Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
на входе силы стоит реактор ...
дросселя в классическом понимании(в цепи якоря) нет...
если это мне - то выше и положил...)))Lexxa писал(а):положил бы мануал сюда
Последний раз редактировалось nkp 17 авг 2013, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
nkp, ты кусок мануала положил. огрызок буквально))nkp писал(а):если это мне - то выше и положил...)))Lexxa писал(а):положил бы мануал сюда
- Зачётный участник
пАчему?K@RLSON писал(а):ИМХО дросселя нужны тиристорным как правило. Из-за частоты в 50Гц.
- Зачётный участник
сегодня только наткнулся на эти мануалы. Контроллеры ArtTech 660евриков стоитLexxa писал(а):обновил пост выше - добавил мануалы
- Зачётный участник
Вот така хреновина продается http://www.ebay.com/itm/ALLEN-BRADLEY-1 ... 51b09a2d8a
на привод шпинделя не пойдет, а на оси непонятно
- Lexxa
да, контроллеры дорогие, поэтому и говорю оставлять КЕМх,
nkp, в том мануале на 11 странице дроссель.
- Lexxa
aftaev, вообще говоря у тебя салянка получается какая-то
станки разные и привода на них разные, никак нельзя одинаковые ставить, хотябы одной фирмы?
Lexxa писал(а):nkp, в том мануале на 11 странице дроссель.
- Lexxa
upd: 31 страница по нумерации в книге (плохо пропечатоно)
- Вложения
- Кемтор. Электропривод. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.pdf
- (1.82 МБ) 2485 скачиваний
- Зачётный участник
На станке нет: трансформатора, дросселя и одного мотора оси(продольной). На форумах вычитал что контроллер управлния осями сдвоенный, и без вторго мотора он не будет работать.Lexxa писал(а):никак нельзя одинаковые ставить, хотябы одной фирмы?
Было бы замечательно найти транс, дроссель запустить на родных моторах. На не достающую ось купить какую нибудь современную серву.
все равно не нашел кроме входного реактора ничего ...
ткни - где про него точно написано...
- Зачётный участник
фото бы живого реактораnkp писал(а):все равно не нашел кроме входного реактора ничего ...
- Lexxa
Да - привод подач на 2 оси, работать без второго двигла не будет.aftaev писал(а):На станке нет: трансформатора, дросселя и одного мотора оси(продольной). На форумах вычитал что контроллер управлния осями сдвоенный, и без вторго мотора он не будет работать.Lexxa писал(а):никак нельзя одинаковые ставить, хотябы одной фирмы?
по поводу дросселя http://www.ngpedia.ru/id205980p1.html
а что мешает второй привод отключить ?Lexxa писал(а):Да - привод подач на 2 оси, работать без второго двигла не будет.
по схеме помнится -это два совершенно отдельных привода в одном корпусе
общие у них только силовой транс и двойной дроссель...
мне кажеться это возможно ...
- Lexxa
nkp, конечно можно) на плате "логика" защиту только надо отключать
что конкретно за защита ?Lexxa писал(а):защиту только надо отключать
вот aftaev точно уж отключать надо...
- Lexxa
в болгарских приводах есть 4 основных платы
1 - регуляторы
2 - логика
3 - фазовое управление
4 - питание
На конкретно этом приводе регуляторы и логика объеденены на одной плате. плата с трансами не в счет,
На приводе подач (кемток) есть плата логики так вот на ней есть куча защит,
aftaev, как называется станция привода? шильдик на ящике всем должен быть, семм 13/21-15?
1 - регуляторы
2 - логика
4 - питание
- Lexxa
По дросселям и трансам
транс возбуждения 4kVA 380-240-18 - 14 кг - 1шт
транс силовой 9,3 kVA 3х380-3х320-3х32 - 40 кг - 1шт
дроссель коммутирующий РК-05410 - 8,5 кг - 1 шт
дроссель уравнивающий 30255ТМ РУ-30225ТМ - 5 кг - 1 шт
