поворотный шпиндель(5 ось)
Re: поворотный шпиндель(5 ось)
Zeliboba, 5ть осей тебе не светит на этом станке. Про голову 5ти осевую забудь, так как она будет стоить как 5ть твоих станков и весить столько что станок загнется.
Fisher
Сообщение Fisher »
Мде... здесь максимум небольшая поворотка влезет. Надо портал поднимать и, как правильно vovafed сказал, увеличивать расстояние между направляющии по Y. Т.е. нужен другой портал.
passer-by
Сообщение passer-by »
Zeliboba писал(а):Знает ли кто-нибудь, где можно такую механику купить?
http://shpindeli.com/products/doubleaxis_heads.php
http://www.gcolombo.eu/prodotto.htm?categoriaID=69&p=74
PKM
Сообщение PKM »
самый дешевый вариант http://www.doughtydrive.com/productb.html
PKM писал(а):самый дешевый вариант http://www.doughtydrive.com/productb.html
Да, вот на эту штуку я и не мог найти ссылку.
at90
Сообщение at90 »
Видел головы на сайте Colombo.
Fisher
Сообщение Fisher »
Они дороже шпинделя раза в три
На такой станок точно не поставить поворотную голову, просто нет места для этого.
Не такой уж он и дешевый :hehehe:
Perfecthus писал(а):Не такой уж он и дешевый
А кто-то знает цену?
И вообще, что за подшипники здесь стоят?
Я интересуюсь возможностью создания поворотной головы, но не знаю, как и из чего лучше сделать подшипниковый узел.
Радиально-упорные не подойдут, упорные - тоже не подойдут.
Возможно сделать из двух упорных и двух радиальных, но тогда они должны быть хитро расположены, и конструкция мне видится очень сложной.
at90
Сообщение at90 »
Скрещенные роликовые подойдут.
Есть еще 4 контактные подшипники. У которых внутренняя обойма из двух частей и при сжатии люфт выбирается.
Типа SKF 7210 BE
SKF 7210 BE не смог найти на картинке, чтобы понять, что он из себя представляет.
Для меня вообще проблема разобраться с тем, что бывает, т.к. по номерам, да еще и без цен и наличия - ничего не понимаю.
А скрещенные роликовые - это какие? Такие? http://russian.ldb-bearing.com/canshu/b ... php?ID=199
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 0812014913
А цены такие и должны быть - около $1000?
Или что-то такое подойдет?
http://www.ebay.com/itm/RB6013UU-THK-Cr ... 2c6ec4bc0e
http://www.ebay.com/itm/RB8016UU-THK-Cr ... 2c6f3b5da1
PKM
Сообщение PKM »
michael-yurov писал(а):А кто-то знает цену?
Еслть сведения, что около полутора тыщ евро. Многовато за такую поделку. Но остальные варианты в разы дороже.
По идее должны подойти сдвоенные ступичные от переднеприводных авто.
UAVpilot писал(а):По идее должны подойти сдвоенные ступичные от переднеприводных авто.
Заеду сейчас в магазин, посмотрю.
Боюсь, что они очень толстые будут.
А вообще - спасибо за хороший совет!
at90
Сообщение at90 »
SKF выглядит так.
Вроде кто-то запрос делал (я где-то видел, но не помню где) цена ~2000-3000$ как-то так...
Можешь им написать на мыло, для получения прайс-листа и способов оплаты mail@doughtydrive.com
Fisher
Сообщение Fisher »
Стоимость головы со шпинделем HSD почти $30000
Fisher писал(а):Стоимость головы со шпинделем HSD почти $30000
Тут речь вроде о хоббийных станках, а не о промышленных, если я не ошибаюсь :)
Заехал в автомагазин, посмотрел на ступичные подшипники.
Все хорошо - и цена невысокая, и под рукой продается, и точность устраивает, и допустимые нагрузки,..
но толщина, блин, конечно серьезная, и способ крепления придется придумывать.
Вот если бы такой же, но с перламутровыми без сальников...
Еще бывают с удобным креплением, но, как я понял - это для заднего моста.
239342.jpg (5429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17510&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
Perfecthus писал(а): Тут речь вроде о хоббийных станках, а не о промышленных, если я не ошибаюсь :)
Это для размышления :-)
