Вопросы по пламенному раскрою металла...
Re: Вопросы по пламенному раскрою металла...
aftaev писал(а):Если в Маче прописаны люфты или галка включена он будет останавливаться, но vitaliy_tex, упорно не хочет показывать скринтош окна люфтов
Показал же - http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 023#p80001
vitaliy_tex
Сообщение vitaliy_tex »
aftaev писал(а): но vitaliy_tex, упорно не хочет показывать скринтош окна люфтов :)
а ето что ? я сбросил чото ! ето не то?
я стремлюсь стать профи
vitaliy_tex
пробувал резать довольно хорошо движется ! сниму скину
михаил немножко освоей резке можете расказать и видео хорошоб
vitaliy_tex писал(а):михаил немножко освоей резке можете расказать и видео хорошоб
Вопрос не понял.
О какой резке?
Моего фрезерного станка?
Вот тут кое-что есть: http://www.youtube.com/channel/UCyqBjlx3XBRss5FhJmThIRg
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
Извиняюсь во вторжение в тему (не прочитав полность ее). Посмотрел последнее видео и сразу писать, во первых у вас после первой операции реза не подымая бошку перемещается на следующий этап резки, во вторых ось Z медленно работает, нужно прибавить оборотов. В третих чтоб плавно ездил станок нужно делить максимально шаги и ставить плавность разгона. НУУ а на счет спада скорости на поворотах и большей окалины на поворотах это отдельная тема.
Давно думаю на счет как убавить ток плазмы на поворотах, чтоб меньше там было окалины? Вообще проблем плазмы много.
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
vitaliy_tex
михаил то у вас плазма или фрезер ?
vitaliy_tex
giraf_79 писал(а): во первых у вас после первой операции реза не подымая бошку перемещается на следующий этап резки, во вторых ось Z медленно работает, нужно прибавить оборотов. В третих чтоб плавно ездил станок нужно делить максимально шаги и ставить плавность разгона.
вот и с етим всем ми боримся !!!!!!!!!!!!!!!!!
vitaliy_tex писал(а):михаил то у вас плазма или фрезер ?
фрезерный
giraf_79 писал(а):Давно думаю на счет как убавить ток плазмы на поворотах, чтоб меньше там было окалины?
для начало нужно чтоб ток можно было регулировать дистанционно
vitaliy_tex
что делают ети команды и откуда они берутса????
Безымянный2.JPG (2422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17452&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.37 КБ)</a>
Это координаты центров дуговых сегментов.
Обрати внимание, что это команды G02/G03 - круговая интерполяция, а не G01 - линейная.
vitaliy_tex
а может в SheetCam есть влеяющие настройки ?????
vitaliy_tex писал(а):а может в SheetCam есть влеяющие настройки ?????
Может быть.
Могут быть в постпроцессоре (файл настроек вывода УП).
Как они там выглядят - для меня загадка, можно ли их изменить - не знаю.
Копать здесь.
SheetCam.PNG (2394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.99 КБ)</a>
vitaliy_tex
Serg-tmn писал(а):Копать здесь.
здесь я был!
vitaliy_tex
aftaev молчит !! он больше по етих приколах !!
и макрос М5 жмет ! :hehehe:
здесь я был!
Так здесь есть все, что нужно, и еще в 4 раза больше.
Я даже не предполагал, что у программы есть такие тонкие настройки.
vitaliy_tex
у меня SheetCam V6.2.0 а не SheetCam TNG
у меня шото попроще разве переустановить??
sheetcam2.JPG (2337 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17494&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.65 КБ)</a>
sheetcam1.JPG (2337 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.14 КБ)</a>
vitaliy_tex писал(а):у меня SheetCam V6.2.0 а не SheetCam TNG
Это принципиально разные программы? Или просто старая и новая версии?
vitaliy_tex писал(а):у меня шото попроще разве переустановить??
Да, что-то не то немного. Того что нужно как раз и нет.
vitaliy_tex
я поищу SheetCam TNG и попробую
Вернуться в «Станки»
