Кабелеукладчик
byalex
Кабелеукладчик
Сообщение byalex »
привет всем
вот надыбал кабелеукладчик на цнцзоне
http://www.cnczone.com/forums/videos/17 ... rrier.html
тамже был и dxf
Cable Carrier.dxf
чертёжик
(338.89 КБ) 1365 скачиваний
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Re: Кабелеукладчик
Сообщение AKlion »
Здорово конечно, но я предпочту готовый пластиковый.
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
Ворон226
Re: Кабелеукладчик
Сообщение Ворон226 »
У меня вопрос: Как держатся боковые пластины (не те, что замками удерживаются, а внешние)? Только на трении?
byalex
Re: Кабелеукладчик
Сообщение byalex »
Ворон226 писал(а):Как держатся боковые пластины
погляди внимательно видео
я тебе еще катинки сделал
Rafiq
Re: Кабелеукладчик
Сообщение Rafiq »
У меня такой вопрос - надо протянуть три нетолстых провода по кабелеукладчикам станка (стандартные пластиковые), я так понимаю, надо расчленить гусеницу в нескольких местах, и продернуть провода, потом собрать снова.
Re: Кабелеукладчик
Rafiq писал(а):надо расчленить гусеницу в нескольких местах, и продернуть провода, потом собрать снова.
Если звенья не открывающиеся - придется.
elephant007
Re: Кабелеукладчик
Сообщение elephant007 »
если набито не до отказа - сделай крючок и продерни как есть. китайские кабель каналы периодически ломаются при разборке-сборки. особенно замыкающие элементы....
насколько правильно линию связи от железки на станке (концевой датчик, ШД и прочая) до щита управления разрывать с помощью разъемов или клеммников, чтоб обеспечить разъемность конструкции станка. то есть отсоединил разъем - снял ось Z со шпинделем. еще пару разъемов - снял портал. На больших станках такое практикуется?
tooshka
Re: Кабелеукладчик
Сообщение tooshka »
elephant007 писал(а):На больших станках такое практикуется?
Если и есть то очень не много. У меня на работе все приводы на прямую от стойки продернуты, порой по 16-20 метров кабели получаются.
Милая, ты услышь меня
Вернуться в «Механика»
