ВСО из полимербетона
Re: ВСО из полимербетона
Ну да, народ меняет мотор и все дела
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
Интересная тема, вот мой вариант:http://www.chipmaker.ru/topic/112432/
Сначала тоже хотел лить полимер но потом отказался от этой затеи.
Читал про твой станок , хорошо получается :good:
sr480
Сообщение sr480 »
очень круто!
Да я думал делать из листовой стали, но пока нет выхода на плазморез, Но заливать внутрь всеравно стал бы полимербетон.
sr480 писал(а):Да я думал делать из листовой стали, но пока нет выхода на плазморез,
Плазмой нормально не порежут. Резать гидрой или лазером мощным
sr480
Сообщение sr480 »
Не понимаю зачем точно резать? Резать с припуском, потом выставлять и сваривать. А потом заполнять полимербетоном.
sr480 писал(а):Не понимаю зачем точно резать
если точно изготовить П пазы на деталях будут точно входить, и препятствовать короблению при сварке.
sr480
Сообщение sr480 »
Но базы все равно потом фрезеровать.
Вобщем заказываю шпиндель воздушного охлажения 18 000 об макс мощность 7 кВт производство ELTE. Что интересно разница в цене между 3,6 и 7 кВт в 300 евро...
nik1, у тебя в шпинделе есть энкодер?
PKM
Сообщение PKM »
sr480 писал(а):Вобщем заказываю шпиндель воздушного охлажения 18 000 об макс мощность 7 кВт производство ELTE
и сколько стоит?
Это хз, вроде есть , но есть ли точно не проверял
7 квт сколько весит ?
Под какой конус? , 40 ?
sr480
Сообщение sr480 »
4400 евро iso30 сколько весит хз. Документация у elte отстойная или я искать не умею.
Наверное не меньше 25 кило
sr480
Сообщение sr480 »
Да хоть 100 кило. У меня на Z шагов к будет, 8.3 Hм
А энерция при торможении?
sr480, а шо ты Эльте грызть будешь Ал или сталюку тож планируешь?
sr480
Сообщение sr480 »
Планирую сталюку, но по большому счёту ал. Потому мне посоветовали 7 кВт, чтоб не было просадки в моменте на низких оборотах.
ты же сам шпиндель хотел делать :)
sr480
Сообщение sr480 »
Не всё сразу видимо. ;)
sr480
Сообщение sr480 »
Не пойму что в токарник заливать? Одни пишут трансмиссионное, другие трасмиссионое но для автоматов, третьи пишут моторное. Сам склоняюсь к трансмиссионному для автоматической коробки.
В документациях на наши станки обычно указано индустриальное масло.
Но можно лить моторное пожиже. Если есть конические и/или гипоидные шестерни, то хорошо-бы трансмиссионное для МКПП, но они как правило очень густые. Можно попробовать добавить немного в моторное (одного производителя и класса) и если через некоторое время останется однородным, то использовать. В трансмиссионном для МКПП есть противозадирные присадки.
Масло для АКПП - один из наихудших вариантов, оно хуже всего смазывает.
