Mach3 и Galil DMC1842 модернизация.......
neonas
Сообщение neonas »
Всем доброго дня,
Как я уже писал ранее достался мне фрезерный "станок" какого-то странного производства.
Судя по комплектации сделан он был году так в 2000.
Схема его устройства такова: Комп (древний) с установленной Win 98, PCI контроллер Galil DMC 1842, аналоговые сервоусилители, сервомоторы, энкодеры. Насколько я разобрался вся электроника и механика в рабочем состоянии, а вот винчестер компа приказал долго жить.
Задав вопрос по сопряжению всего этого с ЕМС, понял что сначала нодо попробовать свести данное железо с Mach3.
Заменил комп, поставил ХР+ Мач3, закинул плагин для платы управления. (Сделал много скринов, но они как всегда остались на станочном компе).
Пришлось перекомутировать все концевики. Они почему-то работают только от верхнего ТТЛ уровня.
Немного позже залью скрины и фотки самого "станка".
tooshka
Re: Mach3 и Galil DMC1842 модернизация.......
Сообщение tooshka »
neonas писал(а):PCI контроллер Galil DMC 1842
А галил вообще может работать со сторонним ПО? Вроде он только со своим работает?
Милая, ты услышь меня
Галил работает со своим и есть типо плагин под Мач
Галил крутая платка :)
neonas
Сообщение neonas »
Сам галил конечно для сторонего ПО ничего не делает, но на http://www.machsupport.com/software/dow ... s/plugins/ есть плагин для его плат.
И под Галил есть свое ПО и вроде как не они его разработали, цена несколько килобаксов, а интерфейс ужасный :)
На компе родном что стояло, Мач?
neonas
Сообщение neonas »
Выкладываю фото станка
сам &quot;станок&quot; (5092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
сам "станок"
&quot;контроллер&quot; (5092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17702&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (882.85 КБ)</a>
"контроллер"
Фото0620.jpg (5092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
Фото0621.jpg (5092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17704&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
neonas
Сообщение neonas »
aftaev писал(а):И под Галил есть свое ПО и вроде как не они его разработали, цена несколько килобаксов, а интерфейс ужасный :)
На родном компе стоял Win 98+ ПО от "производителей" станка. Я его видел на их другой машине, интерфейс похуже галиловского.
Нужно сохранить такое ценное ПО
aftaev писал(а):Нужно сохранить такое ценное ПО
Для потомков? Изображение
neonas
Сообщение neonas »
Как и обещал выкладываю скрины для сращивания.
Плагин для Galil был взят с форума маха.
Когда будете скачивать, обратите внимание, что с PCI платами последняя версия не работает.
Первая вкладка плагина (5028 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17934&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.87 КБ)</a>
На второй вкладке плагина настраеваем типы моторов и их количество
2.jpg (5028 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17935&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.44 КБ)</a>
Потом идем в Махе во вкладку Port and pin и настраеваем концевики и лимиты
4.jpg (5028 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17936&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.46 КБ)</a>
На очереде реле шпинделя
5.jpg (5028 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.54 КБ)</a>
7.jpg (5028 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17939&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.33 КБ)</a>
Энкодеры (правда я как то не уверен что это обязательно)
6.jpg (5028 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.55 КБ)</a>
Настройка софт лимитов
8.jpg (5028 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.78 КБ)</a>
Сопряжение первой и второй оси Х
9.jpg (5028 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17941&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.75 КБ)</a>
Ну вот сообственно основные настройки сделаны.
А результат, видео работы?
neonas
Сообщение neonas »
Вообщем и целом резал я на этом станке пару работенок.
Замечания такие:
1. Конструкция станка не выдерживает никакой критики. Такое явление как жесткость на данном аппарате отсутствует полностью.
2. В середине работы отвалился провод от Z мотора, так со стороны компа не было никакой реакции и как результат сломаная фреза.
Дальше по настройкам: В моих настройках требуется, что-бы я перевернул У ось в окне home/limits.
После этого ручное управление по этой оси работает неадекватно. При нажатой кнопке Soft limits ось с клавиатуры едет всегда в + независимо от кнопок курсора. Отжав Soft limits все становится на свои места. Как инвертировать серву механически???
Далее: когда станок стоит на месте я пытаюсь сдвинуть оси руками, то спокойно могу сдвинуть примерно на 7-10 мм. и это не люфт.
Видимо неправильно заданы параметры ПиД.
Это мой первый опыт с сервой, так как до этого работал только с шаговиками, по этому прошу помощи.
neonas писал(а):Как инвертировать серву механически???
Механически через шестеренки :)
Электрически инвентировать сигнал дир
А скорее всего все делается в ЧПУ
neonas писал(а):Далее: когда станок стоит на месте я пытаюсь сдвинуть оси руками, то спокойно могу сдвинуть примерно на 7-10 мм. и это не люфт.
Да, похоже
neonas
Сообщение neonas »
Небольшое видео работы станка
https://www.youtube.com/watch?v=Cu9bj7blaMI
neonas
Сообщение neonas »
Если бы у меня был бы степ дир интерфейс я бы не парился, а так у меня +-10 Вольт........
Смена полярности мотора не помогает, а может как то надо переключить энкодер? у меня такой: A58-F-500-5v местного производства. :shock:
Надо искать в программе где инвертировать. Станком рулит Мач?
neonas
Сообщение neonas »
Ну да, Мач "рулит" :D
neonas
Сообщение neonas »
По поводу неувиденного обрыва в оси Z:
На главной вкладке плагина для Галила есть Motor options:
Use Ref Position Not Encoder for Position Feedback.
Use Calculated Actual Speed Instead of Encoder
У меня нажато второе, видимо зря.... Буду завтра проверять.
Далее судя по всему идут настройки пид:
Move settings
vetor time Const 1 (0.004 - 1.0)
Vector Deceleration 30000000 (1024 - 67107840)
Queue Buffer Level 10 (10-100)
Analog Inputs
User DRO Start 1100 (1000 - 1247)
Для меня как то пока это темный лес, может кто нибудь просвятит? :thinking:
neonas писал(а):Ну да, Мач "рулит"
и в закладке лимиты если поставить галку инвертировать что все равно едит не туды куды нужно?
neonas
Сообщение neonas »
У меня стоит так как на картинке.
8.jpg (4849 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.8 КБ)</a>
Если реверс снимаешь, то ездит с клавиатуры правильно но в минус и режет зеркально.
Как я понимаю самый простой способ это переключить физически провода , только вот какие?
Вернуться в «Windows / Mach»
