привет всем
вот надыбал кабелеукладчик на цнцзоне
http://www.cnczone.com/forums/videos/17 ... rrier.html
тамже был и dxf
Кабелеукладчик
byalex
- Опытный
Кабелеукладчик
- Вложения
- Cable Carrier.dxf
- чертёжик
- (338.89 КБ) 1363 скачивания
- AKlion
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей Крюков
Re: Кабелеукладчик
Здорово конечно, но я предпочту готовый пластиковый.
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
Re: Кабелеукладчик
У меня вопрос: Как держатся боковые пластины (не те, что замками удерживаются, а внешние)? Только на трении?
byalex
- Опытный
Re: Кабелеукладчик
погляди внимательно видеоВорон226 писал(а):Как держатся боковые пластины
я тебе еще катинки сделал
- Вложения
- Unbenannt.png (53.78 КБ) 3932 просмотра
- Zwischenablage01.jpg (11.34 КБ) 3932 просмотра
- Rafiq
Re: Кабелеукладчик
У меня такой вопрос - надо протянуть три нетолстых провода по кабелеукладчикам станка (стандартные пластиковые), я так понимаю, надо расчленить гусеницу в нескольких местах, и продернуть провода, потом собрать снова.
- Сергей Саныч
Re: Кабелеукладчик
Если звенья не открывающиеся - придется.Rafiq писал(а):надо расчленить гусеницу в нескольких местах, и продернуть провода, потом собрать снова.
- elephant007
Re: Кабелеукладчик
если набито не до отказа - сделай крючок и продерни как есть. китайские кабель каналы периодически ломаются при разборке-сборки. особенно замыкающие элементы....
насколько правильно линию связи от железки на станке (концевой датчик, ШД и прочая) до щита управления разрывать с помощью разъемов или клеммников, чтоб обеспечить разъемность конструкции станка. то есть отсоединил разъем - снял ось Z со шпинделем. еще пару разъемов - снял портал. На больших станках такое практикуется?
- tooshka
- Почётный участник
Re: Кабелеукладчик
Если и есть то очень не много. У меня на работе все приводы на прямую от стойки продернуты, порой по 16-20 метров кабели получаются.elephant007 писал(а):На больших станках такое практикуется?
Милая, ты услышь меня
