора, дросселя и одного мотора оси(продольной). На форумах вычитал что контроллер управлния осями сдвоенный, и без вторго мотора он не будет работать.
Было бы замечательно найти транс, дроссель запустить на родных моторах. На не достающую ось купить какую нибудь современную серву.
Сообщение nkp »
все равно не нашел кроме входного реактора ничего ...
ткни - где про него точно написано...
nkp писал(а):все равно не нашел кроме входного реактора ничего ...
фото бы живого реактора :)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Да - привод подач на 2 оси, работать без второго двигла не будет.
по поводу дросселя http://www.ngpedia.ru/id205980p1.html
:bender:
Сообщение nkp »
Lexxa писал(а):Да - привод подач на 2 оси, работать без второго двигла не будет.
а что мешает второй привод отключить ?
по схеме помнится -это два совершенно отдельных привода в одном корпусе
общие у них только силовой транс и двойной дроссель...
мне кажеться это возможно ...
Lexxa
Сообщение Lexxa »
nkp, конечно можно) на плате "логика" защиту только надо отключать
:bender:
Сообщение nkp »
Lexxa писал(а):защиту только надо отключать
что конкретно за защита ?
вот aftaev точно уж отключать надо...
Lexxa
Сообщение Lexxa »
в болгарских приводах есть 4 основных платы
1 - регуляторы
2 - логика
3 - фазовое управление
4 - питание
На конкретно этом приводе регуляторы и логика объеденены на одной плате. плата с трансами не в счет,
На приводе подач (кемток) есть плата логики так вот на ней есть куча защит,
aftaev, как называется станция привода? шильдик на ящике всем должен быть, семм 13/21-15?
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
По дросселям и трансам
транс возбуждения 4kVA 380-240-18 - 14 кг - 1шт
транс силовой 9,3 kVA 3х380-3х320-3х32 - 40 кг - 1шт
дроссель коммутирующий РК-05410 - 8,5 кг - 1 шт
дроссель уравнивающий 30255ТМ РУ-30225ТМ - 5 кг - 1 шт
:bender:
Вернуться в «Токарные станки»
