Mesa 5i25+7i77-с чего начать?
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
Re: Mesa 5i25+7i77-с чего начать?
nkp писал(а):в одном месте 32V максимум, в другом - только 28V..
Это в каких местах?
Если ничего больше не менял, то точно из-за этого :)
Сообщение nkp »
Есть еще вот такая штука... :thinking:
может это его питание и что он может выдать?
7i76.png (2781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17578&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.15 КБ)</a>
Сообщение nkp »
это 7i76 ?
но в принципе в выходных каскадах они схожи...
Да, в этом плане у них одинаково.
Сообщение nkp »
подал 24V от другого бп - и все опять нормально ...
про 32V в мануале надо у "них" поспрашивать...)))
В мануале всё правильно: выходные каскады можно питать напряжением от 5 до 28 вольт, а на входы можно подавать от 8 до 32 вольт.
Сообщение nkp »
мне кажется все таки в описании распиновки TB2 :
Выделение(026).jpg (2739 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.69 КБ)</a>
однозначно читается возможность подачи питания 8-32V (а так уже не работает :shock: )
это напряжение и есть выходное (напряжение выходов)
получается нескладуха ;)
Да, похоже в распиновку не то скопипастили.
vovafed
Сообщение vovafed »
здравствуйте попытался настроть Mesa 5i25+7i77 матюкается
судя по ошбке не может найти Mesa 5i25
запускал с этим конфигом
Снимок-Ошибки EMC2.png (2663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18680&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.47 КБ)</a>
5i25-7i77 (1).zip
(2.55 КБ) 440 скачиваний
Не может найти watchdog, а может и всю месу...
запусти в консоле halrun
там выполни
loadrt hostmot2
loadrt hm2_pci
потом в отдельной консоле
halcmd show | grep hm2
И вывод сюда...
ЗЫ ошибку лучше текстом вставляй в тэг code.
Сообщение nkp »
интересно - в конфиге 8 энкодеров...
и на это не ругается...
vovafed
Сообщение vovafed »
спасибо сейчас попробую
vovafed
Сообщение vovafed »
Nick писал(а):ЗЫ ошибку лучше текстом вставляй в тэг code.
ошибку с окошка в текстовом формате выдрать не могу не копируется
vovafed писал(а):ошибку с окошка в текстовом формате выдрать не могу не копируется
Нажимай на кнопку выделить все потом Ctrl+C и тогда скопируется.
Сообщение nkp »
тав внизу есть кнопочка - выделить все
потом копируешь Ctrl+Insert
или Ctrl+C (не помню уже)
vovafed
Сообщение vovafed »
вот что получилось
ошибка.txt
(2.79 КБ) 1188 скачиваний
Сообщение nkp »
vovafed писал(а):вот что получилось
это что ты поменял?
сделай как Ник писал:
запусти в консоли halrun
там выполни
loadrt hostmot2
loadrt hm2_pci
И вывод сюда...
vovafed
Сообщение vovafed »
вродибы все тоже в томже порядке
Сообщение nkp »
попробуй поменять строку с энкодерами в хал файле на такую:
loadrt hm2_pci config="num_encoders=6 sserial_port_0=000xxx"
и второй вариант - как выше написано...
Вернуться в «MESA»
