Проект станка с полем 1500x2100
engenegr
Сообщение engenegr »
Привет всем!
Вот задумали мы с моим другом построить станок, ни у него, ни у меня опыта построения станков нет. После долгих и мучительных чтений форумов, просмотра роликов на YouTube, моделирования нарисовалась вот такая картина.
Начну пожалуй с комплектующих:
Двигатели Nema 34 по всем осям(ось X два двигателя Nema 34 с синхронизацией через MACH)
Драйверы долго выбирал, решил остановиться на Yako YKC2608M-H
Профильные направляющие HGR15R-C по всем осям
Линейные модули HGH15CAZAС
Зубчатая рейка М 1,5 по оси X, Y
Шестерни 14 зубов по осям X, Y
Перемещение оси Z, реализовано на ШВП, диаметр вала 16мм.
Шпиндель 4,5КВт,
Инвертор,
Беспроводной пульт управления.
Электроника вся от Пуриков, комплектацию расписывать смысла не вижу.
Специально под станки(а их планируется не менее 10 шт), был заказан инструмент для прессования алюминиевого профиля размером 120х80мм (полный аналог профиля фирмы Item), сделано было из-за того, что представители заломили такую цену, что дешевле было заказать свой инструмент.
А вообще при построении станка старались выбирать алюминиевые профиля, литейно-прессового завода расположенного у нас в городе. Поэтому в некоторых местах, получилось не очень красиво, но ничего не поделаешь.
Если кому интересно сплав АД31 состояние поставки Т1(искусственно состаренный), сплав АД31 аналог сплава 6063. В настоящее время в строительстве из профилей, из этого сплава, остекляют жилые дома, торговыые центры ну и т.д.
Как говорится: "Поехали!"
Рама - стальная труба 80x80x4, виброопоры.
Приблизительный вес - 270кг
0037.png (9548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17465&sid=3aa63100e191ff2b54472fda112bf7cd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
Рабочий стол: Алюминиевый профиль 120x80, плюс дополнительный профиль КП45453, если Администрация форума разрешит, вставлю название завода, если нет, тогда пишите в личку.
Приблизительный вес - 174кг
0031.png (9548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17466&sid=3aa63100e191ff2b54472fda112bf7cd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
Портал: ну здесь все просто, наш заказанный профиль, плюс пластины используемые в строительстве как пластины - опоры, для навески вентилируемых и светопрозрачных фасадов. А так же алюминиевый уголок 60x60x6, как усиление против кручения при нагрузках
0008.png (9548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17467&sid=3aa63100e191ff2b54472fda112bf7cd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
Это пластины для крепления к порталу, со снятым кужухом, а так же драйвера для двигателя. Не знаю разумно, ли там их размещать?
0028.png (9548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17468&sid=3aa63100e191ff2b54472fda112bf7cd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
И окончательный вариант кожуха, пришлось переделывать:
0033.png (9548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17469&sid=3aa63100e191ff2b54472fda112bf7cd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
Ось Z в сборе, там сзади притаился еще один двигатель NEMA 34
0035.png (9548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17470&sid=3aa63100e191ff2b54472fda112bf7cd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
Ну собственно, окончательно-промежуточный вариант, приблизительный вес - 524.53 кг:
0036.png (9548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17471&sid=3aa63100e191ff2b54472fda112bf7cd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
Можно критиковать, только не сильно ))))
evgenyjp
Re: Проект станка с полем 1500x2100
Сообщение evgenyjp »
толщина стенки профиля ?
моторы избыточны, особенно на портале и Z, будет медленно и шумно и прожорливо.
рельсы каторые с боков стола лучше взять 20е.
и само крепления рельса к профилю не очень удачное.
engenegr
evgenyjp писал(а):толщина стенки профиля ?
Алюминиевого? От 4 до 5 мм
Сечение профиля
evgenyjp писал(а): рельсы каторые с боков стола лучше взять 20е.
Почему 20? Ведь судя по характеристикам 15, динамическая нагрузка там вряд ли будет тонна?
evgenyjp писал(а):и само крепления рельса к профилю не очень удачное.
Предлагаете на верх поставить?
Последний раз редактировалось engenegr 11 авг 2013, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
vovafed
Сообщение vovafed »
помоему профиль для портала слабоват
редукторы бы поставить на икс игрик иначе будет не точно и шумно работать
evgenyjp
engenegr,
на длине более 2х метров желательно поставить 20е, и дело не в нагрузках, 15е помоему и 2тонны выдержат.
да сверху былобы еще лучше, но я имел ввиду само крепление рельса в пустой паз это не очень хорошо, нужно делать встаки-заглушки для разгрузки паза. Ну или брать 5ти мм профиль и крепить прям к стенке а не в паз.
профиль ничо так, но лучшеб былобы елсиб у него был второй Х вместо пустоты. и толщина 5мм.
vovafed писал(а):помоему профиль для портала слабоват
5мм профиль нормально будет на 1.5метра.
Последний раз редактировалось evgenyjp 11 авг 2013, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
engenegr
Это и есть рабочая зона, точность 0,1-0,3 вполне устраивает, редукторы как модернизация будет. Там все прикручиваться будет на T-гайки
evgenyjp
engenegr писал(а):Это и есть рабочая зона, точность 0,1-0,3 вполне устраивает, редукторы как модернизация будет. Там все прикручиваться будет на T-гайки
Т гайки не спасут от излома ибо всеравно будет зазор.
engenegr
evgenyjp писал(а):5мм профиль нормально будет на 1.5метра.
Я выше чертеж профиля прикрепил, он не просто труба, сложный профиль.
Момент инерции профиля Ix = 273см4, Iy = 571.09см4. Это лежит между 14 и 16 стальным швеллером.
vovafed
Сообщение vovafed »
что планируете делать на станке?
evgenyjp
типа такого
или такого
engenegr
Т.е имеете ввиду, полностью заполнить паз профилем или засунуть закладную и сквозь стенку крепиться к закладной? Ну переделать профиль, не проблема, инструмент ещё не заказан и чертеж профиля ещё не согласован.
engenegr писал(а):дополнительный профиль КП45453
Сиал судя по всему, раз вы из Красноярска
PS: И маркировка вроде их.
Последний раз редактировалось Predator 11 авг 2013, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
engenegr
vovafed писал(а):что планируете делать на станке?
Кроить композит, пластик, работать со сталью если получится, МДФ, если точность удастся поднять, то гравировка. Ну все, что придет в голову :D .
evgenyjp
engenegr писал(а):Т.е имеете ввиду, полностью заполнить паз профилем или засунуть закладную и сквозь стенку крепиться к закладной? Ну переделать профиль, не проблема, инструмент ещё не заказан и чертеж профиля ещё не согласован.
вот здесь подробно обсуждался такой способ крепления к профилю, там подробно с картинками http://forum.rcdesign.ru/f111/thread226 ... ost2475769
engenegr писал(а): Кроить композит, пластик, работать со сталью если получится, МДФ, если точность удастся поднять, то гравировка. Ну все, что придет в голову :D .
про сталь можете сразу забыть и даже про лиминь на таком разбеге, такой конструкции и такими комплектующими, максимум на что можно расчитывать это МДФ, дерево, пластики, итд.
vovafed
Сообщение vovafed »
растояние между направляющими портала чтото около 90 мм у вас выходит
представте какой рычаг получается, а шпиндель 4.5 квт весит чето около 8 кг (если не ошибаюсь) плюс вес каретки
и эта масса прыгать будет на этом рычаге
блин слабовато помоему
engenegr
Да СИАЛ, но там ещё и КраМЗ есть. Я смотрю вы знакомы с продукцией завода?
engenegr писал(а):Я смотрю вы знакомы с продукцией завода?
Собственно говоря - да, знаком.
evgenyjp
vovafed писал(а):растояние между направляющими портала чтото около 90 мм у вас выходит
согласен, 90мм мало, 150мм нужно минимум.
балку лучше делать такой конструкции, из 3х профилей.
beam_front.jpg (9506 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17478&sid=3aa63100e191ff2b54472fda112bf7cd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.74 КБ)</a>
engenegr
Шпиндель весит, больше 20 кг, рельсы, каретки поменять не сложно, Как вариант спарить два профиля на портале, тоже особой проблемы не вижу.
engenegr
Ой ёй, там только профиля будет под 60кг, не считая шпинделя и моторов
